  3. Motorrad
  4. Motorroller
  5. Rex450
Rex450
Rex 50 ccm RS
Themenstarteram 15. September 2017 um 21:58
Kann mir jemand sagen wie ich die Getriebeeingangswelle wechsel
11 Antworten
Themenstarteram 16. September 2017 um 7:24
Danke für den Tip aber da steht es nicht
@Thomas758 schrieb am 16. September 2017 um 09:24:38 Uhr:
Dann frag mal bei Streetlights.de nach , die helfen dir bestimmt :)
Alte raus - neue rein ! fertig ! :D
Fang an (wenn du das nötige Werkzeug dazu hast) und du wirst sehen wie das geht !
kbw ;)
@kleiner_boeser_Wolf schrieb am 16. September 2017 um 12:48:32 Uhr:
kbw ;)
Vielleicht weiß er nicht welche Seite er anfangen muss.
Am besten Auspuff ab, Bremse lösen, Rad und Kupplung runter und dann schauen,wie kbw sagt sollte man es da schon sehen.
@kranenburger schrieb am 16. September 2017 um 15:46:03 Uhr:
kbw ;)
@Thomas758/forum/rex450-t6142827.html#post51250907:
kranenburger, er will doch die Getriebeeingangswelle wechseln ! Und das ist nach meiner Auffassung die Welle auf der die Kupplung sitzt !! Da wo die Drehung ins Getriebe reingeht. An der Radachse geht die Drehung ja aus dem Getriebe raus.
...und bei vielen Rollern öffnet man das Getriebe von der Kupplungsseite.
Da muss man eben gucken !! ;)
.....vielleicht hat es ja jemand schon mal bei exakt einem solchem Roller gemacht ?
kbw ;)
@Thomas758 schrieb am 15. September 2017 um 23:58:17 Uhr:
Guggst du:
Zerlegung, Überprüfung und Reparatur des Hinterachsgetriebes
1. Überprüfe die Ölablassschraube auf Undichtigkeiten, entferne diese dann. Fange das Öl in einem geeigneten Behälter auf.
2. Demontiere die Variomatikeinheit.
3. Entferne den Auspuff und das Hinterrad (Zentralmutter SW 24 mm)
4. Prüfe die Wellendichtringe der Ein- und Ausgangswelle auf Undichtigkeiten.
5.Entferne die Schrauben des hinteren Getriebedeckels.
6. Entferne den Getriebedeckel und prüfe alle Zahnräder, Wellen und Radialkugellager auf Verschleiß und Beschädigung. Erwärme die Gehäuseteile auf ca. 80 Grad Celsius, um die Lager zu entfernen und um neue Lager zu montieren. Prüfe die Verzahnung von Antriebs- und Abtriebswelle.
7. Die Montage geschieht in der umgekehrten Reihenfolge. Verwende neue Dichtungen und Wellendichtringe. Achte auf die Lage der Kunststoff- Anlaufscheibe. Wärme zur Montage den Lagersitz des Eingangswellenlagers auf ca. 80 Grad Celsius vor (Heißluftfön).
8. Achte auf die unterschiedlichen Schraubenlängen.
9. Befülle das Getriebe über die Levelschraube mit 110 ml Getriebeöl
SAE 75 / 90. Die Verwendung einer 60 ml- Spritze erleichtert das Einfüllen.
Aber DA:
https://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?attachmentId=739337
steht es !
kbw ;)
@kleiner_boeser_Wolf schrieb am 16. September 2017 um 18:49:08 Uhr:
Aber DA:
steht es !
kbw ;)
Sauber,gut gebrüllt Wolf!
Gibt ja nichts mehr zuzufügen.:)
Falls Du nur die Eingangswelle wechseln möchtest, z.B. wegen eines verhunzten Gewindes bei der Montage der Kupplungsglocke o.ä., reicht es aus, das Getriebegehäuse von der Varioseite her zu öffnen.
Das Hinterrad sitzt schließlich auf der Getriebeausgangswelle.
Ansonsten ist selbstverständlich das Werkstatthandbuch der Fa. SI Zweirad für deinen Roller auf jeden Fall empfehlenswert.
Gruß Wolfi
Edit: Der Getriebegehäusedeckel befindet sich beim Rex 4T in Fahrtrichtung rechts, dort wo das Hinterrad sitzt. Folglich muß man auf beiden Seiten ran.
Ich bin nicht kleinlich,er hat ja jetzt eine schöne Anleitung und kann was draus machen,wenn er es kann.
