RNS 510 nachgerüstet - Premium FSE vorhanden - Sprachbedienung?
Hallo Leute,
ich hab mir ein RNS 510 besorgt (das ohne die Sterntaste) und habe vorher ein RNS 310 gehabt.
Am Navi funktioniert alles tadellos und auch an meiner vorhandenen Premium FSE alles Top.
Hab auch die aktuellste Software aufs Navi gemacht läuft auch alles.
Nur nach der Freischaltung der Sprachbedienung hört mich das Navi nicht.
Die Taste am Lenkrad bedient weiterhin lediglich die FSE.
Habt ihr einen Rat?
Danke
53 Antworten
hilft das weiter?
@DirtNnasty schrieb am 1. August 2015 um 09:33:39 Uhr:
hilft das weiter?
Wenn du mir noch sagen könntest was das ist und wo ich es erwerben kann ?
Ich will damit sagen dass das Mikrofonkabel nicht an die fse geführt wird sondern ins Radio.
Ich weiß nicht ob du Bastler bist und Lust hast das Mikrofon richtig zu verpinnen...
Ansonsten Kabel neu verlegen...
http://www.carsystems.pl/...tooth-wiring-plug-play-sds-2-5m,id165.html
@DirtNnasty schrieb am 1. August 2015 um 11:43:44 Uhr:
Ich will damit sagen dass das Mikrofonkabel nicht an die fse geführt wird sondern ins Radio.Ich weiß nicht ob du Bastler bist und Lust hast das Mikrofon richtig zu verpinnen...
Ich selber Trau mir sowas nicht zu ??
Wenn dann würd ich es machen lassen also muss das Micro von der FSE ins Radio geführt werden. Funktioniert dann meine FSE noch?
Klar, ist doch dafür gemacht dass es funktioniert...
Das ist kein Hexenwerk... Blende am Radio ab und Radio raus wie du es gemacht hast für den Tausch des Radios, altes Kabel raus, neues Kabel rein, mic richtig anschließen und basta... 20min maximal...
Edit: das ist eigentlich das richtige Bild ;-)
@DirtNnasty schrieb am 1. August 2015 um 11:51:40 Uhr:
Klar, ist doch dafür gemacht dass es funktioniert...Das ist kein Hexenwerk... Blende am Radio ab und Radio raus wie du es gemacht hast für den Tausch des Radios, altes Kabel raus, neues Kabel rein, mic richtig anschließen und basta... 20min maximal...
Kannst du mir ein Link schicken wo ich das kit erwerben kann?
Siehe oben.
Wo lässt du es machen? Sollen dann nicht lieber die Dienstleister das Kabel bestellen woauchimmer sie bestellen?
Viel Glück
@DirtNnasty schrieb am 1. August 2015 um 13:59:08 Uhr:
Viel Glück
Oder kommst du aus dem Ruhrgebiet und könntest das übernehmen ?
Ne sorry, ich komme aus Stuttgart
Was meinst du hier genau mit mic richtig anschließen ?
Muss ich was umlöten ?
Nein musst du nicht, aber man kann sich das Kabel sparen wenn man löten kann...
Das Kabel ist Plug & Play... Also nur alles zusammenstecken und fertig.
Momentan wird dein Mikrofon in die fse box unterm Sitz geführt, das ist aber falsch... Beim rns 510 muss es ins Gerät rein... Deshalb versteht sie dich ja nicht...
@DirtNnasty schrieb am 1. August 2015 um 16:41:41 Uhr:
Nein musst du nicht, aber man kann sich das Kabel sparen wenn man löten kann...Das Kabel ist Plug & Play... Also nur alles zusammenstecken und fertig.
Ok hab es mir bestellt
Mir stellt sich noch eine Frage dieses schwarze Kabel mir so einem Stecker vorne dran ist das ein zusätzliches Mikrofon das ich verlegen muss ?
