- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- RNS-E- Frage zur Handyvorbereitung & Bluetooth
Guten Tag
Und zwar ist meine Handyvorbereitung in der Mittelarmlehne versteckt - verbaut habe ich das RNS-E.
Wie habt ihr euer Mobiltelefon nun mit dem Navi gekoppelt? Per Bluetooth ist es ja möglich, aber ich würde nicht gerne ein neues Handy kaufen sondern mein jetziges weiter verwenden.
Welchen Aufsatz brauche ich für die Vorbereitung, damit das ganze dann einfach per Bluetooth funktioniert?
Vielen Dank!
34 Antworten
Du brauchst gar keinen Aufsatz. Einfach im Menü vom Handy Bluetooth einschalten und nach Geräten suchen. Dann sollte er sowas in der Art finden Audi UHV und vier Ziffern. Dies einfach auswählen und Code (Auslieferung ist 1234) eingeben und schon sollte es funktionieren.
Jedes Handy welches Bluetooth hat, kann auch gekoppelt werden. Es gibt nur Einschränkungen im Funktionsumfang. Bei Handys mit dem S60 Betriebssystem kannst du zwar telefonieren und auch angerufen werden, nur Funktionen wie das Telefonbuch hast da leider nicht.
Möchte man bei den S60 Handy den vollen Funktionsumfang, benötigt man einen rSAP Adapter von Audi Klick mich.
Carsten
Carsten
dieser adapter wird dann auf die vorbereitung gesetzt?
danke für die antwort, habe aber leider die funktion "gerät suchen" - beim navi selbst nicht gefunden
410 EUR , da wäre es ja günstiger ein neues Handy zu kaufen mit einer Kombikarte und einem passenden Adapter den es beim freundlichen zu kaufen gibt - dann könnte man ja auch alle Funktionen nutzen oder?
Du mußt beim Handy nach einem neuen Gerät suchen und nicht beim RNS-E.
Den Adapter gibt es auch günstiger, z. B. bei Ebay.
Carsten
PS: Es darf keine Handy in der Ladeschale eingelegt sein, sonst klappt die Verbindung nicht.
Carsten
ich hab ja noch gar keine ladeschale auf der vorbereitung drauf
deshalb frage ich ja was es für eine möglichkeit ohne ladeschale geben könnte? glaube auch nicht das es für das handy eine ladeschale im auto gibt
RTFM!
Zündung an, im Handy nach neuen Bluetooth-Geräten suchen, Code eintippen, fertig.
PS: Die Ladeschale brauchst Du nur um das handy zu laden und die Antenne des Autos zu benutzen. Wenn Du nur per Bluetooth koppelst agiert das Auto halt als überdimensionale Freisprecheinrichtung.
RTFM!
Die Antenne des autos muss ich ja nicht dringend nutzen---
RTFM? habe ja gelesen - bloß da stand das man zwingend eine Ladeschale bzw. Adapter braucht, auch wenn man Bluetooth nutzen möchte.
RTFM!
RTFM?
Nein man braucht keine Schale!
Ich benutze es auch per Bluetooth ohne Schale.
Wie schon oben beschrieben.
Zündung an,beim Handy nach Geräten suchen usw...
RTFM?
Richtig. Wieso sollte man ne Schale brauchen für Bluetooth? Dann wär Bluetooth ja ganz schön fürn A*sch
hat es einer schonmal geschafft, bei einem Audi A4 8h mit Telefonvorbereitung (Adapter an der Mittelkonsole) über Bluetooth das Handy zu koppeln? Es gibt ja entsprechende Angebote wie z.B.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
Freue mich über jeden Ratschlag
Chris
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Bluetooth Adapter für A4 mit Telefonvorbereitung' überführt.]
Hat hier keiner Erfahrung mit der nachträglichen Aufrüstung von Blootooth??
Soweit ich weis brauchst du auch das BT-Interface und nicht einfach nur ne antenne!
Nimm doch die hier BT-FSE
Mfg. Chris
Interessant wären erst mal nähere Daten zum Cabrio. Bei FSE II hat der 8E/8H ab Baumonat 04/2004 von Haus aus schon Bluetooth.
Die BT- Antenne im eBay- Angebot (abgesehen davon, daß die bei Audi nur 15€ kostet ) ist bei der FSE II selbst ohne BT schon dran- wieso auch immer.
Bluetooth her oder hin, wen der Handy zu Bluetooth nicht passt dann hilft auch keine Antenne
ich hatte früher Nokia 6230i und lief alles ok (ohne angriff auf Simkarte)
seit dem ich habe 5800 von Nokia (gleiche Marke andere Software) mein Bluetooth spinnt ständig logt sich ein und aus...
Danke für alle Ratschläge! Ich kann nur soviel sagen, dass vorne an der Mittelkonsole der "schöne" Handyaufnehmer angebracht ist.
Ansonsten hab ich noch das große Navi mit dem Farbdisplay in dem Avant Bj. 10/2005. Ich hoffe, das hilft euch weiter?
