- Motorrad
- Motorroller
- Roller läuft nicht nach diversen reperaturen
Hallo zusammen.
Wir haben vor kurzem einen gebrauchten Benelli 491 50ccm gekauft BJ 1998.
Nach 500 km ca ist der Roller nach einer Fahrt mit 5km überhitzt.
Wir haben uns zuhause das Kühlsystem vorgenommen.
Beim ablassen kam uns eine rostige Suppe entgegen. Wir haben dann alle Dichtungen und das Rädchen in der Wasserpumpe getauscht und den Kreislauf ordentlich durchgespült.
Bei einer Probefahrt kam nach ca 5-6 km eine weiße Rauchfontäne aus dem inneren des Rollers.
Zuhause haben wir die Zylinderkopf und Fußdichtung getauscht. Diese waren komplett hinüber. Die alten Papierdichtungen haben wir mühevoll entfernt. Die Schläuche der Vergaserheizung mussten wir aufgrund von Undichtigkeiten ebenfalls tauschen
Den Auspuff haben wir abmontiert. Darin war ordentlich Kühlwasser. Vermutlich wurde der Roller ordentlich geflutet.
Den Roller hatten wir zum austrocknen ca 2 Tage stehen lassen.
Nachdem wir alles wieder zusammengebaut haben. Startet der Roller nicht mehr.
Ich habe die Zündkerze erneuert.
Der roller startet wenn man vor dem starten etwas Benzin in die Öffnung der Zündkerze macht und den Gashan beim starten aufdreht.
Wenn ich den Gashahn offen lasse egal ob viertel, halb oder ganz läuft der Motor weiter und geht auch nicht aus.
Sobald ich den Gashahn loslasse geht der Roller sofort aus.
Ich hhab dann getestet ob er sich erstmal warmlaufen muss und ein bisschen mit dem Gas gespielt. Nach ca 1 Minute läuft dann oben aus dem Druckausgleichsbehälter Kühlflüssigkeit raus.
Ich hab keine Ahnung wo ich jetzt noch suchen kann.
4 Antworten
Hast du beim Abkratzen der alten Dichtungen wirklich ALLE Dichtungsreste sauber entfernt und vorsichtig nachgeschliffen? Evtl. ist auch eine neue Dichtung beim Wiederzusammenbau verrutscht.
Hallo Akko,
Danke für deine Antwort.
Ja bin nochmal mit 3000er drüber.
Wenn Du zum Starten zusätzlich Benzin oder Starthilfespray brauchst, ist entweder die Leerlaufgemischschraube/Düse verdreckt oder unkorrekt eingestellt, oder der Choke tut nicht was er tun sollte.
Dass es bei Erwärmung die Kühlflüssigkeit oben rausdrückt, bedeutet eigentlich dass Du zu viel von der Brühe eingefüllt hast.
Ich denke, ich hab den Fehler gefunden. Die Teile die wir für die Wasserpumpe bestellt hatten waren Schrott. Ich hab die Wasserpumpe nochmals geprüft und musste feststellen dass der Antrieb von dem Förderrad nicht mehr funktioniert hat, da der Stift auf der Gegenseite gebrochen ist….
Vermutlich hat dadurch das Wasser nicht zirkuliert und hat zu kochen angefangen.
Aufgrund des Drucks hat es mir dann die ganzen Dichtungen zerballert.
Nachdem alle Dichtungen erneuert wurden ist der Druck aus dem Ausgleichsbehälter raus.
Teile sind bestellt. Ich werde berichten ob es daran lag .
