- Motorrad
- Motorroller
- Roller Springt nicht an Yamaha zest 50
Hallo Eine Frage und zwar springt mein Roller nicht mehr an seit dem er wärend der Fahrt knallte als wen er Fehl zündung hat und die drehzahl ging immer weiter runter und nahm auch kein gas mehr an bis er aus ging und das wars den !seit dem springt er nicht mehr an! Ich habe schon vergasser getauscht membrane gewechselt luftfilter getauscht selbst zylinder und Kolben getauscht sagt nix ich bin mit meinem Latein am Ende bitte Helft mir Ps Zündfunke ist da! Bitte helft mir!
19 Antworten
Hast du am Polrad geschaut ob der sich verdreht hat,dann zündet er an der verkehrten stelle.
Genau so kann auch die CDI kaputt sein,aber erst nach der Zündung mit dem Polrad schauen.
Kranenburger
Woran Erkene ich das? Ob es sich verdreht hat?
@KlausIngwersen schrieb am 27. Oktober 2017 um 21:17:02 Uhr:
Kranenburger
Mondkeil ist nicht mehr in der Nut der Welle.
Hast du überhaupt Kompression? Kerze neu?
Sonst könnten Simmeringe platt sein.
Wie gesagt ich habe Zylinder Kolben zündkerze gewechselt! Wen ich ordendlich Starter Spray in die Öfnung der Zündkerze sprühe sagt er auch kurz was aber nicht lange
Ist das ein 2-Takter :confused:
Vergaser oder Einspritzer :confused:?
2 takter vergaser
Messe die Kompression.
@KlausIngwersen schrieb am 27. Oktober 2017 um 21:48:41 Uhr:
Dann mache den Luftfilter auf und sprühe in die Ansaugöffnung zum Vergaser und starte.
Wenn er dann anspringt mal Tank und Benzinversorgung zum Vergaser prüfen,auch Benzin in einem Glas laufen lassen,hinstellen,warten und dann schauen ob sich was am Grund absetzt.
Ich gehe davon aus das du weißt wie man mit dem Vakuum und Benzinschlauch den Spritfluss prüfen kann?
Nein leider nicht ich habe am unterdruck schlauch gesaugt und es kommt sprit an dass heist schwimmer kammer ist voll
@aSmaNo1 schrieb am 27. Oktober 2017 um 21:27:21 Uhr:
Kranenburger
Ich werde die mal tauschen und melde mich dan wieder zurück
Ob die Feder
(so heißt der Mondkeil) in der Nut sitzt oder nicht
das ist belanglos sofern der Konussitz korrekt ist und der Firepoint stimmt.
Wenn es ein 2-Takter ist und er hat schlechte Simmerringe dann läuft das Dingen nicht korrekt.
Servus
Ich habe es mal überprüft die simmeringe schauen gut aus da kommt auch kein öl oder benzin raus ich bin echt ratlos
Ob die Simmerringe gut sind oder nur gut aussehen kannst du nur raus bekommen wenn du die Kompression misst. Alles andere ist mist.
