RNS-E und FSE (Bluetooth)
Hallo und guten Abend,
ich bin seit 2 Wochen stolzer Besitzer eines fast neuen A3 (neues Facelift). Nun möchte ich auch ein paar Sachen nachträglich einbauen.
Die RNS-E habe ich bereits in Bertrieb genommen. Sie geht Bestens. Dazu habe ich mir eine FSE mit der Maßgabe fürs iPhone gekauft. Die Montage ist ja relativ simpel. Ich habe heute mal alles im Labormodus (noch nicht richtig verlegt) getestet. Den Adapter habe ich zwischen Anschluss und RNS-E geschaltet und den übriggebliebenen Stecker in die FSE. Bluetoothantenne an die FSE - fertig. Dachte ich, denn die RNS-E sagt kein Telefon gefunden. Wie gesagt ich bin blutiger Anfänger, komme aber aus der Kommunikationsbranche, deshalb sage ich mir immer. Der Fehler muss vor dem Gerät sitzen - stimmt das auch in diesem Fall ? Kann hier jemand helfen. Vielen Dank
115 Antworten
Ich befürchte du wirst noch ein paar Informationen mehr herausrücken müssen:
Welche FSE hast du verbaut?
Und nachdem du aus der Kommunikationsbranche kommst (hoffentlich nicht als BWLer) nehme ich an, dass gewisse Basisfehler (Bluetooth am Handy an, Stromversorgungen durchgemessen, evtl. Pinbelegungen geprüft) auszuschließen sind?
Ok scratch hast natürlich recht. Ich habe noch etwas Probleme mit den ganzen Bezeichnungen. Mein Fokus liegt im Handybereich. Bluetooth ist natürlich am iPhone angeschaltet. OIN Belgung und Stromversorgung habe ich nicht gewesen, da ich nicht weiß wo. Allerdings ist die FSE neu. Da gehe ich nicht von einem Fehler aus. Der Zusammenbau ist ja quasi verpolungssicher gemacht. Ich vermute das es vielleicht an der Codierung liegt. Auch hier stehe ich am Anfang. Ich möchte mitr dazu auch den Adapter und die Software kaufen, um das zu machen. Muss dazu allerdings noch etwas lesen.
Sorry wenn ich nochmal einhake. Ich habe heute erneut getestet. Wie gesagt die RNS-E funzt soweit. Beim iPhone bekam ich heute das Bluetoothprfil "Handsfree" angezeigt. Jedoch bekam ich keine Verbindung. Auch ein Reset der RNS-E (40sec Ein/Aus drücken) brachte nichts. Muss die FSE an die RNS-E codiert werden? In den nächsten Tage bekomme ich auch mein VCDS. Damait könnte ich dann testen.
Im ersten Beitrag habe ich schon ein Bild meiner FSE hochgeladen. Kann es möglich sein das die FSE das iPhone nicht unterstützt. Wenn ja wie bekomme ich raus, welche FSE das iPhone unterstützt bzw. wie man die FSE updaten kann. (Wenn das möglich ist) Vielen Dank schon mal.
In der original Konfiguration hat das RNS-E mit der FSE durchaus einige Funktionen (In erster Linie die Ansteuerung der Lautsprecher, danach auch Anzeige der Verbindung, telefonbuch etc.) Dies muss sowohl in der FSE (Bei der Audi original FSE) als auch im RNS-E codiert werden.
Aber dein grundlegendes Problem, das nicht-funktioniernde Pairing, hat mit dem RNS-E in erster Linie nichts zu tun (denke ich). Die Anbindung findet nur zwischen FSE und Handy statt.
Im Normalfall sollte das I-Phone unterstützt werden. Es gab wohl nur Probleme mit einer neuen SW_version des 3G, aber die betrafen nur Verbindungsabbrüche.
Ein Auto-Scan deiner Fahrzeugkonfiguration dürfte etwas Licht ins Dunkle bringen sobald du dein VCDS hast.
