ForumMotorroller
  3. Motorrad
  4. Motorroller
  5. rex450 Elektrik probleme (blinker und licht geht nicht)
Themenstarteram 31. Januar 2015 um 22:43
Hallo ich habe ein rex 450 roller und seid kurzen funktionieren blinker und licht nicht mehr
woran kann es liegen
mfg muskelpappe
39 Antworten
Funktioniert hupe und der Rest?
Forster
Themenstarteram 1. Februar 2015 um 11:43
Hupe geht und bremslicht auch und fernlicht der rest nicht
mfg muskelpappe
Fernlicht per knopf oder per Lichthupe?
Forster
Themenstarteram 1. Februar 2015 um 12:21
Fernlicht per lichthupe und nur wenn der motor läuft weil die Batterie leer ist
mfg muskelpappe
Dann lade zu erst mal die Batterie auf. Wobei das zwar nicht der Fehler ist, ist es immer besser, eine geladene Batterie im System zu haben.
Dann gehe mal laut diesem Schaltplan
http://www.motor-talk.de/.../schaltplan-rex-i206049629.html
die Leitungen durch und schaue hier auf Brüche, schlechte Verbindungen etc.
Forster
Themenstarteram 1. Februar 2015 um 14:53
Ja danke den Schaltplan habe ich schon , das komische ist das es vor zwei Wochen noch funktioniert hat und da war die Batterie auch schon platt habe noch ca 6volt im system
mfg muskelpappe
Das ist bei Fehlern so. Die tauchen einfach so auf ;-)
6V im System? Wo hast du das gemessen und wie? Bei laufendem Motor?
Forster
Themenstarteram 1. Februar 2015 um 15:27
Die habe ich einmal ander Batterie gemessen(multimeter) und auch im kabelbaum sage ich mal
bei laufenden motor und auch im stand ohne Motor
mfg muskelpappe
dann ist dort was mächtig faul. Denn da sollte normalerweise 12V sein.
Messe mal die Ausgangsspannung von der Lima. Vorsicht, ist Wechselspannung.
Forster
Themenstarteram 1. Februar 2015 um 15:42
Vonder lima gehen 4 Kabel raus wenn ich das gestern richtig gesehen habe
Genau. Uns interessiert die Spannung zwischen dem Gelben und gestrichelten Kabeln (Schaltplan). Also die, rechts an der Lima dran sind, wenn man auf den von mir geposteten Schaltplan schaut.
Forster
Themenstarteram 1. Februar 2015 um 16:00
Ok werde ich dann mal machen wird aber erst Samstag was melde mich danach wieder
danke schon mal
mfg muskelpappe
viel Erfolg.
Forster
Themenstarteram 14. Februar 2015 um 12:17
Habe es heute mal gemessen mit standgas und mit Vollgas ändert sich nix nur so bisschen
Bilder
Mfg muskelpappe
Dsc-0094
Dsc-0093
  3. Motorrad
  4. Motorroller
