- Motorrad
- Motorroller
- Roller stierbt kurz nach gasgeben ab?
Hey
also mein Roller macht schon wieder neue Probleme -.-
Ich mache den Roller an und er läuft wunderbar.
Wenn ich dann los fahren will fährt er kurz an und will dann absterben wenn ich vom gas gehe fängt er sich wieder aber mehr wie anfahren ist nicht??
Was denkt ihr könnte das sein?
Falschluft?
Grüße Dani
32 Antworten
Was macht die Lima?
hab gerade noch die alte drinnen...
die neue ist bestellt...
Grüße Dani
Ich hoffe trocken.:D
Hat die event. Langlöcher, so das der Zündpunkt nicht stimmt?
Wenn Verdacht auf Falschluft, das alte Spiel mit Bremsenreiniger.
Natürlich trocken ^^
hm also im Standgas läuft sie ja wunderbar?
Wie kann man den Zündzeitpunkt einstellen?
Und vorallem wie kann ich ihn Püfen??
Jop mach ich morgen in der Mittagspause...
Wo würdet ihr hin sprühen??
Luffi Ansaugstutzen
wo noch?
Sprühen, auf alle Verbindungsstelle, die mit Luft zutun haben.
Simmeringe sind auch eine Stelle.
Für die Zündung sollte es eine Makierung auf dem Polrad und eine am Motor geben.
Dann mit Strobo-Lampe kontrollieren.
Einstellen geht dann bestimmt über verdrehen der Lima(mit Pickup)
Hast du vorm ausbau nicht makiert wenn da Langlöcher sind?
Oh dann könnte es gut sein das es der Zündzeitpunkt ist ich habe da nichts markiert?
hab das einfach iwie wieder druf geschmissen?
Aber ich bin damit ja schon mal ohne probleme in die Arbeit gefahren?
Und dann Mittags nohcmal zum essen holen und abends ging er nimmer?
Strobolampe?!
Du Schrauber?(Ausbildung)
Ja?!
Und kennst keine Stroboskoplampe?
Wie stellst du bei einem alten Golf 1 die Zündung ein?
Weiß ich nicht habe ich noch nie gehabt...
Welches Lehrjahr?
Das sind Grundlagen an Motoren.
Die brauchst du um den Elekronikscheiß zu verstehen.
Es sei denn du willst nur Fehlerspeicher auslesen und stuhr Teile austauschen, bis es läuft.
Oder auch nicht.
Würd mal googlen
So ein Teil liegt bestimmt in der Werkstatt.
Ganz hinten und dann unten links:):D
1.
Ja gut dann frag ich morgen mal die Kollegen..
Aber kann das sein das er zuerst noch wunderbar ging?
Und das er im Standgas super läuft??
Grüße Dani
Kann auch Falschluft sein.
Nur wenn ich an der Zündung gefummelt habe, würd ich da zuerst draufschauen.
Wie verhält er sich denn wenn er auf dem Hauptständer steht und man Gas gibt?
Also auf dem Hauptständer geht es teilweiße
also er dreht bis auf vollgas und dann aufeinmal geht es nicht mehr
je nach dem
mal so mal so`