Anschließend kann ich dir, zumindest was die Codierung betrifft, weiterhelfen.
Was mir gerade noch siedendheiß einfällt:
Die Bluetooth-Antenne hast du aber schon mitangeschlossen? (Verzeih die blöde Frage, aber nur um sicher zu gehen)
Vielen Dank Scratch. Das ist ja rekordverdächtig, deine Reaktionszeit. Beim iPhone kenne ich mich bestens aus. Im Moment ist die aktuelle Firmeware 3.12. Das gilt für das 3G und 3GS. Du hast natürlich recht, wenn du sagst, das die Verbindung nur zwischen FSE und Handy stattfindet. Freue mich auf die VCDS. Bin aber auch da Neuling und hoffe da echt auf etwas Unterstützung. :-) Sorgfältig genug bin ich hoffentlich.
Das wird schon.
Wenn dein VCDS da ist mach mal einen Auto-Scan und meld dich dann wieder hier. Dann schauen wir mal was da nicht passt. Die Pinbelegungen für die FSE müsste ich hier in irgendeinem Rep-Leitfaden haben, genauso die Aufbauskizze der FSE im Fahrzeug. Die Codierung kriegen wir dann auch noch hin.
Bis dahin
So habe heute das VCDS bekommen und installiert - fehlerfrei (Systemsteuerung io). Test am Audi auch ok. Nun wollte ich den Auto-Scan mal machen, wie du gesagt hast. Da kommt das erste Problem. Ich bekomme die Meldung: "Funktion wird vom CAN-Gateway nicht unterstützt". Der Meldung erhalte ich bei den EInstellungen "Autom. Erkennung" und auch bei "8P - Audi A3/S3/Cabrio". Jetzt bin ich erst mal am Ende mit meinem Latein. Habe den Anschluß auf der Fahrerseite links benutzt. Es gibt doch nur den einen, oder?
Zündung eingeschaltet?
In welcher Farbe leuchtet die LED am Interface wenn du sie eingesteckt hast?
Hallo Rittmeister, ich knie vor dir nieder. In meiner Unwissenheit war genau das der Fehler. Ich werde mich selbst peitschen. Danke :D Auch dir Sheki. Das Interface hat natürlich grün geleuchtet. Bis dahin war alles io. War einfach die Zündung die nicht eingeschaltet war. Werde ich nie wieder vergessen.
Aber nun zum Thema:
Hauptsächlich geht es um die FSE an RNS-E. Das Handsfree Profil wird vom iPhone erkannt. Aber die FSE koppelt nicht. In der RNS-E wird auch kein Eingabefeld für Code angezeigt (laut Beschreibung)
Ich sollte von Skretch mal ein Autoscan machen. Darin habe ich einige Fehler entdeckt.
Hier ist er:
Fahrzeugtyp: 1K0
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 47 52 55 56
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8P99A091390 Kilometerstand: 8120km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: nicht angemeldet 0011
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: Fehler 1010
Adresse 01: Motorelektronik (CBB) Labeldatei: PCI\03L-906-022-CBA.clb
Teilenummer SW: 03L 906 022 FD HW: 03L 906 022 BQ
Bauteil: R4 2,0L EDC G000SG 3613
Revision: 13H01--- Seriennummer: AUX7Z0HDFN80M4
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 84224 282 738886
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik (-----) Labeldatei: PCI\1K0-907-379-60EC1F.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 379 AD HW: 1K0 907 379 AD
Bauteil: ESP MK60EC1 H35 0106
Revision: 00H35001
Codierung: 14426012092B00FB280E06ED901900423800
Betriebsnr.: WSC 06314 000 00000
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: PCI\8P0-820-043.lbl
Teilenummer SW: 8P0 820 043 BH HW: 8P0 820 043 BH
Bauteil: KlimavollautomatH09 0100
Revision: 000600 Seriennummer: 8P0820043BH
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
3 Fehlercodes gefunden:
00716 - Stellmotor für Umluftklappe (V113)
003 - mechanischer Fehler - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100011
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 37
Verlernzähler: 148
Kilometerstand: 5583 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2009.12.28
Zeit: 13:21:42
Spannung: 13.50 V
Temperatur: 20.0°C
