- Audi
- Audi E-Autos
- Audi Q4 e-tron
- Richtiges Verhalten in der Waschanlage
Hat schon mal jemand seinen Q4 in einer Waschstraße reinigen lassen? Hatte eine böse Überraschung erlebt: Fahrzeug auf N gestellt und „Zündung“ angelassen. Der Wagen wurde mit dem Schleppband angetrieben, natürlich gingen alle Parksensoren an. In der Anleitung steht, dass der Wagen nur mit ausgeschalteter Zündung gewaschen werden darf. Bei meinem A6 schalte ich die Zündung in der Waschstraße aus, trotzdem bleibt er rollfähig. Nicht so beim Q4: beim Ausschalten der Zündung wird automatisch die Parkbremse angezogen - ganz schlecht in der Waschstraße. Hab sofort die Zündung wieder eingeschaltet und die Parkbremse wieder gelöst. Hat mehrmals mächtig gerucktelt, ist aber zum Glück nichts passiert. Nur der Blutdruck war am Anschlag…
Hat jemand einen Vorschlag wie das gehen soll? Oder hab ich was überlesen?
45 Antworten
Vermutlich musst du die automatische Parkbremse deaktivieren bzw. dann wieder lösen, wenn du in die Waschanlage fährst.
Wenn Du auf N stellst müsste eine Meldung im Display erscheinen, irgendwas mit "...möchten sie das Auto frei rollen lassen..". Da mit Ja bestätigen dann rollt der Wagen völlig frei und ohne Bremsen.
Hab grad mal kurz im Handbuch nachgeschaut:
Bremspedal treten und Fahrstufe N wählen, dann müsste der Hinweis im MMI erscheinen.
Alternativ: "Fahrzeug -> Einstellungen & Service -> Leerlauf -> Leerlauf herstellen"
Hat jetzt schon jemand seinen Q4 in die Waschanlage gefahren?
Zündung an und N?
Zündung aus und N und vorher den Leerlauf herstellen?
Fahrzeug steht - Zündung an - Bremse getreten -
Fahrstufe N - Hinweis im MMI bestätigen - Zündung anlassen
Scheibenwischer ausschalten - Spiegel anklappen
Wieso Spiegel anklappen?
Steht so in der Bedienungsanleitung.
@ktown schrieb am 28. Februar 2022 um 16:38:30 Uhr:
Was steht genau da?
siehe beigefügtes Bild - S. 274
"... müssen Sie die Außenspiegel anklappen, um Beschädigungen zu vermeiden."
Eigentlich Standard, oder?
Viele Portalwaschanlage mit Zugfunktion verlangen die angeklappten Spiegel.
Weiss schon, habs aber nie gemacht beim A4 A3, will ja dass der Spiegel auch sauber werden. Aber bei diesen jetzigen grossen Dingern sollte man es doch machen
Das liegt einfach daran, dass überall gespart wird um Kosten und Gewicht zu minimieren.
Die Gelenke der früheren Außenspiegel waren stabiler und, wie Kuschi36 es schon sagte, werden die Spiegel heutzutage irgendwie immer größer und haben somit mehr Angriffsfläche.
@Procyon: Danke für das posten der Seite.
Diese Meldung ist gemeint oder?
@StefanLi schrieb am 1. März 2022 um 08:49:00 Uhr:
…und was macht der ohne solche Funktion?
Die werden im Zweifel von Hand umgeklappt. Das geht immer.
