- Motorrad
- Motorroller
- Roller läuft trotz Luft Gemisch Schraube ganz drin
Ich wollte wissen, ob es möglich wäre, ob ein Standgas so hoch eingestellt (3000 Umdrehungen ) sein kann in Neutral, dass trotz dem kompletten Schließen der Luftgemischschraube die Enduro trotzdem schwach weiterläuft. Wenn man Standgas runterdreht, geht sie auch aus.
Ich möchte das nur wissen, weil das Moped davor ein Falschluftproblem hatte und ich eigentlich zu 99% nun ausschließen kann, aber die 1% mir leichte Kopfschmerzen machen. (ASS/ LFS / LFK Sind geprüft )
Vergaser hatte ich auch gereinigt.
2 Antworten
Die korrekte Leerlaufdrehzahl wird um die 1200 1/min betragen.
Das Gasseil muss genug Spiel aufweisen (in geschlossenem Zustand).
Ist es eine Leerlauf - luft - regulierschraube ?
Oder eine Leerlauf - gemisch - regulierschraube ?
2/4 Takt ?
CCM ?
Bei einer LGR Schraube müsste der Motor eigendlich ausgehen wenn du sie ganz reindrehst .
Bei einer LLR Schraube würde der Motor vermutlich schlecht weitertuckern.
Starten kalt wie warm ok ?
Leistung ok ?
Schließt der Choke korrekt ?
Kerzenbild ?
@Fashionbike schrieb am 1. August 2024 um 13:19:31 Uhr:
2/4 Takt ?
CCM ?
Leistung ok ?
Kerzenbild ?
50ccm 2 Takt
Startet perfekt, kalt wie warm.
Choke schließt.
Kerzenbild hab ich nicht geprüft.
Gehe dann davon aus, das das ein LLR Schraube ist, da er schlecht weitertuckert