(keine Einheit): 230.0
(keine Einheit): 161.0
Temperatur: 5.0°C
00819 - Hochdruckgeber (G65)
009 - Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101001
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 168
Kilometerstand: 6553 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2010.01.06
Zeit: 16:14:00
Temperatur: -9.5°C
Spannung: 13.90 V
Drehzahl: 750 /min
Last: 0.0 %
Last: 0.0 %
01299 - Diagnose-Interface für Datenbus (J533)
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 174
Kilometerstand: 7726 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2010.01.16
Zeit: 21:06:29
ein
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: PCI\8P0-907-279-30-H.lbl
Teilenummer SW: 8P0 907 279 N HW: 8P0 907 279 N
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2801
Revision: 00H54000 Seriennummer: 00000009187770
Codierung: F58A1F0780141380EF00000A4F00000000094E056406000300A000000000
Betriebsnr.: WSC 06314 000 08192
Teilenummer: 8P1 955 119 F
Bauteil: Wischer AU350 H10 0040
Codierung: 00056595
Teilenummer: 8K0 910 557
Bauteil: REGENLICHTSENSORH04 0003
Codierung: 00150573
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: PCI\8P0-919-475-7X1.clb
Teilenummer SW: 8P0 919 475 F HW: 8P0 919 475
Bauteil: PARKHILFE 4K H06 0102
Revision: 11001001 Seriennummer: 52330833802970
Codierung: 000002
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: PCI\8P0-959-655-10.clb
Teilenummer SW: 8P0 959 655 J HW: 8P0 959 655 J
Bauteil: Airbag AU1042 H06 0090
Revision: -------- Seriennummer: 003000000000
Codierung: 303142413039303030344A55304C38503053
ASAM Datensatz: EV_Airba10AURB4 001001
ROD: EV_Airba10AURB4.rod
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: PCI\8P0-953-549-F.lbl
Teilenummer SW: 8P0 953 549 F HW: 8P0 953 549 F
Bauteil: J0527 H36 0070
Codierung: 0000042
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: 8P0-920-xxx-17-MY8.clb
Teilenummer SW: 8P0 920 931 S HW: 8P0 920 931 S
Bauteil: KOMBIINSTR. VDO H19 0860
Revision: D0H19007 Seriennummer: 224DH007064124
Codierung: 0004028
Betriebsnr.: WSC 00493 128 21355
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: PCI\1K0-907-530.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 530 S HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533__Gateway H16 0210
Revision: H16 Seriennummer: 3400K08B2710E0
Codierung: E9A11F06100202000100
2 Fehlercodes gefunden:
01044 - Steuergerät falsch codiert
000 - -
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 134
Kilometerstand: 7590 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2010.01.14
Zeit: 21:33:35
01304 - Radio
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 176
Zeitangabe: 0
Datum: 2010.01.14
Zeit: 21:55:14
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: PCI\1K0-920-xxx-25.lbl
Revision: D0H19007 Seriennummer: AUX7Z0HDFN80M4
Adresse 37: Navigation Labeldatei: PCI\8E0-035-192-RNSE.lbl
Teilenummer SW: 8P0 035 192 S HW: 8P0 035 192 S
Bauteil: RNS-E HIGH EU H77 0660
Revision: 16S Seriennummer: AUZBZ7K2414719
Codierung: 0205151
8 Fehlercodes gefunden:
00862 - Antenne für Navigation (GPS) (R50)/(R52)
011 - Unterbrechung
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 2
Kilometerstand: 8120 km
Anzahl: 2001
Uhrzeit: 19:44
00856 - Antenne; am Radio
011 - Unterbrechung - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101011
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 174
Kilometerstand: 7720 km
Anzahl: 1601
Uhrzeit: 00:47
00858 - Verbindung zwischen ZF-Ausgang Radio zum Antennenverstärker
007 - Kurzschluß nach Masse
Fehlerstatus: 01100111
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 134
Kilometerstand: 7722 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2010.01.16
Zeit: 00:47:31
Anzahl: 1601
