- Motorrad
- Motorroller
- Roller zieht mach start schlecht und geht aus.
Hallo Leute ,
immer wenn ich den Roller nach einer Stunde oder mehr starte zieht er fast gar nicht er fährt 10km/h und geht aus dann warte ich eine Minute erst dann kann ich wieder Kickstarten (KA warum) dann fahr ich wieder, wenn ich mit den Füßen nicht nachhelfe geht er aus bzw. Vom Gas gehe , es kann nicht am Standgas liegen ich geb ja immer Vollgas. Nach 3-5 Minuten hat er sich dann eingefangen und läuft wieder normal.
Hat jemand eine Ahnung wieso das so ist und was man dagegen machen kann.
Gruß - Robin
19 Antworten
@PixelRobin - isn 4-Takter :confused:?
Dann erst einmal die Vario prüfen ob die Rollen sich nicht verkleben und bei wärme erst wieder frei werden bis sie bei kälte wieder verkleben.
@kranenburger schrieb am 14. November 2017 um 10:58:12 Uhr:
Werd ich machen! :)
@4-Ventiler schrieb am 14. November 2017 um 09:59:17 Uhr:
Jo ist er
Danke , es wurde zeit die Gewichte zu wechseln die sind sehr abgeschliffen ^^
@PixelRobin schrieb am 14. November 2017 um 22:26:47 Uhr:
und jetzt zieht er wieder richtig ?
kbw
@kleiner_boeser_Wolf schrieb am 14. November 2017 um 22:33:52 Uhr:
kbw
Hab erst heute geschaut ich muss noch bestellen , dannach kann ich Auskunft geben ;)
@PixelRobin schrieb am 14. November 2017 um 22:39:33 Uhr:
kbw
Hast du auch den Riemen gemessen und wie schaut der aus?
Wenn Rollen weit runter ist am Riemen meist auch nichts gemacht worden,also messen und mit der breite vom neuen vergleichen.
Och, ich hatte schon einen Roller am Start mit nagelneuem Riemen wo die Rollen bemitleidenswert waren.
Der Riemen scheint öfter gewechselt zu werden als das man sich die Rollen anschaut ...
@Starrrger schrieb am 15. November 2017 um 05:51:28 Uhr:
Wenn ich einen Riemen wechsel ist die Vario auf und dann schaut man doch automatisch auch die Rollen mal an. Meist ist es aber so das die Rollen gewechselt und der Riemen nicht gemessen wird weil er noch gut aussieht.
Ausserdem gibt es sicher genug Leute die den Riemen drüber würgen ohne die Vario auszubauen, da sie kein Werkzeug zum blockieren haben...
@Bamako schrieb am 15. November 2017 um 11:46:37 Uhr:
Hast du damit Erfahrung?:D
Ja habe ich auch schon mal gehört,würde mich aber im Traum nicht einfallen so etwas zu machen.
Habe ich in der Tat bei meinem ersten Roller Mal gemacht, ja.
"Blockierwerkzeug? Brauche ich höchstens 1x im Leben Kauf ich nicht"
Genauso genial war mein erster Wartungsversuch am Auto. "Da passt noch was Kühlwasser rein" War nur leider der Hydropneumatiköltank wo ich es reinkippte...
Jeder fängt Mal klein an
@Bamako schrieb am 15. November 2017 um 13:09:06 Uhr:
Deshalb immer:
"Nachdenken ist die erste Roller-Schrauber-Pflicht" !!!
"Überlegen macht überlegen" !!!
kbw ;)
