- Golf
- Golf 6
- RNS510 Falsche Codierung - Batterie leer
Guten Tag
Ich habe das defekte RNS510 in meinem Golf 6r durch ein neues ersetzt, welches zusätzlich noch über DAB+ verfügt (1T0 035 686 G / RNS-MID / H61 / 6276).
Nun habe ich aber das Problem, dass bei längerem Stehen (3-5 Tage) die Batterie nicht mehr genügend Saft hat, um das Auto zu starten.
Ich bin mir fast sicher, dass es an der falschen Codierung liegt.
Hier ein paar Infos zur Ausstattung:
- Rückfahrkamera
- Dynaudio Soundsystem
- 5-Türen
- Bluetooth
- Freisprecheinrichtung
- DAB+
- Aux-Anschluss bei der Mittelkonsole
- MFA+
Kann mir womöglich jemand bei der Codierung helfen?
Aktuelle Codierung: 06070042040000A00005
Ich weiss bspw. nicht, ob ich "05 Dynaudio Soundsystem" oder "07 Dynaudio Soundsystem (BAP DSP)" auswählen muss. Oder ob ich die Diagnoseüberwachung bei AUX und bei CD-Wechsler auf Aktiv oder Inaktiv setzen muss.
Braucht ihr noch weitere Angaben? Falls ja, welche?
Vielen Dank im Voraus!
8 Antworten
Wurde die Batterie mal getestet?
Eine Ruhestrommessung könnte auch hilfreich sein.
Die von dir beschriebenen Codierungen sehe ich nicht als Ursache
des Problems an.
die codierung kann sicher das problem sein.
was sagt der fehlerspeicher? scan vom auto?
Kontrolliere doch bitte mal die Codierung im Gateway. Dort muss das Radio und das Navigationssystem in der Verbautliste eingetragen sein.
Es könnte auch sein, dass dein Gateway mit dem neuen Navi nicht kompatibel ist. Falls es so ist bräuchtest du ein aktuelleres Gateway.
Wie mika85 schon geschrieben hat, wäre ein Fahrzeugscan der nächste Schritt zur Lösung.
Gateway kann geflasht werden. Muss somit nicht neu.
Obwohl golf 6 passt es so oder so
Schon mal vielen dank für die Antworten.
Ich habe nun einen Scan gemacht, welchen ihr nachfolgend sehen könnt.
Die Fehler die registriert sind sind lediglich wegen der Unterspannung / zu niedriger Betriebsspannung aufgrund der leeren Batterie.
Scan:
Dienstag,11,Dezember,2018,09:44:11:01249
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10
VCDS Version: PCI 17.1.3.0
Datenstand: 20170508 DS267.9
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1KZCW2xxxxx KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand:?
Fahrzeugtyp: 1K (7N0)
Scan: 01 02 03 05 08 09 10 15 16 17 19 22 25 2B 2E 37 42 44 46 47
52 55 56 62 72 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1KZCW2xxxxx Kilometerstand:
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: Fehler 0010
16-Lenkradelektronik -- Status: Fehler 0010
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
22-Allrad -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
2B-Lenksäulenverrieg. -- Status: Fehler 0010
2E-Media Player 3 -- Status: Fehler 0010
37-Navigation -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: Fehler 0010
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: Fehler 0010
72-Türelektr. hi. re. -- Status: Fehler 0010
77-Telefon -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik (CDL) Labeldatei: DRV\06F-907-115-CDL.clb
Teilenummer SW: 1K8 907 115 F HW: 8P0 907 115 B
Bauteil: 2.0l R4/4V TFSI 0040
Revision: 5BH20--- Seriennummer:
Codierung: 0403000C1C0F0160
Betriebsnr.: WSC 60909 124 07124
VCID: 316ED98FA82DBBA9D11-8064
1 Fehler gefunden:
005634 - Spannungsversorgung Klemme 30
P1602 - 002 - Spannung zu klein - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100010
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 0 km
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 0 /min
Last: 0.0 %
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Temperatur: -40.0°C
Temperatur: -40.0°C
Druck: 0.0 mbar
Spannung: 0.000 V
Readiness: 0000 0101
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\02E-927-770.lbl
Teilenummer SW: 02E 300 014 D HW: 02E 927 770 AL
Bauteil: GSG DSG AG6 512 3123
Revision: 05551213 Seriennummer: 00001112231618
Codierung: 0000020
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
VCID: 13227307327169B9C3D-8046
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: DRV\1K0-907-379-60EC1F.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 379 BJ HW: 1K0 907 379 BJ
Bauteil: ESP MK60EC1 H31 0121
Revision: 00H31001
Codierung: 143B800D09258003280D01E4901C0141350000
VCID: 7BF23BA7FAE181F93BD-802E
1 Fehler gefunden:
00668 - Bordspannung Klemme 30
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 17
Kilometerstand: 121164 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.05.02
Zeit: 07:45:18
Anzahl: 7
Anzahl: 13
Anzahl: 29184
Anzahl: 128
Anzahl: 27392
Anzahl: 0
Anzahl: 511
Anzahl: 0
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J518) Labeldatei: 5K0-959-434.clb
Teilenummer SW: 5K0 959 434 B HW: 5K0 959 434
Bauteil: VWKESSYPQ35GP 085 0902
Revision: 00085000 Seriennummer: 0164813423
Codierung: 030C0C
ASAM Datensatz: EV_KESSYPQ35G A02013
ROD: EV_KESSYPQ35G_AU21.rod
VCID: 3460D09B9F3F8E81BA7-8061
1 Fehler gefunden:
65813 - Versorgungsspannung
U1011 00 [008] - Spannung zu niedrig
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 17
Datum: 2018.12.10
Zeit: 07:48:35
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: DRV\5K0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5K0 907 044 ES HW: 5K0 907 044 ES
Bauteil: Climatronic H18 1112
Revision: 00001004
Codierung: 0000004002
ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
VCID: 00084C4B9B07E2216EF-8055
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: DRV\1K0-937-08x-09.clb
Teilenummer SW: 1K0 937 084 F HW: 1K0 937 084 F
Bauteil: BCM PQ35 B 110 0651
Revision: 00110 AC
Codierung: 40180A3AE833F3C0500800C0740008E44B55008857698DB0E4840024A040
VCID: 316ED98F682DBBA9D11-8064
Subsystem 1 - Teilenummer: 5K1 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 16011 26 0512
Codierung: 009795
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AG.CLB
Bauteil: RLS 100112 05 54 0403
Codierung: 0630AD
Subsystem 3 - Teilenummer: 1K8 951 171
Bauteil: DWA-Sensor 00 001 0104
Subsystem 4 - Teilenummer: 1K0 951 605 C
Bauteil: LIN BACKUP HO H05 1501
4 Fehlercodes gefunden:
01520 - Sensor für Regen- und Lichterkennung (G397)
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 17
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.05.02
Zeit: 07:45:04
Kl.15 EIN
Spannung: 8.85 V
ein
ein
Kl.50 AUS
aus
aus
00153 - Scheibenwischermotor Fahrerseite (V216)
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 17
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.05.02
Zeit: 07:45:10
Kl.15 EIN
Spannung: 8.50 V
ein
ein
Kl.50 AUS
aus
aus
00446 - Funktionseinschränkung durch Unterspannung
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 17
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.05.02
Zeit: 07:45:16
Kl.15 EIN
Spannung: 8.05 V
ein
ein
Kl.50 AUS
aus
aus
01134 - Alarmhorn (H12)
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 17
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.05.02
Zeit: 07:45:38
Kl.15 EIN
Spannung: 9.25 V
ein
ein
Kl.50 AUS
aus
aus
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: DRV\3C8-919-475.clb
Teilenummer SW: 5K0 919 475 E HW: 5K0 919 475 E
Bauteil: PARKHILFE 8K H01 0012
Revision: -------- Seriennummer: 62361129702944
Codierung: 308104
VCID: 3878E4AB8B576AE196F-806D
2 Fehlercodes gefunden:
00532 - Versorgungsspannung
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 17
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.05.02
Zeit: 07:48:34
Temperatur: 9.0°C
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 17
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.05.02
Zeit: 07:45:05
Temperatur: 9.0°C
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: 5K0-959-655.clb
Teilenummer SW: 5C0 959 655 B HW: 5C0 959 655 B
Bauteil: AirbagVW10 013 0613
Seriennummer: 003G5RAEPT55
Codierung: 00003957
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01014
ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360_SK35.rod
VCID: 316ED98F602DBBA9D11-8064
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5K0 959 354 HW: 5K0 959 354
Bauteil: S.Sens.Fahr.V H01 ----
Seriennummer: 3572MSME2E277468ZZZ0
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5K0 959 354 HW: 5K0 959 354
Bauteil: S.Sens.Beif.V H01 ----
Seriennummer: 3582MSME2048016BZZZQ
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Bauteil: S.Sens.Fahr.H --- ----
Seriennummer: 3512QSME520C6854ZZZX
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Bauteil: S.Sens.Beif.H --- ----
Seriennummer: 3522QSME66166729ZZZZ
1 Fehler gefunden:
13635840 - Versorgungsspannung
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 17
Datum: 2018.12.10
Zeit: 07:46:36
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei: DRV\5K0-953-569.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 521 BR HW: 5K0 953 569 E
Bauteil: LENKS.MODUL 014 0140
Revision: FF010040 Seriennummer: 20120120200897
Codierung: 101A140000
ASAM Datensatz: EV_SMLSNGVOLWSXS A01004
ROD: EV_SMLSNGVOLWS.rod
VCID: 7DF635BFECF58FC9059-8028
Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5K0 959 542 HW: 5K0 959 542 Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-TAS H08 0010
Codierung: 830000
1 Fehler gefunden:
114178 - Funktionseinschränkung
U1400 00 [008] - durch Unterspannung
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 17
Datum: 2018.12.10
Zeit: 07:45:37
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: DRV\5K0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 5K6 920 872 B HW: 5K6 920 872 B
Bauteil: KOMBI H04 0617
Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 170D01
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: DRV\7N0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 530 M HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H42 1623
Revision: H42 Seriennummer: 120112F1002041
Codierung: 350002
VCID: 3A7CFEA3B55B78F160B-806F
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 16
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.05.02
Zeit: 07:49:21
Adresse 22: Allrad Labeldatei: DRV\0AY-907-554-V1.clb
Teilenummer SW: 0BR 907 554 C HW: 0BR 907 554 C
Bauteil: Haldex 4Motion 3018
Codierung: 0000005
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 45869D5F0CA507091D9-8010
Adresse 25: Wegfahrsperre (J334) Labeldatei: DRV\5K0-920-xxx-25.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Bauteil: IMMO H04 0617
Codierung: 000007
Betriebsnr.: WSC 01287 111 104748
ASAM Datensatz: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SE25.rod
VCID: 6ADC0EE38D7B0871D0B-803F
Adresse 2B: Lenksäulenverrieg. (J764) Labeldatei: DRV\5K0-905-861.clb
Teilenummer SW: 5K0 905 861 A HW: 5K0 905 861 A
Bauteil: ELV-PQ35 H20 0230
Revision: 00000000 Seriennummer: 11000296628001
Codierung: 4900000000000000
ASAM Datensatz: EV_ELVMarquMPVW36X A01001
ROD: EV_ELVMarquMPVW36X.rod
VCID: 2E54C2F37113A451CC3-807B
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 17
Datum: 2018.12.10
Zeit: 07:48:39
13893632 - Funktionseinschränkung
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 17
Datum: 2018.12.10
Zeit: 07:44:59
Adresse 2E: Media Player 3 (J650) Labeldatei: DRV\5N0-035-342.lbl
Teilenummer SW: 5N0 035 342 E HW: 5N0 035 342 E
Bauteil: SG EXT.PLAYER H13 0240
Revision: A1001003 Seriennummer: 7661669100
Codierung: 010000
VCID: 295E31EF40FDC369191-807C
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 17
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.05.02
Zeit: 07:44:58
Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei: DRV\1T0-035-680.clb
Teilenummer SW: 1T0 035 686 G HW: 1T0 035 68H
Bauteil: RNS-MID H61 6276
Revision: AB001001 Seriennummer: VWZ6Z7M9019030
Codierung: 04070042010000A00005
Betriebsnr.: WSC 00079 790 12345
Subsystem 1 - Teilenummer: 1T0 919 859 B
Bauteil: EU West V15 8515
5 Fehlercodes gefunden:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 16
