RNS-E und Iphone Telefonfunktion
kann mir jemand berichten wie das iphone mit dem rns-e zusammenarbeit?
kann ich das telefonbuch vom iphone im rns sehen? was passiert wenn ich die telefon taste auf dem rns drücke.
worin besteht der unterschied im rns von adressbuch und telefonbuch?
vielen dank
alex
40 Antworten
ja geht alles- habe selbst ein 3 GS und es geht sowohl Telefonbuch als auch letzte Gespräche sowie Anruf in Abwesenheit etc...
Das RNS kann nur Kontakte von der Simkarte kopieren, und beim Iphone werden die bekanntlich direkt im Speicher abgelegt. Wenn du also Einträge im RNS haben willst musst die Einträge mit dem PC oder einem anderen Handy auf die Simkarte machen und dann ins RNS.
Da das neue Iphone aber eine, zumindest bei mir, hervorragend funktionierende Sprachwahl hat, braucht man das nicht.
bei mir geht alles was im TELE BUCH ist auch ins TELEBUCH des RNS-E bzw. FIS ... und ich habe nichts besonderes gemacht gekoppelt fertig !
Kann meins von 2004 nicht. Vielleicht kam das mit irgendeinem Baujahr...
Mj 08er A3
und Iphone 3 GS 32GB .....
kann an deiner FSE liegen ja ! gekoppelt ist mein Ei über Bluetooth
hätte da noch eine frage. wie sieht es denn zum beispiel mit nem rns von 2009 aus. kann ich da einen ipod oder iphone per kabel anschliessen und dann ganz normal per rns steuern und auch die id´s im navi und im fis sehen?
jo geht mit einem gateway .... siehe sufu ....
gateway ist klar, habe ein dension aktuell am concert 2+ hängen. dachte es gäbe mittlerweile etwas von audi was mit dem rns funktioniert
hier sieht man ja sowas
Meins auch, die ganz normale Audi UHV 1140, eingestellt beim Iphone ist auch Favoriten und Anrufliste Synchronisieren. Hat das Teil aber noch nie gemacht.
dann wirds an der FSE liegen .- ggf. mal nach einen Update fragen
Welches Steuergerät hast du verbaut Scotty? Also welche Endung hat dein FSE Steuergerät?
Adresse 77: Telefon Labeldatei: PCI\8P0-862-335.lbl
Teilenummer SW: 8P0 862 335 Q HW: 8P0 862 335 Q
Bauteil: FSE_255x BT H26 0350
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000005244253
Codierung: 0011401
Betriebsnr.: WSC 06314 000 00000
meins kann garnix.
muss ich unbedingt ein mufulenkrad haben?
kann bloss telefonieren.
3gs über bluetooth aber in schale
nein mufu hat damit nichst zu tun .. geht auch direkt übers RNS-E sofern vorhanden wenn nicht musst du direkt am Iphone annehmen.....
