- Golf
- Golf 5
- RNS 510 Problem ,,System wird gestartet''
bei meinem RNS 510 (B-Gerät) besteht seit kurzem das selbe Problem, dass nur noch "System wird gestartet" angezeigt wird, sobald man auf die Media-Taste drückt. Musik wird nicht abgespielt. Desweiteren funktioniert die Navigation nur noch wenn die Navi-DVD eingelegt ist. Allerdings kommt diese Meldung nur, wenn der Motor kalt ist bzw. wenn das Auto über Nacht steht. Ist der Motor warmgefahren funktioniert komischerweise wieder alles.
Habe schon verschiedene Firmwares ausprobiert (1300, 2720, 2760), aber das Problem blieb weiterhin bestehen.
Habt ihr vll eine Idee an was es liegen kann?
12 Antworten
Hi
funktioniert Musik von SD immer?
Wenn Ja, würde ich auf eine sterbende Festplatte tippen!
Frank
Musik von SD geht immer. Allerdings bleibt trotzdem die Meldung ,,System wird gestartet'' und zum nächsten Lied kann ich auch nicht wechseln. Das einzige was ich einstellen kann ist die Lautstärke.
Was ist denn für eine Festplatte verbaut? Kann ich da einfach eine größere SATA einbauen?
Was eventuell noch interessant ist: Das Problem tritt nur bei kälteren Temperaturen auf. Im Sommer läuft alles einwandfrei.
Also ich tippe, da ich den Fehler auch mal hatte, auf einen System Fehler im Bordcomputer. Dort das Navi mal neu codieren lassen und ich denke es geht wieder einwandfrei.
Danke. Werde morgen die Codierung nochmal per VCDS überprüfen.
Ich kann mir nämlich beim besten Willen nicht vorstellen, dass die Festplatte von jetzt auf morgen einfach so einen Defekt hat.
Hier mal mein Scan:
Fahrzeugtyp: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 56 62 72 76
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1KZ6M835616 Kilometerstand: 56750km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: nicht angemeldet 1011
42-Türelektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: Fehler 1010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: Fehler 0010
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: PCI\03C-906-056-BAG.lbl
Teilenummer SW: 03C 906 056 CG HW: Hardware No
Bauteil: MED9.5.10 G00 7964
Revision: --H08--- Seriennummer: VWZ7Z0F3776635
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 00066 000 00000
VCID: 6AF495E33CF9
1 Fehler gefunden:
000152 - Geber 2 für Ansauglufttemperatur (G299): Signal zu groß
P0098 - 002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100010
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 0 km
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 10200 /min
Last: 100.0 %
Geschwindigkeit: 255.0 km/h
Temperatur: 215.0°C
Readiness: 0000 0000
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: PCI\1K0-907-379-MK60-F.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 379 AA HW: 1K0 907 379 AA
Bauteil: ESP FRONT MK60 0102
Revision: 00H13001
Codierung: 0002689
VCID: 71C6828F112F
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: PCI\1K0-907-044.lbl
Teilenummer: 1K0 907 044 BD
Bauteil: ClimatronicPQ35 090 0808
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 6AF495E33CF9
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: PCI\3C0-937-049-23-H.lbl
Teilenummer SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
Bauteil: Bordnetz-SG H37 1002
Revision: 00H37000 Seriennummer: 00000000337691
Codierung: 11050E270004151E000A00000F00000000195D0364
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
VCID: 2B7A50E7F383
Teilenummer: 1K1 955 119 C
Bauteil: Wischer VW350 013 0402
Codierung: 00063445
2 Fehlercodes gefunden:
00446 - Funktionseinschränkung durch Unterspannung
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 111
Kilometerstand: 55537 km
Zeitangabe: 0
aus
Spannung: 8.75 V
aus
ein
aus
aus
aus
02390 - Regler für Umfeldbeleuchtung (E400)
009 - Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
Fehlerstatus: 01101001
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 109
Kilometerstand: 51348 km
Zeitangabe: 0
ein
Spannung: 11.60 V
ein
ein
aus
aus
aus
Adresse 15: Airbag Labeldatei: PCI\1K0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 1K0 909 605 R HW: 1K0 909 605 R
Bauteil: 2J AIRBAG VW8 018 2300
Revision: 04018000 Seriennummer: 0038MD0F0VV.
Codierung: 0012874
VCID: 3B5A60A703E3
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: PCI\1K0-953-549-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 AF HW: 1K0 953 549 AF
Bauteil: Lenksäulenmodul 634 0070
Codierung: 0000041
VCID: 76CCB1937841
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: PCI\1K0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 1K0 920 862 J
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT 3HL 4312
Codierung: 0017103
Betriebsnr.: WSC 72451 142 87052
VCID: 3146428FD1AF
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: PCI\1K0-907-530.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 530 AD HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H07 0111
Revision: H07 01 Seriennummer: 140709F1000909
Codierung: E9807F0E000202001000
VCID: 69F6EAEF39FF
5 Fehlercodes gefunden:
01325 - Steuergerät für Reifendrucküberwachung (J502)
004 - kein Signal/Kommunikation
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 109
Kilometerstand: 56750 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 19:30:06
00463 - Steuergerät für Digitales Soundpacket (J525)
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 109
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 19:12:48
01300 - Steuergerät für Navigation mit CD Laufwerk (J401)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Fehlerstatus: 00110100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 147
Kilometerstand: 56660 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 22:43:39
01304 - Radio
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 147
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 22:43:39
01044 - Steuergerät falsch codiert
000 - -
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 254
Kilometerstand: 47403 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 13:06:15
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: PCI\1K0-920-xxx-25.lbl
Bauteil: IMMO 3HL 4312
VCID: 3146428FD1AF
Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei: PCI\1T0-035-680.clb
Teilenummer SW: 1T0 035 680 C HW: 1T0 035 680 A
Bauteil: RNS-MID H04 2760
Revision: AB001001 Seriennummer: VWZ6Z7J4336053
Codierung: 000500000100002000
ASAM Datensatz: ------------------------- ------
VCID: 2E7C59F3C091
6 Fehlercodes gefunden:
00869 - Line-Ausgang hinten rechts
011 - Unterbrechung
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 109
Kilometerstand: 56744 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 19:44:58
00860 - Line-Ausgang hinten links
011 - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 109
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 19:45:37
00871 - Tieftonlautsprecher vorn rechts (R23)
011 - Unterbrechung - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101011
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 149
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 18:05:14
00870 - Tieftonlautsprecher vorn links (R21)
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 149
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 18:06:04
00874 - Hochtonlautsprecher vorn links (R20)
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 149
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 18:14:49
00875 - Hochtonlautsprecher vorn rechts (R22)
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 149
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 18:14:55
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: PCI\1K0-959-701-MIN2.lbl
Teilenummer: 1K0 959 701 K
Bauteil: Tuer-SG 024 2377
Codierung: 0000244
VCID: 364C719338C1
1 Fehler gefunden:
00932 - Motor Fensterheber Fahrerseite (V147)
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption - Sporadisch
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: PCI\1Kx-909-14x.lbl
Teilenummer: 1K1 909 144 K
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701
VCID: 334A48872BB3
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: PCI\1K0-959-433-MIN.clb
Teilenummer: 1K0 959 433 AK
Bauteil: KSG 0401
Codierung: 00D802487F2D840548CF01E011A0
VCID: 79D6BAAF495F
Bauteil: Sounder n.mounted
Bauteil: NGS n.mounted
Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: PCI\1K0-959-702-MIN2.lbl
