  3. Motorrad
  4. Motorroller
  5. Roller säuft ab bei zu viel Gas
Peugeot
Themenstarteram 11. Juli 2024 um 20:50
Hallo meine lieben,
Ich habe einen Sachs Splinter 50cc (VGA427) (Peugeot)
Und der stand jetzt fasst 10 Jahre rum. Den hat mein Vater damals neu gekauft 1996 und ist seitdem in unserem Besitz. Er läuft manchmal gut und ohne Probleme aber manchmal wenn man Gas gibt säuft er ab. Aber wenn ich dann Anlauf hole und auf Geschwindigkeit bin befor ich gas gebe dann geht es und er säuft nicht ab. Sobald ich Geschwindigkeit habe läuft er gut, nur er zieht halt nicht so wie es sein soll. Ich habe die Gewichte ausgetauscht und die komplette variomatik erneuert bis auf den Riemen. Jetzt vermute ich das es am Riemen liegen könnte das er evtl durchdreht? Weil das ist noch der Standard Riemen. Was denkt ihr was könnte das sein? Bekommt er zu viel Luft oder zu wenig? Oder zu wenig Sprit? Wäre euch sehr dankbar für hilfreiche Antworten. Danke und liebe Grüße
