- Golf
- Golf 6
- RNS510: Bluetooth-Verbindung defekt?!
wir haben Probleme mit dem RNS510 unseres Golf 6. Seit einiger Zeit kann sich kein Handy mehr erfolgreich mit dem RNS510 bzw. dem Golf verbinden. Das Navi bzw. die MFA findet zwar die Handys und die Handys finden das Navi. Sobald jedoch der Verbindungsprozess läuft, bleibt die Anzeige im MFA bei „Verbinden...“ hängen oder bringt irgendwann einen Fehler.
Ich habe schon mehrere Tipps gefunden und erfolglos versucht:
- Einstellungen am Navi auf Werkseinstellungen setzen
- Sicherung Navi ziehen
- Tastenkombination drücken zum Neustart des Navis
Immer wieder werden die Handys neu gefunden, aber die Verbindung bringt nach Eingabe des Codes ab.
Wer kennt noch andere Tipps? Ich möchte kein RNS510 teuer neu kaufen. Kann man es selbst updaten? Gibt es andere Tipps?
Vielen Dank.
12 Antworten
Sicherung Telefonsteuergerät mal ziehen und dann wieder versuchen
Das hat nichts mit dem RNS 510 zu tun, sondern mit der Freisprecheinrichtung (in der schwarzen Styroporbox) unter dem Beifahrersitz.
Um welches Modelljahr handelt es sich bei deinem Golf?
Welche Handys gehen (gingen) und welche gehen nicht?
Mal versucht das Handy als „neues“ Gerät zu verbinden ?
Falls du nicht weißt welche Sicherung für die FSE ist, zieh mal für ein paar Sekunden den dicken Stecker von der FSE ab, steck ihn wieder drauf und versuch dein Handy neu zu koppeln.
Vielen Dank für die Tipps.
Ich habe die FSE mal fünf Minuten vom Strom gehabt. Leider bleiben die Fehler. Beim Versuch die FSE mit unseren Handys zu verbinden springt die MFA irgendwann von „Telefon wird gestartet“ weg und man startet wieder bei null. Ebenfalls lassen sich die Telefon-Werkseinstellungen über das RNS510 nicht zurücksetzen. Habe mehrere Typen von Handy probiert. Lief vorher 1a.
Es ist ein 5N0 035 730 D. Golf ist von Anfang 2012.
Lasse die FSE mal 24 Stunden ohne Strom. Wenn es dann nicht klappt, kaufe ich eine gebrauchte irgendwo.
Die 5N0 035 730 D habe ich auch verbaut. Läuft mit meinem Galaxy A5 soweit sehr gut - sowohl im RSAP- wie auch im "HandsFree" Mode. Wenn das Trennen vom Strom über Nacht nichts bringt, dann ist die FSE wohl doch defekt. Gruß
Nachdem mir der Freundliche heute eine neue Premium FSE für schlappe 900 EUR angeboten hat, werde ich doch mal gebraucht suchen!
Schon mal bei den diversen Auto Steuergerätereparateuren angefragt, ob sie das Steuergerät instandsetzen können?
Alternativ käme eine Umrüstung auf ein RNS 315 mit integrierter Freisprecheinrichtung infrage. Mit den leichten Einschränkungen (keine DVD-Wiedergabe, keine direkte Alternativroutenauswahl) kann ich sehr gut leben. Gruß
Sollte das STG tatsächlich defekt sein, wird ein einfacher Austausch sicherlich die günstigste und einfachste Möglichkeit sein, sofern man es nicht bei VW machen lässt.
Da ich nun auf der Suche nach einem Ersatz für unser FSE-Steuergerät 5N0 035 730 D? bin, bin ich mir unsicher...
- Kann ich auch andere Teilenummern als diese als Ersatz nehmen, um Bluetooth zu nutzen? Kann ich auch zu einem älteren Steuergerät "downgraden"?
- Muss solch ein Steuergerät zwingend codiert werden, oder kann ich es "blind" kaufen und einbauen und es funktioniert?
Vielen Dank!
Siehe hier:
http://www.android-rsap.com/41-support/107-vw-qpremiumq.html
Es sollten alle FSE funktionieren bei denen unter "HFP" "YES" steht - also ab 3C8 035 730 A (HT-4 oder HT-5).
In the recent years there have been different versions of the box with different features and problems. The following table shows all available part numbers (without guarantee for correctness):
Part Number Type Protocol WiFi 3G HFP PBAP A2DP SOP
3C0 035 730 Nokia HT-2 DDP No No No No No ? *
3C0 035 730 A Nokia HT-2 DDP No No No No No 2006?
3C0 035 730 B Nokia HT-2 DDP No No No No No 2006/07? *
7L6 035 730 Nokia HT-2 DDP No No No No No 2007? *
7L6 035 730 C Nokia HT-2 DDP No No No No No 2007/08? *
5N0 035 730 Nokia HT-2 DDP/BAP No No No ? ? 2007/08?
5N0 035 730 A Nokia HT-2 DDP/BAP No No No Yes No 22/2008 *
5N0 035 730 B Novero HT-2 DDP/BAP No No No Yes No 45/2008 *
5N0 035 730 C Novero HT-2 DDP/BAP No No No ? No 44/2009
5N0 035 730 D Novero HT-4 BAP No Yes Yes Yes Yes 45/2010
3C8 035 730 Nokia HT-2 BAP No No No Yes No 2008? *
3C8 035 730 A Novero HT-4 BAP No Yes Yes Yes Yes 22/2010
3C8 035 730 B Novero HT-4 BAP No Yes Yes Yes Yes 22/2011 *
3C8 035 730 C Novero HT-4 BAP No Yes Yes Yes Yes 22/2012
3C8 035 730 D Novero HT-5 BAP Yes Yes Yes Yes Yes 22/2013
3C8 035 730 E Novero HT-5 BAP Yes Yes Yes Yes Yes 22/2014
The protocol tells which display the phone module supports. "DDP" is the old red display, "BAP" is the newer white display.
Hallo, was war der Fehler bei dir dann ? Hast du ne lösung
@krischanjay schrieb am 4. Juli 2018 um 22:19:22 Uhr:
Vielen Dank.