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.05.02
Zeit: 07:45:52
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 16
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.05.02
Zeit: 07:44:58
00857 - CD-Wechsler (R41)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 13
Verlernzähler: 18
Kilometerstand: 121160 km
Zeitangabe: 0
00821 - Antenne 2 für Radio (R93)
011 - Unterbrechung
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 10
Verlernzähler: 233
Zeitangabe: 0
02877 - Digitalradio-Antenne (R183)
011 - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 5
Verlernzähler: 233
Zeitangabe: 0
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\1K0-959-701-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 5K0 959 701 C HW: 5K0 959 701 C
Bauteil: Tuer-SG 009 2119
Codierung: 0004278
VCID: 326CD683AD2B80B1A8B-8067
1 Fehler gefunden:
01811 - Versorgungsspannung für Türsteuergerät Fahrerseite (J386)
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 5N0 909 144 P
Bauteil: EPS_ZFLS Kl. 251 3305
Revision: 00H22000
VCID: 3E74F2B3697354D15C3-806B
Adresse 47: Soundsystem (R12) Labeldatei: 5K0-035-456.clb
Teilenummer SW: 5K0 035 456 B HW: 5K0 035 456 B
Bauteil: KonzernAmp 8K 0368
Revision: -------- Seriennummer: EAA085A0012943
ASAM Datensatz: EV_AudioVerst8KanalBNO1 A01003
ROD: EV_AudioVerst8KanalBNO1.rod
VCID: 295E31EF48FDC369191-807C
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 5K0 959 702 J HW: 5K0 959 702 J
Bauteil: Tuer-SG 009 2105
Codierung: 0004534
VCID: 3A7CFEA3755B78F160B-806F
1 Fehler gefunden:
01812 - Versorgungsspannung für Türsteuergerät Beifahrerseite (J387)
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\5M0-907-357-V2.lbl
Teilenummer SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Bauteil: AFS-Steuergeraet 0148
Revision: 00H04000 Seriennummer:
Codierung: 1475676
VCID: 3460D09B573F8E81BA7-8061
Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 941 329 B
Bauteil: AFS-Lst.-Modul l 0005
Codierung: 00000022
Subsystem 2 - Teilenummer: 7L6 941 329 B
Bauteil: AFS-Lst.-Modul r 0005
Codierung: 00000022
Adresse 56: Radio (J0506) Labeldatei: DRV\1T0-035-680.clb
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 16
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.05.02
Zeit: 07:45:52
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 16
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.05.02
Zeit: 07:44:58
Fehlerpriorität: 5
Verlernzähler: 18
Zeitangabe: 0
011 - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 5
Verlernzähler: 233
Zeitangabe: 0
011 - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 5
Verlernzähler: 233
Zeitangabe: 0
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\1K0-959-703-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 5K0 959 703 D HW: 5K0 959 703 D
Bauteil: Tuer-SG 007 2101
Codierung: 0000144
Betriebsnr.: WSC 01357 011 1012552
VCID: 3566ED9F5C4597898D9-8060
1 Fehler gefunden:
01813 - Versorgungsspannung für Türsteuergerät hinten links (J388)
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\1K0-959-704-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 5K0 959 704 D HW: 5K0 959 704 D
Codierung: 0000144
VCID: 3664EA9341439C91843-8063
1 Fehler gefunden:
01814 - Versorgungsspannung für Türsteuergerät hinten rechts (J389)
Adresse 77: Telefon (J412) Labeldatei: DRV\7P6-035-730.clb
Teilenummer SW: 5K0 035 730 D HW: 5K0 035 730 D
Bauteil: TELEFON H12 2902
Revision: 1B001001 Seriennummer: 00007661723475
Codierung: 0A01000000010101
ASAM Datensatz: EV_UHVNA A01719
ROD: EV_UHVNA.rod
VCID: 26443AD359E3EC11343-8073
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 17
Datum: 2018.12.10
Zeit: 07:45:39
Ende----------------------------(Dauer: 03:21)-----------------------------
Ein Update auf die aktuelle Version und wir können wir uns das ansehen
Sofern VCDS original ist, solltest Du eine Version 18.x installieren bzw. updaten.
Nimm die Codierung vom alten Rns 510 …
