- Motorrad
- Motorroller
- Roller Springt nicht an Trotz Kompression und Zündfunken Zündkerze Trocken!!!!!!!!
Hallo zusammen ich habe ein Roller Marke Nova Motors Bj. 2018, 10 Zoll mit Euro 4 Kat hatte noch nie ein gehabt jetzt habe ich den Salat :-)
Folgendes die Lichtmaschine war defekt habe neue bestellt und eingebaut. es hat Zündfunken Benzin Hahn ok kommt Benzin Kompression gut da wenn ich orgele mit E-Starter oder kick kommt Benzin in den Vergaser nur der Zündkerze ist furz trocken Neue Vergaser eingebaut immer noch Zündkerze trocken woran kann es liegen? würde mich freuen wenn jemand mir helfen könnte danke Voraus
Liebe Grüsse Sungur59
24 Antworten
@Sungur59 schrieb am 16. November 2021 um 20:37:32 Uhr:
...wenn ich orgele mit E-Starter oder kick kommt Benzin in den Vergaser nur der Zündkerze ist furz trocken Neue Vergaser eingebaut immer noch Zündkerze trocken woran kann es liegen?
Welcher (nicht mehr zu reparierende) Schaden lag am alten Vergaser vor, so daß ein neuer Vergaser montiert werden mußte?
Vielen dank für die schnelle Antwort nur ich habe neue Vergaser eingebaut trotzdem trocken Zündkerze
Wie sehen die Membran aus ? Wieviel bar Kompression konntest du messen ?
Liebe Grüße
Stephan
Was ist Membran? wenn ich orgele kommt ordentlich Benzin bis in den Vergaser auch mit neue Vergaser nur die Zündkerze ist trocken der alte Vergaser war auch in Ordnung da der vor 2 Tagen noch lief Hat nichts mit Vergaser zu tun da der neu ist es fließt nur nicht in den brennraum
Ja und die Membran sitzt nach dem Vergaser unter dem ansaugsutzen.
Was mich trotzdem interessiert: wieviel bar Kompression wurden gemessen ?
Ehrlich zu sagen habe nicht gemessen sie meinen Ansaugstutzen ?? soll ich den erneuern?
Woher weißt du dann das die Kompression gut ist ?
Nein es geht um die Membran, Diese sitzt unter dem ansaugsutzen im Motorblock.
Die Membranzungen müssen eng am Block Anliegen, es darf hier kein Licht durch scheinen.
Liebe Grüße
Stephan
Das ist ein 4 Takt Motor nicht 2 Takt
Gut zu wissen :D dann ist mein Hinweis hinfällig
@Timbow7777 schrieb am 16. November 2021 um 20:41:18 Uhr:
Ich wiederhole das hier nochmal.
Wurde denn auch ein originaler Vergaser verbaut, oder ein Passtfür-Vergaser aus Ebay?
Dann solltest du mal probieren, ob das Ding überhaupt ansaugt.
Wenn z.B. die Ventile offen stehen, kommt auch kein Gemisch in den Brennraum
Vielleicht kommt das Steuergerät mit dem neuen Vergaser nicht zurecht. Ist da nicht der Dolerto-Krempel mit dem Euro4-Zeug drauf? Kann man nichts auslesen?
Was mich hier immer wieder wundert, daß dauernd Vergaser getauscht werden, ich habe selber einige Kettensägen, Motorsensen, Rasenmäher, Heckenschere, Laubbläser, alles Benziner. Schon ettliche Mopeds, Rasenmäher, Quad, Schneefräsen usw. Repariert. Einen kaputten Vergaser hatte ich jedoch noch nie, nur verdreckt und mal kaputte Dichtungen. Nach Reinigung/Instantsetzung war der Vergaser wieder einsatzfähig.
Also bitte, was kann an einem Rollervergaser kaputt gehen, daß dieser erneuert werden muss?
Guten morgen nochmal
Ja der ist so ein mit Euro 4 nur bevor der Roller 2 tage stand lief der Einwand frei nach dem Lichtmaschine Austausch nicht mehr ich habe natürlich den Originale Vergaser wieder eingebaut trotzdem bekommt der Zündkerze keinen Sprit
der saugt ein wenn ich die schlauch ab mache und kick oder e Starter betätige kommt ordentlich Sprit aber nur bis Vergaser nicht in die Zündkerze
Nach der Beschreibung könnte es das Schwimmernadelventil sein.
