- Motorrad
- Motorroller
- Roller hat Start Schwierigkeiten und geht manchmal im Stand einfach aus
Hi, also ich habe einen Peugeot kisbee Roller und der hat schon immer Startschwierigkeiten und braucht dann manchmal mehrere Anläufe bis er angeht und macht dabei immer nur so ein ächzendes Geräusch. Wenn er beim ersten Mal nicht angeht muss ich ein bisschen rollen und es dann wieder probieren aber auch direkt Gas geben wenn der Motor startet sonst säuft er mir immer ab. Und auch wenn der Motor an ist und ich kein Gas gebe für mehrere Sekunden während der Fahrt macht der Motor Geräusche als würde er gleich ausgehen. Wenn der Motor an ist und ich zum
Beispiel an Ampeln halte dann muss ich auch durchgängig Gas geben weil er sonst aus ist und wenn ich kein Gas gebe dann säuft er nach ein paar Sekunden ab. Diese Probleme hatte ich schon früher aber damals hatte ich noch meine Drosselung drinne für 25 km/h jetzt habe ich die Drosselung ausgebaut aber es hat sich Nix geändert. Ich habe leider gar keine Ahnung von Rollern und hab keinen blassen Schimmer was das Problem ist deswegen würde ich mich sehr über Hilfe freuen.
4 Antworten
ich vermute, das Dein Standgas höher eingestellt werden sollte, damit die Kiste im Leerlauf nicht ausgeht..
Gr.Rupert
@greenhorn43 schrieb am 4. August 2024 um 12:17:58 Uhr:
Gr.Rupert
Genau.
Und hat er das nur im kalten Zustand oder auch im Warmen ?
Für eine Vergasereinstellung muss im Vorfeld die Spritversorgung vom Tank her, der Luftfilter und alle sein Verbindungen, Falschluft ausgeschlossen werden und die einwandfreie Funktion des Automatikchokes geprüft werden.
Sonst kannst du am Vergaser rumdrehen was du willst.
Wenn’s ein 4 Takter ist, müssen vorher das Ventilspiel geprüft werden und der Motorölstand.
YouTube kann helfen - oder Werkstatt.
Steht nicht sogar in der Bedienungsanleitung wir das Standgas höher/tiefer gestellt wird?
Erstmal testen bevor man ans Eingemachte ala Fashionbike geht.