Uhrzeit: 00:47
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 174
Anzahl: 1601
Uhrzeit: 00:47
00878 - Verbindungen zu Lautsprechern vorn links
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 174
00879 - Verbindungen zu Lautsprechern vorn rechts
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 174
02454 - Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn (R164)
011 - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 63
Verlernzähler: 140
000 - -
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 134
Zeitangabe: 0
Datum: 2010.01.16
Zeit: 20:59:04
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: 8P0-959-801-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 8P0 959 801 K HW: 8P0 959 801 K
Bauteil: Tuer-SG H03 0060
Codierung: 0000124
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: PCI\1Kx-909-14x.lbl
Teilenummer: 1K0 909 144 E
Bauteil: EPS_ZFLS Kl. 233 2501
Revision: 00H15000
Betriebsnr.: WSC 02069 000 90108
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: PCI\8P0-959-433.lbl
Teilenummer: 8P0 959 433 L
Bauteil: KSG H11 0080
Codierung: 1880200002186D2D8505488A0167
Bauteil: Sounder n.mounted
Bauteil: NGS n.mounted
Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: PCI\8Px-035-382.lbl
Teilenummer SW: 8P3 035 382 D HW: 8P3 035 382 D
Bauteil: AB2 SUBWOOFERBOXH30 0160
Revision: 00006 Seriennummer: 30659850365602
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: Umleit. fehlgeschl.!
Teilenummer SW: 8P0 959 802 K HW: 8P0 959 802 K
Codierung: 0000124
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: PCI\8P0-907-357.lbl
Teilenummer: 8P3 907 357
Bauteil: Dynamische LWR H01 0010
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000013
Adresse 56: Radio Labeldatei: PCI\8E0-035-192-RNSE.lbl
Codierung: 0205151
011 - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 2
Anzahl: 2001
Uhrzeit: 19:44
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 174
Anzahl: 1601
Uhrzeit: 00:47
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 134
Zeitangabe: 0
Datum: 2010.01.16
Zeit: 00:47:31
Anzahl: 1601
Uhrzeit: 00:47
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 174
Anzahl: 1601
Uhrzeit: 00:47
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 174
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 174
011 - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 5
Verlernzähler: 140
000 - -
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 134
Zeitangabe: 0
Datum: 2010.01.16
Zeit: 20:59:04
Ende --------------------------------------------------------------------
Hat hier schon jemand eine Idee. Ich brauche hier etwas Unterstützung. Die VCDS habe ich ja nun und den Autoscan gemacht. Mich würde auch interessieren, wo ich mich über Codierungen noch etwas mehr belesen kann. Möchte da tiefer ins Thema einsteigen.
Labeldateien etc. sind noch etwas neu. Ich gehe davon aus, das es sich dabei um Schablonendateien handelt.
Labeldateien sind die files für das Lcode. Damit du bei den langen codierungen weißt, wo der haken gesetzt ist bzw der Text.
So, eine Bitte hätte ich noch an Dich.
Lösch bitte mal alle Fehlercodes. Trenn das VCDS vom Fahrzeug, einmal kurz Motor starten, danach wieder das VCDS anschließen und noch einmal auslesen.
Ich vermute nämlich, das die meisten der Fehler entstanden sind, als du die FSE vor das Navi geklemmt hast
Außerdem ist dein Gateway falsch codiert, hier fehlt u.a. das Navi.
Du musst mir unbedingt mal erklären wie das Navi nachgerüstet wurde (Wer hat das gemacht, Wer hat das codiert) und was für einen Adapter für die FSE du hinter das Navi geklemmt hast. evtl. bekommen wir das dann schneller in den Griff. Funktioniert denn das Navi im Betrieb einwandfrei? (Von mir aus auch über PN)
