  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. W164
  7. RFK vorhanden aber kein Fakra Stecker
Mercedes
Themenstarteram 10. November 2017 um 8:22
Hallo liebe Mitstreiter,
habe folgendes Problem.
Ich habe ein US Model.
Das Comand was drin ist, ist nicht das ab Werk.
Hat der Vorbesitzer wohl mal umgebaut und ein Nachrüstteil verbaut.
Vor Verkauf wurde dann schnell ein wohl defektes NTG2 eingesetzt.
Und dieses mehr recht als schlecht angeschlossen.
Nun zu meinem Problem.
Es ist laut Werk eine RFK berbaut und ist auch drin.
Aber ich finde vorne nicht den Fakrastecker grün.
Kann mir wer sagen, welche Kabelfarbe die RFK hätte?
Vielleicht wurde Zwecks Umbau der Fakrastecker abgeschnitten und
anders verkabelt.
Fahrzeug:
ML550 2008
Vielen Dank
148 Antworten
Wieso kaufst Du Dir einen Wagen mit defekten Comand und solchen Bastelarbeiten?
What ever...
Also wenn Du Dir sicher sein willst, dann mach es wie folgt:
Du besorgst Dir eine Fakra-Kabel 5 m gehst vom RFK-Steuergerät (hinten) mit de3m Kabel nach vorne zum hoffentlich neuen Comand mit der grünen FAKRA-Buchse
Das RFK-Kabel ist schwarz mit Grünen FAKRA drauf (d.h. wenn er abgeschnitten wurde, hilft nur suchen oder wie oben beschrieben - tauschen)
So musste ich es bei meinem Umbau vom NTG2 auf NTG2.5 machen (wegen der Radioantenne).
Themenstarteram 11. November 2017 um 10:33
Ich danke dir.
Dann muss ich das so machen.
Dachte ich mir schon.
Themenstarteram 11. November 2017 um 11:10
Kkkorbi,
kannst du mir sagen, wo ich das RFK Steuergerät finde?
Gruß Mike
Hier
Vielleicht kommst Du ja mit dem Schaltplan ein bisschen weiter.
Such mal das Spannungsversorgungsmodul N66/10 und verfolge das Videokabel nach vorne,
Themenstarteram 11. November 2017 um 11:38
Vielen Dank.
@MichaelV12 schrieb am 11. November 2017 um 12:20:24 Uhr:
Hier
Wenn ich Michael PDF-Anhang so ansehe, vermute ich das das Kabel an der D-Säule hoch geht und am Antennenmodul zusammen mit den Antennenkabel am Dach entlang geht und vorne über die A-Säule runter kommt.
Schaue Dir mal das Antennen- bzw. GPS-Kabel an, ob das in einen Kabelbaum rein geht - da könnte das RFK-Kabel auch mit drin liegen...
Themenstarteram 11. November 2017 um 13:51
Werde ich machen.
Ich warte nur auf besseres Wetter.
Bei Regen ist das jetzt ungemütlich.
Habe momentan noch ein weiteres Problem.
Es gehen die LS nicht.
Kommt kein Ton.
Auf einmal stil nach dem Starten.
Habe den LWL Anschluss vom CD Wechsler gefunden.
Dieser ist ja frei weil kein Wechsler mehr vorhanden.
Kann es sein, das sarum meine LS nicht gehen, weil der Most nicht geschlossen ist?
Aber warum ging es vorher?
War womöglich eine Mostbrigde verbaut und ust jetzt abgerutscht?
Na ich weiß ja nicht ob Du ein Soundsystem verbaut hast (dann wird der LWL gebraucht) aber den LWL würde ich mal schließen
Themenstarteram 11. November 2017 um 14:39
Es ist ein HK System drin.
Habe mir pro Forma eine Brücke bestellt.
Dann sehe ich weiter.
Gruß Mike
Wurde das Auto ausgeschlachtet bevor Du es gekauft hast ?
Das Gefühl hab ich auch - dann must Du den Wagen für einen Super Preis bekommen haben
Themenstarteram 15. November 2017 um 18:03
Hoffe ich nicht.
Aber kommt mir auch so vor.
Aber sicher nicht vom Vorbesitzer.
Der kann nicht mal gefahrlos ein Rad wechseln.
Preis war annehmbar.
Aber es ist ja nicht immer absehbar was noch kommen kann.
Most Brigde eingebaut.
Dennoch kein Ton.
Wäre schön gewesen.
Könnt ihr mir sagen, wie ich das Soundsystem resetten kann?
Vieleicht hat sich ja was aufgehangen.
Das NTG2 läuft normal.
Nur der Auswahlpunkt Sound ist auch weg.
Da wo ich das Soundsystem anpassen konnte.
Oder wo finde ich das Steuergerät bzw. Verstärker damit ich die Kabelverbindung mal checken kann?
Danke Euch.
Gruß Mike
Ist der Sound von heut auf morgen weg? Ist irgenwie das NTG resettet worden? Normalerweise wird das Soundsystem über SD freigeschalten. Checke mal die Sicherung 35 - Sicherungskasten rechts hinten
(ist ne 30 Amper)
Schau wenn Du hinten beim Sicherungskasten bist, ob dort auch alles Trocken ist (!)
