  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Mk2, CC & C-Max Mk1
  7. Riemenscheibe Wechseln
Ford Focus Mk2
Themenstarteram 19. Oktober 2024 um 12:18
Hallo schönen guten Tag ich habe mal eine frage kann mann bei ein ford focus 1.6 tdci Baujahr 2005 Kombi die riemenscheibe so einfach wechseln ohne spezial-werkzeug vielen Dank im voraus
5 Antworten
du kannst sie einfach wechseln, die Steuerzeiten verstellen sich nicht
Themenstarteram 20. Oktober 2024 um 11:40
Aber wie bekomme ich die runter da die defekt ist in der mitte ist ja so ein gummi zeug drin das ist weg und jetzt ist das teil in mitte los und ein schlagschrauber und Riemenscheiben Gegenhalter habe ich auch nicht
ohne Schlagschrauber wird es schwierig ... dann kannst du zB. den Anlasser ausbauen und mit einem Halter (Spezialwerkzeug) das Schwungrad blockieren und dann die Schraube lösen bzw. anziehen
An der Unterseite des Getriebes findet sich eine Öffnung in die ein Bolzen eingeführt werden kann, um das Schwungrad zu blockieren. Dann kann man die Schraube der Riemenscheibe öffnen bzw. anziehen.
Themenstarteram 21. Oktober 2024 um 7:17
Hat sich erledigt mann hat das mit eine Stange in Zusammenhang mit denn Anlasser gemacht schraube ist lose
