  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. Rost am Kotflügel u. Kondenswasser in der Kofferraumklappe
Audi A4 B8/8K
Themenstarteram 3. März 2011 um 16:36
Limo A4 8K Eissilber 3.0TDI Bj 12.03.2008 ca. 147TKm.
Kotflügel links rostet am Stoß zwischen Kotflügel und der Stoßstange. Darüber hinaus Rost bzw. Lackabplatzungen an dem Stück Kotflügel der in den Radkasten ragt. ( beide Kotflügel )
Dazu kommt, der Klarlack platzt an der Stoßstange vorne unter dem Kennzeichen ab. Fahre viel Autobahn, könnte diese Abplatzung mit Steinschlägen in Verbindung setzten, aber wundere mich, wieso nur diese eine Stelle betroffen ist.
Eines Tages beim Rückwärtsfahren ging im FIS die Kontrollleuchte für die Rückfahrlichter und Rücklichter an. Habe dann den Kofferraum geöffnet um nach der Ursache zu forschen.
Beim Herausnehmen der Platine bemerkte ich Rost auf der Leiterplatine, der sogar die Kontakte der Leuchtmittel befallen hat.
Daraufhin habe ich auch die Stecker geprüft.
Die Pins der Stecker waren teilweise auch von Rost angehaucht.
Rost habe ich entfernt, danach keine Probleme mehr.
Nach einiger Zeit..... das gleiche Problem.
Morgens regnete es und es war kalt, das Auto stand.
Nach dem Regen, am späten Abend, als es wieder trocken und etwas wärmer wurde, war ich unterwegs. Da passierte es....
Genervt stieg ich aus dem Auto um die Reinigungsprozedur zu wiederholen. Dann viel mir auf, dass sich Wassertropfen in der Heckklappe gebildet haben. Das Wasser dringt nicht in den Kofferraum ein. Es sammelt sich an der Decke der Heckklappe, wie in einer Tropfsteinhöhle.
Sehr wahrscheinlich fließen die Wassertropfen bei Kurvenfahrten ineinander und verbinden sich zu einer großen Flut, die immerwieder meine Rückleuchten überflutet. Und bei genügend Rost meine Heckbeleuchtung ausser Kraft setzt.
Jemand ähnliche Probleme?
Einen Kulanzantrag bei Lackabplatzungen in dem Bereich, bei der Laufleistung, würde doch wohl abgelehnt wie ich mir vorstellen kann
Img-9176
Img-9177
Img-9178
am 19. Juli 2011 um 18:50
Hallo.
Ich war vor ca. 4 Wochen bei einem Audihändler und habe mir auf dessen Gelände die Neu und Gebrauchtwagen angeschaut. Da stach mir sofort ein S4 Avant ins Auge. Als ich mir den mal genauer anschaute, traf mich fast der Schlag. Im unteren Bereich beider Kotflügel blüte förmlich der Rost! Der S4 war 4 Jahre alt und hatte eine Laufleistung von ca. 70 000 KM. Leider habe ich keine Fotos gemacht...
Ist das jetzt noch Premium???
310 weitere Antworten
310 Antworten
Ist das alles der Originallack der da abplatzt oder wurde an dem Auto schonmal lackiert?
Ich würde ansonsten jetzt ganz schnell noch vor Ablauf des dritten Jahres den Mangel auf "Lackgarantie" melden.
Meinst du wirklich, dass die das akzeptieren?
Kann mir gut vorstellen, dass die dann was sagen, wie von wegen mitm Dampfstrahler zu nah rangegangen etc....
auch wenn die meckern, was vergibst Du Dir, wenn Du fragst?
Wenn Audi nix übernimmt zahlst Du selber, wenn Du nicht fragst, zahlst Du auch selber ...
Gesehen habe ich sowas noch nicht, dachte im ersten Moment, das sieht nach gespachtelt, lackiert und dann abgeplatzt aus.
Grüße,
Frank
Themenstarteram 3. März 2011 um 22:00
Der Kotflügel vorne rechts wurde in einer Audi-Vertragswerkstatt lackiert, Vom linken wüsste ich nichts.
Grüße,
Frank
Habe am 10.03 einen Termin für die Inspektion und hab die nette Dame an dem Servicepoint beim :) darauf hingewiesen, dass sich der Meister doch bitte diese Lackabplatzungen anschauen sollte. Wobei ich mich frage ob es sichw irklich lohnt die Inspektion beim :) durchführen zu lassen nur wegen der Mobilitätsgarantie und dem tollen Audi Stempel im Checkheft.
da gilt dann wohl das hier:
http://www.audi-partner.de/.../audi_garantie.pdf
p.s. würde mir keinen kopf machen,da sollte es mit garantie keine probleme geben
gruß
Themenstarteram 12. März 2011 um 10:03
gruß
War gestern bei der Inspektion habe alle Probleme angesprochen
( Lack Wasser in Heckklappe )
Laut :) werden beide Kotflügel auf Kulanz neu lackiert oder ausgetauscht, wobei neu Lackierung die Ursache des Problemes nicht beseitigt. Hoffe dass beide ausgetauscht werden. Mit dem Wassereinschluss in der Heckklappe wird noch beraten was dort geschieht.
Infos folgen...
Infos folgen...
Bestens. Gut dass du es jetzt gerade noch rechtzeitig gemeldet hast. :) Wir sind gespannt....
am 18. Juli 2011 um 21:34
Hallo!
Wie ist die Sache nun ausgegangen? Bei unserem A4 (09/2008) Avant zeigt sich an beiden Radläufen im unteren Bereich der vorderen Kotflügel ein ähnliches Bild!
Hallo.
Themenstarteram 19. Juli 2011 um 21:45
Original geschrieben von Micha 2,7 TDi
Hallo!
Habe neue Kotflügel bekommen ( Garantie ), Heckklappe wurde nachlackiert, Kondenswasser in der Heckklappe muss ich hinnehmen, ist durch Witterungseinflüsse nicht vermeidbar.
Service ist grottenschlecht, Die neuen Kotflügel waren nicht ausgerichtet, Spaltmaße so dick wie ein Telefonbuch. Noch schlimmer war, die Kotflügel waren nicht fest, habe aus Spaß mit den Fingern an einer der Schrauben gedreht und diese waren lose. Hab dafür 2x Gratis Waschen in der Waschstraße bekommen, wobei das Auto danach immernoch dreckig war. Audi Zentrum Essen :) nie wieder!!!
Ach du liebe Zeit... Hoffentlich haben sie bei der Lackierung nicht auch noch irgendwas vergessen wie die Grundierung oder den Härter im Klarlack wenn die so schusselig sind ;)
am 19. Juli 2011 um 22:12
Hallo!
Waren nur die Kotflügel betroffen oder gab es auch schon Rost an den Schwellern? Unter dem Kunststoffschutz zeigt sich bei uns mittlerweile auch das traurige Bild.
Themenstarteram 20. Juli 2011 um 13:40
Nur die Kotflügel! Habe jetze angeblich neue bekommen, jedoch wundert mich, dass ich an den betroffenen Stellen so eine Art Gummidichtung habe.
am 20. Juli 2011 um 16:33
Hallo!
Danke für die Info! Haben 9. August Termin zur Begutachtung durch einen Werksachverständigen.
Bin ja mal gespannt, was herauskommt!
Ein Traumauto insgesamt - aber die Sache stört mich schon ungemein und trübt die Freude ganz schön!
Bei unserem Vorgänger A4 hat sich an den Stellen in den Kotflügeln selbst nach neun Jahren nie ein Rostproblem gezeigt!
