- Volvo
- S60, S80, V70 2, XC70, XC90
- Richtige Felgengröße XC70 Baujahr 2002
Servus an die Wissenden im Forum:
Welche Felgengröße ist am XC 70, Baujahr 2002 original montiert?
Das Auto hieß damals ja eigentlich noch V70 Cross Country ....
Was stimmt also: 6,5J X 16 oder 7J X 16?
Danke schon mal vorab für eure Mühe,
Grüße aus dem Süden vom Joe
2002 hieß er bereits XC 70.
Das Thema gab es vor Kurzem noch:
![](https://img.motor-talk.de/JxjLjJZgjf0ATx71.131.png)
10 Antworten
Danke für die blitzschnelle Antwort - Super, das hilft mir weiter!
Weißt Du zufällig, wann genau der Schnittpunkt vom V70 Cross Country zum XC70 war?
Meiner hat EZ 26.03.2002 und ist im Kaufvertrag mit V70 2,4T AWD Cross Country beschrieben ...
Er wurde ab dem Modell V 70 II als XC 70 bezeichnet,also ab 2000.
Was im Kaufvertrag steht ist irrelevant.
Der Vorgänger V 70 I hieß da offiziell "V 70 XC Cross Country"
Ich definiere es mal so:
Cross Country : V 70 I 1997-2000
XC 70 I : 2000-2007
XC 70 II: 2008 bis Ende
Bitte bei der Zuordnungsliste die entsprechende Fahrgestellnummer vergleichen!
Vielen lieben Dank, alles klar!
schaue mal in den Fahrzeugschein bzw KFZ-Brief unter der EG-Betriebserlaubnis Nr. e9*2001...........
ob hier etwas zutrifft -
https://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?attachmentId=725248
Maßgeblich bei Reifen/Rädern ist nur die EG-Betriebserlaubnis Nummer .
die Frage der Zuordnung bei Volvo ist nie so richtig klar und bringt einen
manchmal um den Verstand ,
gerade beim Zulassungsjahr 2002 , da der Modellmix manchmal unklar war und
der erste XC 70 ,Cross Country 1997 gekommen ist unter dem Modellnamen .
der erste V70 I (LV) wurde übrigens von 12/95 .. 12/00 gebaut und
der 850er (LS,LW) bis 10/97,Grundlage vom V70 I
dann der V70 II (SW) 11/99 .. 12/08 ,Überschneidung mit dem V 70 I (LV)
dann der V70 III (BW) 04/07 .. 12/15
erst ab ca 09/2007 gibt es den XC70 Version 2 !
der erste VOLVO XC70 CROSS COUNTRY wurde gebaut
von Baujahr: 11/1997 .. 09/2002 mit dem Motor B 5254 T mit 142 kW (193 PS)
dann VOLVO XC70 CROSS COUNTRY 2.4 T XC AWD
von 03/2000 .. 09/2002 mit dem B 5244 T3 mit 147 kW (200 PS)
dann der VOLVO XC70 CROSS COUNTRY 2.4 D5 XC AWD
von 09/2002 .. 08/2007 und nem Diesel D 5244 T mit 120 kW (163 PS)
dann VOLVO XC70 CROSS COUNTRY 2.5 T XC AWD
von 09/2002 .. 08/2007 mit dem B 5254 T2 mit 154 kW (209 PS)
dann VOLVO XC70 CROSS COUNTRY 2.4 D5 AWD
von 12/2005 .. 08/2007 und nem Diesel D 5244 T4 mit 136 kW (185 PS)
Schlüsselnummern helfen auch manchmal oder Angaben in der Signatur !
Die ersten P26 hatten die Bezeichnung V70 XC , was man auch an der Schlüsselnummer erkennen kann , ist dieselbe wie beim normalen V70 , erst später hatte der XC70eine eigen Schlüsselnummer.
vielen Dank Euch, ich habe diesen braven Elch:
"VOLVO XC70 CROSS COUNTRY 2.4 T XC AWD
von 03/2000 .. 09/2002 mit dem B 5244 T3 mit 147 kW (200 PS)"
Dann sollte folgende Kombination für Winterreifen richtig sein:
215/65 R16 98H auf 7J x 16 Felgen, ET49 - Hoffentlich richtig?
diese Regelung im Link gilt für Sommerreifen !!!
bei Winterreifen sind immer andere Größen bzw Felgen möglich ,
z.B. kann es auch eine Stahlfelge 6,5x16 ET43 Lochkreis 5x108 ,
nicht jeder Fährt ALU,s im Winter !
da könnte man auch einen 205/55 R18 oder 195/65R16 fahren ,
alle Angaben ohne Gewähr !
Schaue doch einmal in die Bedienungsanleitung von Volvo !
Hinten stehen die Reifen/Felgen drinn ,die man fahren kann !
Und erneut verweise ich auf meine bereits gestern um 17.39 Uhr angehängte Liste mit den zulässigen Reifen/Felgen von Volvo.
Dort stehen alle relevanten Daten schwarz auf weiß und unmissverständlich.
Da muß nicht wieder endlos diskutiert werden.
Aber gewisse Personen schreiben lieber seitenlange Theorievorträge.
@rosi03677 schrieb am 3. Oktober 2017 um 19:29:26 Uhr:
Sachlich mal wieder föllig valsch!!
Ende 2002 wurde garantiert kein P80-AWD mehr mit dem 193 PS-Motor gebaut.
Da gab es bereits lange den P26 (V 70 II) mit 200 PS.
Halte Dich doch einfach zurück,wenn Du keine Ahnung hast und verwirre hier die Leute nicht mit solchem Blödsinn.
Mann,Mann.:rolleyes:
