  4. Skoda
  5. Fabia & Roomster
  6. Fabia 1
  7. Richtiges Relais für die Kraftstoffpumpe Fabia Kombi 2006
Skoda Fabia 1 (6Y)
Sorry für die eventuell naive Anfrage, aber ich wollte mir schon mal ein neues Kraftstoffpumpenrelais auf Vorrat bestellen, damit ich es hier habe, wenn der Fabia 6Y5 1,4 16V aus 2006 mal wieder vor Ort ist. Daher kann ich jetzt auch das Relais nicht einfach mal ausbauen und auf die Original-Nummer schauen und erst danach bestellen, dafür ist die Besuchszeit zu knapp.
So schön es auch ist, wenn man über alle Plattformen sehr viele identische Bauteile hat, aber dadurch bekommt man dann eben auch eine breite Auswahl an OEM-Produktnummern, die angeblich alle passen sollen.
Wenn man dann aber bei den diversen Herstellern auf die Details geht, bekommt man leider auch unterschiedliche Leistungsinformationen zu den Relais.
Angeboten werden welche mit 4 und mit 5 Pins, dann noch mit einer Leistung von 15A und welche mit 40A. Ein anderer Anbieter hat dann bei dem Motortyp wieder die Einschränkung „bis Fgst.Nr. 6Y-3-668 733“.
Ich habe aber die Fgst.Nr 6Y 3 740 722xx.
Bevor ich also blind was bestelle, würde ich sehr gerne mal wieder auf das Fachwissen hier aus dem Forum zurückgreifen, damit ich entweder mit der korrekten Bestellnummer suchen kann oder zumindest die korrekten Leistungsdaten 15 oder 40A habe.
3 Antworten
Danke dir, aber auch hier habe ich das gleiche Problem, wenn ich die Schlüsselnummer 8004 und AET eingebe.
https://www.autoteiledirekt.de/.../kraftstoffpumpenrelais.html
Welches ist jetzt richtig? Das MR 120 von Mahle mit 5 Pins und 40A,
oder das von MEAT & DORIA 422001 mit 4 Pins und 15 A
oder das VEMO V15-71-1021 mit 30A, das hat dann auch noch eine komplett andere Pin-Verteilung ?
Mach dir untere Verkleidung auf der Fahrerseite weg und schau nach, auf dem Relais sollte 167stehen.
Steckplatz 4 oberste Reihe ganz rechts.