Teilenummer: 1K0 959 702 K
Codierung: 0001269
Betriebsnr.: WSC 08305 993 56005
VCID: 37527C973FCB
Adresse 56: Radio (J0506) Labeldatei: PCI\1T0-035-680.clb
VCID: 2E7C59F3C091
011 - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 109
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 19:44:58
011 - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 109
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 19:45:37
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 149
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 18:05:14
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 149
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 18:06:04
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 149
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 18:14:49
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 149
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 18:14:55
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: PCI\1K0-959-703-GEN2.lbl
Teilenummer: 1K0 959 703 F
Bauteil: Tuer-SG 021 2434
Codierung: 0000144
VCID: 334A48872BB3
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: PCI\1K0-959-704-GEN2.lbl
Teilenummer: 1K0 959 704 F
Codierung: 0000144
VCID: 34484B9B2EBD
1 Fehler gefunden:
00935 - Motor Fensterheber hinten rechts (V27)
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: PCI\1K0-919-283.lbl
Teilenummer: 1K0 919 283 A
Bauteil: 12 Einparkhilfe 0101
VCID: 2D7E5EFFCD97
Ende --------------------------------------------------------------------
Habe ein 3-Wege Front System mit Verstärker verbaut, falls das von Bedeutung sein sollte. Vielleicht könnt ihr mir ja bei der richtigen Codierung behilflich sein. Ich bin nämlich langsam echt am verzweifeln :)
Hier jetzt nochmal der neue Scan:
Fahrzeugtyp: 1K0
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1KZ6M835616 Kilometerstand: 56770km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: Fehler 0010
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
Codierung: 0000072
VCID: 6AF495E33CF9
Readiness: 1110 0101
Revision: 00H13001
Codierung: 0002689
VCID: 71C6828F112F
VCID: 6AF495E33CF9
VCID: 2B7A50E7F383
Codierung: 00063445
Codierung: 0012874
VCID: 3B5A60A703E3
Codierung: 0000041
VCID: 76CCB1937841
Codierung: 0017103
VCID: 3146428FD1AF
Codierung: E9807F0E400202001000
VCID: 69F6EAEF39FF
VCID: 3146428FD1AF
VCID: 2E7C59F3C091
011 - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 110
Kilometerstand: 56776 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 15:54:22
011 - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 110
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 15:54:26
Codierung: 0000244
VCID: 364C719338C1
VCID: 334A48872BB3
Bauteil: KSG 0401
VCID: 79D6BAAF495F
Codierung: 0001269
VCID: 37527C973FCB
VCID: 2E7C59F3C091
011 - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 110
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 15:54:22
011 - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 110
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 15:54:26
Codierung: 0000144
VCID: 334A48872BB3
Codierung: 0000144
VCID: 34484B9B2EBD
VCID: 2D7E5EFFCD97
Die Fehler für die hinteren LS-Ausgänge beziehen sich warscheinlich darauf, dass ich Dynaudio Soundsystem codiert habe, obwohl ich nur vorne LS habe oder?
So neue Erkenntnisse:
Das ganze hat nichts mit Motortemperatur usw. zu tun.
Das RNS 510 funzt nur einwandfrei wenn es seine Betriebstemperatur erreicht hat. Was kann das denn für ein Fehler sein, der nur Temperaturabhängig ist? Was ist da kaputt?
Kalte Lötstelle, defekter Kondensator ... how ever ... der Fehler kann so vielfältig sein, das wird dir hier ohne zerlegen des Gerätes sicherlich keiner sagen können.
Hallo Finzler,
hast Du hier am Ende eine Lösung gefunden?
Ich habe gerade exakt das gleiche Problem.
Habe wieder eine für mein Gerät passende Fw aufgespielt.
Danke, aber wie erklärt das denn die Temperaturanfälligkeit, die eher auf kalte Lötstellen tippen lässt?
Unser SW-Update hat jedenfalls nicht die Lösung gebracht...
Um welches Gerät handelt es sich (A-,B-,C-Gerät, usw.)?
Welche FW ist installiert?
Bei mir lag es daran, dass eine unpassende FW installiert war.
