- Motorrad
- Harley Davidson
- Riser leicht schief
Riser leicht schief
Slim S 2 Jahre.
Wer hat persönlich Erfahrung damit?
Wenn das re. Lenkerende etwas näher am Körper, als das linke ist und der Riser auch leicht schräg auf der Gabelbrücke sitzt, weil durch das Verzurren beim verladen diese Verdrehung statt fand, ist es dann durch das lösen der beiden unteren Risermuttern möglich, dies zu beheben?
Hat das bereits jemand selbst so gemacht?
Danke für praktische Lösungen im voraus.
65 Antworten
Wenn dieser Zustand erst seit kurzem (wegen dem verzurren beim Transport) gegeben ist,
dann kann es sein, dass sich der leichte Schiefstand wieder nomalisiert.
Mach das mal, mit den Schrauben lösen und wieder festziehen.
Es liegt meist an den Silentbuchsen (Nr.6 am Bild).
Es könnte eine Verspannung zwischer 13 und 14 sein, wenn es denn diese Lenkerbefestigung ist.
Nach dem Lockern einer Seite sollte sich die Verspannung dann wieder lösen.
Andreas
Habe den oberen Lenker. Durch das lösen u. neu festziehen von 3 am Teil 15 lies sich leider nichts justieren.
Dann bleibt die Verspannung !
Es gibt jetzt 2 Möglichkeiten,
1. Quick and durty, Lenker in die andere Richtung ziehen oder biegen (Spanngurt oder Kantholz)
2. Lenker abbauen und dann in einem großen Schraubstock einspannen, vorher mit Tuch umlegen und schützen !
Dann richten, auf ebener Fläche (Tisch) überprüfen
Andreas
Oder neuer Lenker und neue Riser :D oder gleich neues Bike :p
Tausche mal die Riser untereinander aus (der Riser steht deswegen nicht gerade, vielleicht aber der Lenker).
Hast du eine Riserbrücke oder einzelne Riser?
Wenn einzeln, einfach mal alle Schrauben lösen, ausrichten und erst den Lenker und dann die Riserbuchsen festziehen.
Wenn dann noch schief, Buchsen kaputt...
Er schreibt oben, Teil 15 (also eine Riserbrücke).
@airforce1 schrieb am 31. Aug. 2018 um 06:32:50 Uhr:
Wie denn auch?
Die Riser musst du natürlich auch lösen.. ;)
Schraube 2.
@Cruiserhd schrieb am 31. August 2018 um 08:07:54 Uhr:
Andreas
Lösung 2 heißt sämtliche innen verlegten Kabel raus & rein "Fuddeln", dann kann ich auch gleich einen neuen Lenker montieren.
Daher Vorschlag 1. Wenn so, schon mal selbst gemacht?
Wie:
-mit Gabel am linken Anschlag?
-mit eingerastetem Diebstahlschloß?
-oder mit Rad an einem Anschlag links?
Wenn Du den Reifen fixieren kannst, die Schraubverbindungen alle etwas lockern, ein kräftiger Helfer zieht an einer Lenkerseite nach vorne, der 2 . zieht die andere Seite vom Lenker entgegengesetzt nach hinten.
Wenn das nicht geht, dann neue Lenker.
Bevor die Frage kommt, wie das Vorderrad zu fixieren geht....
Nimm 2 dickere Kanthölzer a 250 cm leg sie links und rechts neben die Reifen, vorne, in der Mitte und am Ende je eine
Schraubzwinge, beide Seiten mit den Rädern in der Mitte verspannen.
Das Schloss würde ich nicht nehmen, sonst geht noch mehr platt.
Ich geh mal davon aus, dass es nicht viel ist, wenn der Lenker schon optisch richtig verzogen ist, dann bleibt sicher nur zu wechseln.
Viel Glück
Andreas
@fxstshd schrieb am 31. August 2018 um 10:19:53 Uhr:
Und warum versuchst du nicht diese Lösung?
Wäre der geringste Aufwand.
Kann nicht tauschen. Habe nur einen R./Riserbrücke
Das sind doch 2 Gleiche Riser, die kannst du doch untereinander (von rechts nach links) tauschen!
Die Riserbrücke muss dann genauso passen.
