Richtige Felgen-/Reifengröße Winter
VW Vento 1H
Habe beim Aufziehen meiner Winterreifen gesehen, dass ich 185/60 R14 drauf habe. Im Fahrzeugschein, Betriebsanleitung und im Tankdeckel steht aber nur was von 195/60 R14.
Kann bzw. darf ich die 185/60 trotzdem fahren?
Was ist ratsamer für den Winter, eher die 185er oder 195er?
Welches ist die Standard-Stahlfelge beim 3er Variant für 195/60 R14 hinsichtlich Breite und Einpresstiefe?
Ist die erste Wintersaision nach Autokauf, deshalb ist mir das erst jetzt aufgefallen.
22 Antworten
Schmaler soll im Winter, zumindest bez. Anfahren/Traktion besser sein, weil dann mehr Gewicht/cm² Lauffläche verteilt wird.
Ganz sicher das da 195/60r14 steht, bei mir ist 175/XX/13 185/60/14 und 195/50/15 im Schein ist allerdings auch ein 5 Türer
Da die Kombination nicht im FS steht, müsstest du das auch eintragen lassen.
Ganz genau steht bei mir im Schein folgendes:
195/60R14 85T vorne+hinten
195/50/R15 82H vorne+hinten
Ist es nicht so, dass man nur größere Kombinationen eintragen lassen muss? Oder müsste ich jetzt wirklich die 185er eintragen lassen?
Wie gesagt, selbst in der Betriebsanleitung (hab mal geguckt wegen Reifenfülldruck) steht beim 66kW Variant nur die Kombination aus 195ern. Nur der 55kW Variant scheint die 185er Kombi zu haben.
Mache mir jetzt echt Sorgen, ob ich ohne Betriebserlaubnis rumfahre und ob irgendwas passieren kann. VW wird sich evtl. was gedacht haben, dass nur die 195er vorgesehen sind.
Es zählt doch das was im Schein drinsteht.
Also ab zur Dekra 🙂
Der Variant hat anscheinend andere Reifenkombinationen eingetragen als die Limousine.
Lässt sich das denn einfach so eintragen ?
Bin in solchen Dingen vollkommen ratlos !!
Was meinen denn die Variantfahrer unter euch?
ja das geht...
gruß
zu erwartende kosten?
würde aber trotzdem gerne die meinungen anderer variantfahrer hören. denn wenn es nicht die richtige größe ist, brauche ich sie auch nicht eintragen lassen. dann könnte ich mir die mühe sparen und gleich die passenden reifen holen.
Hi bei meinem Vari steht in den Papieren:
185/60 14, 195/60 14, 195/50 15, 175/65 14
ist ein 1,8l 75PS GL
Beim Firmenwagen von meinem Vater 90PS TDI GT-Special Vari sind die gleichen größen im schein bis auf die 175/65 14, sicher das die anderen größen nicht unten bei dem feld für zusatzeintragungen noch stehen?
Nee, unten steht nur noch 175/65R14 82Q M+S
Und dann so eine exotische Eintragung (vom Vorbesitzer) wie 215/40R16 82V
hmm dann würde ich mir 175er holen...
Um Gottes Willen. Wie bescheiden sieht das denn aus ?!?
Oh je, was tu ich bluß???
es gab mal auf der internetseite von vw die reifenfreigaben für die einzelnen Fahrzeuge. Wenn du die da findest ausdrucken, wenn nicht bei vw anrufen und dir zuschicken lassen, dann zur dekra oder tüv, die geben dir dann nen wisch das die kombi fahren darfst, weil ja von vw freigegeben. Kostet das gleiche wie alus eintragen (30 euros)
wieso so schlimm ist das nun auch net kenne wen der hat 175er drauf...also dann trag doch die 185 ein und gut is 🙂
und bedenke das wenn du die 185/60/14 drauf hast das du dann wahrscheinlich ne geringe Tachoabweichung hast weil dein Auto "wahrscheinlich" auf 195/60/14 geeicht ist.
Sind zwar nur knapp 2% abweichung und zulässig sind 7% abweichung. Nur so zur Info...
