- Tiguan
- Tiguan 1
- RNS 315 Bluetooth aktivieren
Hallo Leute ,
Denke mal ihr könnt mir helfen bzw. Tipp geben.
Ich habe in meinem tiguan das rns 315 drin wo die
Karte Europa auf Festplatte ist.
Teilenummer : 3C8035279E
Softwareversion : 0410
System Hardware-Version : H77
Reichen die Angaben ob ich nur das Mikrofon haben muss
Und dann nur noch einen der das aktivieren kann.
Oder was brauch ich und muss ich machen um BT mit FSE
Zu bekommen was auch noch günstig ist ;)
Thomas
hallo Liebe gemeinde ich will mal par infos geben was das RNS-315 betrieft
Am Letzen WE habe ich das radio Frei geschaltet ( Bluetooth ), es ist ganz einfach.
1. Ihr baut die abdeckung wo das radio ist ab zieht das radio raus oben auf dem aufkleber sollte eine sogenante
Mac: Stehen aus zahlen und bustaben, sollte die nur mit lauter nullen bezeichnet sein ist das radio leider nicht bluetooth fähig
2. So fährn ihr da eine Mac drauf habt ist es auch frei zu schalten.
ihr besorgt euch vcds und das passende gerät mit kabel kann man für kleines geld bei ebay kaufen.
wenn ihr die sachen habt schlisst ihr das alles an am port geht in die reiter Navigationssystem ( die bits könnt ihr an klicken ) da sucht ihr Bit 5 da solllte eine 51 drine stehen so war es zu mindest bei mir das klickt ihr an unten sind dann 3 hacken und in dem Mitlarin nimmt ihr denn hacken raus der steht auf inaktiv in klammern gekenzeichnet macht das fenster wieder zu auf x und ihr bekommt eine neue kodirungs code bestätigen und geht dann am radio und drückt auf fon und siehe da alles frei geschaltet und als klein bonuns musik auf das handy machen zum testen koppeln mit bluetooth auf media gehen und ihr könnt aure musik vom handy aus ab spielen geht für android wie für apple gerät.
3. hier noch ein link für das mic da es nach gerüstet werden muss anleitung mird mit verschickt
https://www.ebay.de/itm/351700683672?...
viel spass beim testen es fuzt alles zu 100% telefonbuch media über bluetooth
68 Antworten
Auf dem Gerät ist ein Aufkleber mit MAC Adresse, stehen da Zahlen drin geht es. Sind da nur Nullen geht es nicht.
Das Gerät muss dazu ausgebaut werden.
Du meinst doch sicher SD-Karte, seit wann hat das RNS 315 eine Festplatte?
Tiguanmaster
Soweit mir bekannt ist hat das RBS315 im Gegensatz zum RNS310 eine Festplatte. Allerdings hilft das dem TE auch nicht weiter!
Genau möchte ja nur wissen was ich haben muss und wie es geht.
Hallo vintoje
Das RNS315 hat keine HDD/SSD
BT ist eine optionale Mehrausstattung, die also
nicht unbedingt vorhanden ist.
Bei ab Werk eingebauten Geräten ist dann auch das
Mikrofon für die Freisprech-Möglichkeit bereits eingebaut.
suedwest
Habe den tiguan gebraucht geholt ist bj 2014 , ob das ab Werk drin War ka. Also kann ich nur sehen ob Micro dran ist wenn ich das ausbauen ? Und woran sehe ich dann ob man das BT nur freischalten muss bzw. Aktivieren lassen muss , oder ob man BT und Mikrofon kaufen muss.
BT wird nicht frei geschaltet nur aktiviert wie beim Mobitel.
Das Mikrofon ist am Dachhimmel bei den Innenleuchten links.
Da bei mir ein RNS510 drin ist, ist dort auch ein Taster um das
Mikrofon einzuschalten.
Im Bordbuch sollte auch eine Beschreibung des RNS315 mit seiner
Bedienungsanleitung sein.
suedwest
Ok , aber ich will ja nur wissen ob bei mir BT schon drin ist uns ich nur Mikrofon brauche. Aber das kann ich Wie ich hier lese nur sehen wenn ich das navi ausbauen und gucke was in der Mac vom BT steht oder.
So ausgebaut und Mac ist genullt. Heisst ich muss ein Modul kaufen wenn ich FSE haben will.
Mac genullt heisst kein BT, Modul gibt es wohl nicht zu kaufen, Sorry.
Ich hab allerdings auch ein Problem mit einem nachgerüsteten RNS 315 mit korrektem Mac,
alles funktioniert, bis auf BT.
Es wurde das original Micro nachgerüstet, das Gerät mutet allerdings nur den Ton,
es erscheint kein Verbindungs Menü oder ähnliches.
Bei VCDS erscheint ein Fehler "AUX Unterbrechung/Masse " und wenn man das RNS codieren möchte : "Steuergerät antwortet nicht".
Kennt jemand die Ursache und kann mir helfen?
Gruß,
Jonas
Hallo Jägermeister
Beim RNS 310 ist im Quadlock der Stecker 3 für die Telefonverbindung
zuständig. Der hat 12 Pole, 1 ist oben links = Mikrofon-Eingang, minus
2- AUX-Out plus, 3- AUX Out Audio Masse.
Der Stecker 2 für CD-Wechslersteuerung hat auf Pol 2 AUX-Signalmasse.
Das muss nicht identisch zum 315 sein.
In jedem Fall liegt an diesen Steckern der Fehler.
suewest
Servus Suedwest,
so wie auf dem Bild sind Stecker 2/B und 3/C fahrzeugseitig leer...
Bis auf eben das nachträglich angeschlossene Micro.
Gruß,
Jonas
Hallo Jonas
Stecker 1 gelb ist für die Lautsprecher
Stecker 2 schwarz Spannungsversorgung und CAN-bus
Die Stecker 3+4 sind nicht vorhanden, wo wurde das Mikrofon angeschlossen?
Am schwarzen Stecker >Reihe neben gelb oben Pol13 unten Pol16 neben
dem Ausschnitt für die Sicherung.
Bei allen Radios (RCD+RNS) Pol 12 Minus und 15 Plusleitung
9+10 CAN-Bus, 16 Steuersignal Diebstahlsicherung
die anderen Leitungen auf diesem Stecker sind je nach Gerät unterschiedlich
belegt.
suedwest
Servus Suedwest,
auf dem Bild unten ist es vielleicht anschaulicher.
A und D sind fahrzeugseitig angeschlossen.
B ist fahrzeugseitig nicht angeschlossen.
An C wurde das Mikro direkt auf Pin 1 und 7 ( Mikro in + und - ) an das RNS angeschlossen.
Der Rest ist nicht belegt.....
Gruß,
Jonas
