- Motorrad
- Motorroller
- Roller springt schlecht an und lauft nicht gut
Mein Roller Aprilia SR50 (2010) den ich gebraucht gekauft habe zeigt seit einiger Zeit Start- und Anfahrprobleme. Diese äußern sich wie folgt:
1. **Startprobleme:**
- Der Roller springt nicht immer sofort an. Wenn ich den Startversuch unternehme, muss ich etwa 30 Sekunden bis 1 Minute das Gas betätigen, damit der Motor stabil läuft.
- Während dieser Zeit hört sich der Motor instabil an, und es dauert eine Weile, bis er rund läuft.
2. **Leerlaufverhalten:**
- Sobald der Motor läuft und ich den Roller vom Ständer nehme, bleibt der Motor zwar an, aber ich muss 2-3 Mal Gas geben, damit der Motor ausreichend Leistung entwickelt.
- Der Roller hat dabei etwas Mühe, auf Touren zu kommen und braucht einige Gasschübe, bevor er richtig losfährt.
3. **Anfahrprobleme:**
- Beim Anfahren gibt es manchmal Probleme, insbesondere in den ersten Minuten der Fahrt. Es fühlt sich an, als ob der Roller nicht genügend Leistung entwickelt oder der Motor kurzzeitig stottert.
- Nach etwas 5-10 Minuten Fahrt läuft der Roller jedoch einwandfrei und zeigt keine weiteren Auffälligkeiten.
**Bisher durchgeführte Maßnahmen:**
- Die Zündkerze habe ich bereits ausgetauscht, aber das Problem besteht weiterhin.
Ich bitte um Hilfe des Problems und Tipps , da es die Zuverlässigkeit des Rollers erheblich beeinträchtigt.
1 Antworten
Empfehle mal den E Choke zu testen, das kostet erstmal gar nichts.
