- Fiat
- 500 & 600
- Richtig Öl 1,2l Benziner
Servus Leute,
Welches Öl ist richtig oder am besten bei dem 1,2 Liter Benziner 51KW
Der hat jetzt 250.000 Kilometer drauf
Eine schnelle Antwort wäre echt nett.
17 Antworten
@Lukas.yb schrieb am 6. September 2024 um 12:20:02 Uhr:
Servus Leute,
5w-40 wird vorgeschrieben . 5w30 wird der aber vertragen .
Ich habe bei solche motoren sogar lange 10w40 benutzt , sowohl auch 0w30 .
Haupsache oft gewechselt ( 5 bis 8 tkm) und immer genügend drin . Diese fiat motoren sind sehr öl tolerant .
Das hier, dann bist du auf der sicheren Seite
Wenn du auf der BAB auf der linken Spur mit dem kleinen Winzling (69 PS ) bei der derzeitigen Affenhitze
locker 150 bis 160 "mitschwimmst" (dauerhaft möglich ! ) bist du mit dem 5W-40
auf der sicheren Seite genau richtig.
So wie es @Laberetto schreibt.
Perfekt, danke für eure schnelle Hilfe.
Hab da noch paar Fragen
1. Hat der Motor eig krankheiten? Oder hat er ein guten Ruf.
2. Ich weiß nicht ob es am Anfang auch so war, dass der Motor angefangen hat richtig zu klopfen. Mittlerweile ist es schon laut geworden. Kann es daran liegen das da kaum Öl drinne ist?
Auto gehört meiner Cousine und sie hat nach Auto Kauf Öl wechseln lassen und bis jetzt 11.000 Kilometer nicht nachgeguckt.
Der Motor ist stabil und ohne Krankheiten, daß er nach längerer Standzeit beim starten paar Sekunden klopft ist normal,
weil das Öl nach unten abgelaufen ist und die Ventilstößel noch nicht voll im Öl schwimmen.
@Pahul schrieb am 6. September 2024 um 18:43:45 Uhr:
Der wird jeden Tag bewegt.
Der hat die Krankheit dass der mega lahm ist , dafür aber überaus robust..
Das trifft wohl nur auf manche zu. Wir haben und ich bin bzw. meine Frau sind zwei weitere gefahren. Die liefen recht lahm-vor allem einer, ein 500C. Unserer läuft Tacho 180 Km/h bzw. etwa 166 Km/h nach GPS und leicht abschüssig 190 Km/h (Tacho). Das ist m.E. okay und für das Auto auch genug. Ledeglich in niedrigen Drehzahlen fehlt es etwas; ist halt ein Sauger. Jedenfalls scheint es (warum auch immer) große Unterschiede.
Die Kleinen müssen gut eingefahren werden.
Wenn sie nur Stadt oder Landstraße sehen, werden sie nie flott sein…
…so wird es sein.
Und nicht immer mit 1500 Umdrehungen herumzuckeln. Der Motor braucht Drehzahl.
Also unsere 500er1.2 wird viel im bergigen Umland und auch auf der Autobahn bewegt und der ist echt flott für seine 70ps.
Servus Leute,
Das Auto macht bei dem anmachen ein Quietschenden Geräusch. Weiß einer was das sein könnte?
Rutschender Riemen
