  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. Rheingold 4.03.31 Standalone Frage
BMW 5er E60
Themenstarteram 17. März 2017 um 23:25
Bei Rheingold 4.03.31 Standalone kommt nach Fehler auslesen und löschen ein Fenster, Zündung aus und Schlüssel abziehen oder so in etwa. Das bleibt auch egal was man macht, nur über x wegklicken geht. Ist das bei Euch auch so?? und ist es bei der Version 4.04.20 auch?? weiß das einer??
besten Dank
am 18. März 2017 um 10:46
Dafür gibts einen "Fix".
29 weitere Antworten
29 Antworten
Ab Version 4 ist das immer so.
Und hier wird nix weg geklickt.
Zündung aus fehler werden gelöscht und dann heißt es Zündung an.
Themenstarteram 18. März 2017 um 0:15
Dann passt bei meiner Version was nicht! da kommt nur Zündung aus, und egal was ich mache das Fenster bleibt! bis ich es wegklicke. Werde morgen mal die 4.04.20 testen,
Danke für deine Antwort
@Jutoo schrieb am 18. März 2017 um 01:15:21 Uhr:
Wird das mit ICOM gemacht oder DCAN ?
Themenstarteram 18. März 2017 um 0:24
DCAN, ist das der Grund?
@Jutoo schrieb am 18. März 2017 um 01:24:32 Uhr:
Kann es selber mal testen mit DCAN ob es geht.
Aber grundlegend erkennt dieses Interface keine Spannung und wird auch nicht angezeigt.
Somit weiß das programm überhaupt nicht das eine Zündung aus oder an ist.
Themenstarteram 18. März 2017 um 0:40
Ja , das könnte dann der Grund sein, ist jetzt auch nicht weiter schlimm. Klicke dann halt das Fenster weg, wenn Du es mal testen könntest wäre super. Dann wüsste ich es genau, werde trotzdem mal die 4.04.20 testen.
Danke nochmal
Themenstarteram 18. März 2017 um 8:56
Also bei der 4.04.20 ist es das selbe, wird dann wohl am Interface liegen, ist ein K+DCAN von Doitauto also kein China Schrott. Kann man aber mit leben.
Themenstarteram 18. März 2017 um 11:08
Habe ich noch nichts von gelesen, wo kann man den finden (runterladen)
THX
Spannung gibt es tool.
Themenstarteram 18. März 2017 um 14:14
Danke Euch beiden, habe es gefunden und getestet, funktioniert.
THX
Wie komme ich an so eine SoftWare ran ?
am 23. Mai 2017 um 16:16
@Ferhun schrieb am 18. März 2017 um 16:33:23 Uhr:
https://diagnose-software.myshopify.com/ :D
@CCC88 schrieb am 18. März 2017 um 11:46:36 Uhr:
wo kann man diesen "FIX" finden ?
Habe noch ein weiteres Problem mit der Version 4.03.31.
Mein PDF Drucker wird nicht mehr aufgerufen, mit der Vorversion 3.55.11 war das kein Problem.
Das Auswahlfenster "Screenshot drucken" oder "Dokument drucken" erscheint, aber bei Bestätigung auf Ok schließt das Fenster, und das war es dann.....leider keine Weiterleitung an den Druckern.
Ist das bekannt, gibt es eine Lösung dafür ?
vielen Dank
mfG. MH
