  3. Motorrad
  4. Motorroller
  5. Roller Rex 50ccm Bj. 2001
Rex 50 ccm
Themenstarteram 27. November 2018 um 9:42
ich habe ein Problem mit meinem Roller.
Er springt im kalten Zustand sofort an, fährt ohne zu ruckeln, bleibe ich stehen geht er aus und springt erst wieder nach ca. 10 Minuten wieder an. Vergaser ist gereinigt und die Kerze überprüft.
Hat jemand eine Idee, kann es der Kaltstart sein ???
60 Antworten
hat er einen Zündfunken wenn er ausgeht noch ? irgend eine Zündkerze in den Stecker stecken und gegen Masse halten und starten
Themenstarteram 27. November 2018 um 10:04
ja der Zündfunken ist da und die Kerze ist trocken
benzinschlauch vom Vergaser abziehen und starten ob was kommt
erst machen wenn Der Motor von selber ausgegangen ist
Themenstarteram 27. November 2018 um 10:22
muss ich testen, aber ich kann Kilometer weit fahren ohne Probleme und nur wenn ich stehen bleibe geht er aus und erst wieder nach 10 Minuten an. Wenn er Probleme mit der Benzinzufuhr hätte geht er doch auch während der Fahrt aus ?
aber er macht weniger unterdruck im leerlauf um den Benzinhahn zu öffnen
hast Du Das Kaltstartventil schon überprüft
Themenstarteram 27. November 2018 um 10:31
was ist dann das Problem wenn es so wäre, der Benzinhahn ?
hat Der Röller bergauf noch gute Leistung
Motor 2T oder 4T
Um auszuschließen das es mit der Spritzufuhr zu tun hat einen Externen Tank dran hängen und schon weiß man es.
Wenn du stehen bleibst zieht er eben weniger Vakuum und das kann schon reichen das der Benzinhahn nicht mehr richtig öffnet zB.
Themenstarteram 27. November 2018 um 10:42
@morti ich werde alles noch mal überprüfen, Zündkerze , Benzinzufuhr und die Leistung beim Bergauf fahren.
Kannst du mir auch schon sagen wie ich die fehler beheben kann z.B. wenn kein Zündfunke da ist oder wenn er an Leistung verliert beim Bergauf fahren ?
Danke für deine Hilfe
Themenstarteram 27. November 2018 um 10:51
2 Takter
@morti schrieb am 27. November 2018 um 11:39:27 Uhr:
Motor 2T oder 4T
Themenstarteram 27. November 2018 um 10:52
wie kann ich das Kaltstartventil überprüfen ?
@morti schrieb am 27. November 2018 um 11:30:21 Uhr:
