- Passat
- Passat B6
- RNS 510 in Passat 06/2007 Highline 2.0TDI 170PS einbauen,passt das?
kann ein RNS510 haben mit der Teilenummer: 1T0 035 680 B und Firmware FW 1300
Kann ich das Teil in meinem Passat 06-2007 Highline 2.0TDI 170PS einbauen?
Hatte vorher das MFD 2 (DVD) drin mit Premium FSE.
Geht das ohne Gatewaytausch?
Geht die Freisprecheinrichtung weiterhin?
Kann man das POI Blitzer aufspielen (V8 ist drauf)
Meine Gateway ID: 3c 0907530 E
Vielen Dank für Eure Antworten schon jetzt...
Nein das geht im RNS nicht
31 Antworten
Ja, man kann es einbauen.
Das mit dem Gateway hängt an neuen "Kommunikationsbefehlen" Navi zu Gateway. Funktionieren tut das Navi trotzdem, nur könnte aufgrund erhöhtem Ruhestrom die Batterie sich leeren.
Jedoch erst dann, wenn das Navi eine Firmware neuer als 1300 hat. Also solange Du bei der 1300 bleibst, ist das Gateway kein Problem.
Aber mit POI von der Speicherkarte ist da nix. Dazu bräuchte es eine neuere Firmware ab 3980 und dann kommt die Gatewayversion ins Spiel.
Mit Gateway E sollte aber schon gerade reichen. (Notfalls kann der das Gateway aber auch aktualisieren)
Zum Test: Das Navi geht ja nach 30 Minuten Zündung aus in den Ruhezustand. Wenn man also am nächsten Morgen erstmal in Ruhe den Starbildschirm anschauen kann, dann ist das ein sehr gutes Zeichen.
(und wenn er nicht mehr anspringt, dann weiß man auch was los ist. )
Von der 1300 kannst Du direkt auf die 3980 und dann optional weiter auf die 4120, was die allerneueste Version ist.
Softwartechnisch ist aus dem B-Gerät dann ein H-Gerät.
Jedoch wird mit der 3980 eine 3. Partition auf der Festplatte für die POI hinzugefügt. Und zwar intelligenterweise gleich mal 7.5GB. D.h. Dein Speicherplatz für Musik sinkt von 20GB auf knapp 14GB (Bei neueren RNS510, die gleich mit entspr. Firmware ausgeliefert worden, hat VW zur Kompensation eine größere Festplatte spendiert aber bei Altgeräten werden die 30GB natürlich nicht mehr, aber eben nun auf 3 statt 2 Partitionen aufgeteilt)
Freisprech geht weiterhin. Aber weiterhin nur fürs Telefon. Wenn man auch das Navi sprachsteuern will, muss man nachverkabeln.
Blitzer POI bzw. genauer gesagt POI, die vor Gefahrenstellen warnen, gibts natürlich auch. Man kann auch mit alter Version 1300 Blitzer einfügen, aber nur, wenn man die in die Navi-DVD integriert und die Karte dann neuinstalliert. POI von Speicherkarte ist ungleich bequemer, geht aber mit Firmware 1300 nicht.
danke schonmal für die Info´s...
Dachte nicht das es so schwierig ist...
Werde dann wohl doch das Zenec 211d drin lassen...oder wer tauscht mit mir...
das Gateway ist okay und wird auch keine Probleme verursachen.
der Rest ist, bis auf das Antennensteckergehäuse, Plug and Play.
mr.wichtig
Zm Tausch, hängt davon ab wo du her kommst?
Ich klinke mich mal ein wegen den Blitzern. Gibt es dann auch einen Alarm, wenn man in der Nähe einer Gefahrenstelle ist???
Ich habe ein 510 mit 3980er Firmware.
Ok, dann bin ich langsam mal gespannt...
MR. Wichtig... Codierst Du auch?
Ich habe heute auch ein RNS 510 bekommen, SW: 3970 und HW: H61 (Produktion am 15.04.2012). Laut Forum und Verkäufer passt mein Gateway, da ich ein 2008-er Modell habe (ab da wurde das RNS 510 verbaut).
Ich hänge es am WE rein, dann sehen wir weiter, muss nur noch das Adapter Kabel für Fakra und die GPS-Antenne kommen (habe gerade ein RCD 500 drinnen).
Leon
Ja
Mr.wichtig,
Ja
Mr.wichtig,
Woher kommst Du?
Es wird mal wieder Zeit für die vcds Userlist:
Danke für die Liste,
aber Mr. Wichtig finde ich da nicht...
Guten Abend.
Hallo Citius, kannst du mir bitte mal kurz und verständlich erklären,
wie das mit den POI auf der Speicherkarte funktioniert.
SW 2720, V8 installiert,
Danke und Gruß, mo500
Bei der 2720 gar nicht. Erst ab den 3xxxer Firmwares
Original geschrieben von MO500
Guten Abend.
Gruß Frank
Edit: Da war einer schneller
