RMSE Mj 2010 (das Neue) in unsere Dicken, Anpassungen
Wie der eine oder andere bemerkt hat, hab ich zum Treffen mein 2010er RNSE mitgebracht. :D
Ausgangsbasis war bei mir ein original ab Werk vebautes RNSE, BT nachgerüstet, MuFu nachgerüstet, RF Kamera nachgerüstet, SDS nachgerüstet
Hab´s in meinen Dicken eingebaut inclusive AMI. Blende muss ich noch umbauen sowie das AMI richtig sauebr ins Handschuhfach integrieren
Geht soweit tadellos, fehlen nur ein paar richtige Codierungen.
Hab, soweit möglich die Codierung auf meinen Dicken (A6 aus 2004) zugeschnippelt. Auch die AP Kanäle.
Jetzt tauchen aber trotzdem noch ein paar Probs auf:
Multifunktionslenkrad mit normalen Tasten, keine Walzen:
Im AMI Menü kann ich nicht skippen
KI:
Im FIS kommt während die Navigation aktiviert ist immer der Bordcomputer durch (blitzt auf) weiss nicht wie ich das beschreiben soll...
Telefonbuch:
Das IPhone verbindet sich via BT, jedoch kein Symbol im Navi Display und nix im Speicher.
Fallweise kommt´s dann doch, verschwindet aber wieder...
Im KI FIS sind die Nummern aber immer da.
Rufnummernannahme via MuFu klappt, Lautstärke usw auch...
Rückfahrkamera:
klappt!
AMI:
Music via BT klappt, wohlgemerkt mit dem IPhone!
Ich kann halt nicht durch die Alben schalten mit dem MuFu, Lautstärke funktioniert aber
USB muss ich erst testen
IPhone via Kabel auch erst...
SDS:
klappt einwandfrei, wie doof ist Audi eigentlich dass sie es noch immer nicht geschafft haben dass man die SD-Slots ansprechen kann???
Ansonsten bin ich zufrieden mit dem Teil, schnelle Berechnung, feinere detailliertere Grafik. Naja, dass wussten wir ja bereits...
Achja, das AMI mit der Teilenummer 8Txxx geht nicht am RNSE 2010...
An den alten sowieso nicht. aber das ist sicher ein SW Problem weil die Einspeisung über den 32fach TV Stecker grau (nur 3 popelige Pins) sowie CAN High und LOW erfolgt...
Sollte man mal probieren ob man die Firmware vom 2010er auf das vor 2010er irgendwie rauf flashen kann...
Was ich jetzt bräuchte:
Welche Kanäle was bedeuten und welche Codierungen möglich sind.
Ich hab VCDS mit dem Updtae vom Dezember glaub ich. Wenn ich codieren will zeigt er beim alten RNSE die Möglichkeiten an, beim 2010er leider nicht, nur wenn ich ins 56er gehe und da eben nicht alle.
Soll heissen es gibt eben "dokumentierte" AP Kanäle und solche wo zwar Werte drinstehen, das VCDS aber nix dazu sagt...
Gibt´s da schon ein update?
12 Antworten
39 Hits und keinen Kommentar? Bin ich der einzige??
Achja, mein 2ter Begriff ist ja RNSE :D :D :D
hey comba gibt es das Ding auch in Schwarz oder muss ich mit Soul auskommen
only soul....
Oder du puhlst von jedem Knopp den Softlack einzeln runter...
Dann hast aber Haare auf den Fingern! :D
Da würde ich direkt im VCDS Forum nachfragen. Wenn die's nicht wissen, weiß es wohl nur Audi.
aha, danke für den Tipp...
Hab auch schon im A3 Forum gefragt, aber ich glaub die mögen keine Dicken dort...
Die neueste Version ist 908.2 und ich habe das Update gerade Vorgestern bekommen.
Vielleicht ist da mehr drin.
Ich meine ich hätte in der anleitung zum VAGCOM gelesen, das die Infos bezogen auf das ausgewählte Fahrzeug kommen.
Versuch doch einfach mal den A3 aus dem das RNS-E ist zu wählen und dann scannen.
Kene Ahnung ob das funzt.
Frank
Jou die neueste Version hab ich gestern runtergezogen...
Werde das heute mal antesten. Aber es waren beim alten RNSE schon nicht alle Kanäle beschrieben.. (TV, RF und so weiter..)
Weiß wer welche Steuergeräte Adresse das AMI hat?
Hallo combatmiles,
wie ich gelesen habe funzt bei dir jetzt alles.
Kannst du mal asführlich beschreiben was du alles anpassen musstes?
Wäre echt super.
Mich interessiert auch deine AMI Lösung.
Danke
Frank
Original geschrieben von spancho
Hallo combatmiles,
Wäre echt super.
Danke
Frank
Also wie oben beschrieben funzt fast alles...
Das war mehr oder weniger wirklich Plug and Play .
Bis auf das Telefon bzw das Fis klappt alles.
Das AMI hab ich mit Can H/L, +/-, und den 3 Pins Aux im Tv 32fach angeschlossen.
Klappt auch fast alles:
USB geht problemlos bis auf die Ordnerstruktur.
BT Dongle übernimmt die Musik via BtT vom IPhone
IPHone Kabel geht komischerweise nicht.
Beim Ami gibt's halt 3 Varianten und nur eine davon funktioniert beim Rnse.
Doch, auch der doppelte A3 ist hier gern gesehen, gibt sogar eine Gruppe für den A6, check mal www.a3-freunde.de Sind ein paar pfiffige user am Start, vielleicht weis es hier einer.
Zum Thema selbst hab ich leider keine Lösung. Aber ich hätte da mal eine Frage in die Runde: Stimmt es, dass das neue RNS-E die Einparkhilfe optisch wieder gibt?
wenn die entsprechenden Lenkwinkelsteuergeräte die passenden Werte liefern soll das anscheinend gehen.
Automtische Rückfahrkamera geht auch beim alten RNSE...
mal die versprochenen Bilder...
