  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W204
  7. Richtiges Öl für das Hinterachsgetriebe (Differential)
Mercedes C-Klasse W204
Themenstarteram 13. Juli 2019 um 22:56
Möchte meinem Auto ein Ölwechsel im Differential gönnen und such das richtige Öl, nur ohne richtigen Erfolg. Finde keine Liste wo das draufsteht was original drin ist.
Passt dieses Öl ?
ORIGINAL CASTROL SYNTRAX LIMITED SLIP SAE 75W-140
MB-Freigabe 235.61.
Reicht 1 Liter?
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar
Mfg Beko
20 Antworten
Hab bei mir das Liqui Moly Öl 4421 genommen.
1ltr. reichte bei mir nicht , hab 2ltr. bestellt.
Hinterachsöl
Hinterachsöl
Themenstarteram 14. Juli 2019 um 10:34
Danke dir welche Freigabe steht drauf?
Laut MB - Betriebsstoffe Extranet:
ist das Castrol SAF-XJ 75W-140 für die AMG Hinterachsdifferenziale
235.61 Hypoidgetriebeöle (Spezifikation 235.61)
Einsatz bei AMG
Hinterachse AMG mit Differenzialsperre
Typ 230.479
Typ 204.077/277, 211.076/077/276/277, 219.376/377, 230.470/472/474
mit Code 471/P30
Typ 171.473, 203.076/276, 209.377/477
mit Differenzialsperre (ohne Code)
Typ 463.270/271
 Die Info sind aus einen MB W220 Unterhaltung.
am 14. Juli 2019 um 10:48
Kann man die Öle irgendwo nachlesen?
Habe einen 250CDI 4matic 2012 und überlege auch es zu wechseln aber auch vorne??
Themenstarteram 14. Juli 2019 um 10:50
Und welches ist das richtige wo steht das denn?
Das ist doch die MB-Freigabe. Mercedes selbst nutzt es für AMG Fahrzeug, also kann es uns auch nicht schaden, wenn wir den für unsere Differential nehmen.
am 14. Juli 2019 um 11:07
@beko1277 "Die Autodoktoren" geschaut? ;)
Hallo hab dies aus einem Forum Beitrag heraus kopiert.
Hier die Antwort von MB.
Vielen Dank für Ihre Nachricht, nach Rücksprache mit unseren Serviceberatern ist der Getriebeölwechsel bei Fahrzeugen mit Schaltgetriebe nicht notwendig, sollten Sie dieses dennoch erneuern wollen, muss das Getriebeöl mit MB-Kennzeichnung 235.10 und mit 1,2 Litern befüllt werden.
Für das Hinterachsdifferntial benötigen Sie das Öl mit MB-Kennzeichnung 235.7, je nach verbautem Differenzial ist dieses mit einer Füllmenge zwischen 0,95 Liter und 1,2 Liter zu befüllen.
Themenstarteram 14. Juli 2019 um 11:25
Nein nix autodoktoren bin selber kfz ler und will das eigentlich schon lange tauschen vor der Urlaubsreise mit 4000km
235.7 sollte passen ja?
MB 235.7 FE-Hypoidgetriebeöl A 001 989 83 03xDaimler AG, Stuttgart/Deutschland
MB 235.7/ 235.74 FE-Hypoidgetriebeöl A 001 989 33 03xDaimler AG, Stuttgart/Deutschland
Fuchs TITAN SINTOPOID FE 75W-85xFuchs Petrolub AG, Mannheim/Deutschland
Mobilube FE 75W-85xExxonMobil Oil Corporation, SPRING, TX 77389/USA
Mobilube FE Plus NG 75W-85x
Sucht dir einen aus.
am 14. Juli 2019 um 12:03
ist es egal ob Front oder Hinterachsdifferential?
Ist es das gleiche Öl
Themenstarteram 14. Juli 2019 um 12:04
Danke dir Johannes
