- Sharan
- Sharan 2
- RNS 510 schaltet sich aus ein jede sekunde LOOP
Habe ein kleines Problem mit dem Radio, seit 3 Tagen schaltet sich das Radio nach 5min. Fahrt sporadisch jede Sekunde aus und wieder ein, irgendwann gibt es dann eine Loop, bis die Zündung aus ist.
Wenn ich das Radio ausschalte, macht die Beleuchtung dasselbe, aus ein, aus ein jede Sekunde.
Das Auto habe ich seit 3 Jahren und hatte nie Problem, weder mit dem Auto noch mit dem Radio.
Ist ein Sharen Baujahr 2011
Fehlerauslesen zeigt kein Fehler am Radio.
Ist das ein Hardware defekt?
LG
20 Antworten
Es gibt schon ein gleiches Thread zu dem Problem. Ich hatte das Problem auch und habe es dieses Jahr reparieren lassen. Schreibe es dann dort um es zu Bündeln…
Herzlich willkommen bei MT im Sharan 7N Forum.
Hier wurde gelöst, ob das bei dir auch so geht kann ich dir nicht sagen.
https://m.youtube.com/watch?v=-WD0aG1Q7WE
Gruß Krumelmonster1967
@Maho86 schrieb am 29. Dezember 2021 um 08:38:34 Uhr:
hast du mir den link, ich konnte es leider nicht finden
@Krumelmonster1967 schrieb am 29. Dezember 2021 um 08:43:03 Uhr:
@bayx68
Danke für deine antwort, werde ich auf jeden fall ausprobieren.
Das ist aber bei mir nicht so, dass es garnicht an geht, das Radio /SD/Navi/ laufen ganz normal, nur nach einer bestimmten Zeit fängt dieser aus ein/ aus / ein an.
Ansonsten Shanny fragen, der macht die Kisten auch heil
Hier kannst du auch noch einmal schauen. Dort ist Shanny auch vertreten.
https://rns510.pastorik.de/ scheint offline zu sein, wie kann ich den shanny sonst noch erreichen?
so sieht das ganze aus.
ca.4min läuft alles normal, dann spielt das Radio verrückt.
LG
Du kannst ein @ vor seinen Nickname setzen wie ich es bei dir gemacht habe dann bekommt er eine Benachrichtigung wenn er das in seinem Profil aktiviert hat oder du schreibst ihm eine PN. Ist aber auch keine Garantie das er antwortet.
Hi, funktioniert doch alles: https://rns510.pastorik.de/search.php?keywords=Shanny
gruß Don
@shanny kannst du mir eventuell helfen?
Welches Baujahr ist das Navi?
Entweder Radioboard (wahrscheinlich) ca. 200€
Oder Mainboard (wahrscheinlich bei Baujahr 2010) auch ca. 200€
Alternative ist ein Discover Media (600-700€ oder ein RCD330+ mit Android Auto oder Carplay.
vielen dank, entlich eine antwort.
Ist die RCD330+ mit Android eingentlich plug and Play, ich meine das die Rückfahrkamere funktioniert oder die sensoren auf dem Radio Display angezeigt werden?
so was?
https://www.ebay.de/itm/162447823311
LG
@Shanny schrieb am 30. Dezember 2021 um 13:26:42 Uhr:
Habe noch welche hier wenn du suchst
Welches China Android Radio könnt ihr empfehlen, das die Rückfahrkamera unterstützt?
Lg
