Rost entfernen am Unterboden- WIE?????
Hi!
Hab mal ne Frage: Habe am Unterboden Rost zu beklagen; vor allem am Differential. Wie bekomm ich den am besten weg?- Bringen solche Rostumwandler was, oder soll ich mit ner Drahtbürste versuchen das grob zu säubern und dann Rostlöser? Danach mit Unterbodenschutz versiegeln oder wie?
Beschreibt mir mal, wie ich am besten vorgehen soll und vor allem mit was!
Danke schon im Voraus!
TobErich
16 Antworten
Würde mir für die Flex nen Drahtbürstenaufsatz oder ne Negerlippe kaufen
Auf den Rest kannst Du ja Rostwandler haun und zum Schluß schön dick mit Unterbodenschutz versiegeln.
gruß
Bis das durchrostet ist Dein Bimmer 20 Jahre alt Ich würds lassen, mit ner Drahtbürste??? Damit machst Du es nur noch schlimmer
Warum mach ich es damit schlimmer? Wollt ja nur den groben Schmutz damit entfernen...
Naja an sich haben die Stahlteile ja schon eine art Schutzschicht drauf, wenn Du das Teil nun mit einer Drahtbürste bearbeitest, kann ich mir vorstellen, dass es dann überall anfängt zu rosten.
Schau Dir Deinen Krümmer an, der wird auch leicht rostig sein, aber sowas rostet eigentlich nie durch. Genauso am Diff. Da würde ich nicht unbedingt Rostumwandler oder sowas drauf machen...
Am Unterboden würde ich den Rost auf alle Fälle entfernen Wenn der Rost weg ist und neuer Unterbodenschutz drauf ist,rostet da auch nichts mehr.
Hmmm...klingt ja schon irgendwie logisch..hätte halt gerne den Rost entfernt.
Was macht denn eigentlich der Rostumwandler genau? Greift der auch das Metall darunter an?
Kannst Du vielleicht nen bestimmten Unterbodenschutz empfehlen?
Und vielleicht nen Rostumwandler? ;-)
nein der Rostumwandler gibt eine Chemische reaktion frei. Der Rost wird umgewandelt. Empfehlen kann ich dir die Firma Fertan. Wird bei mir auf Arbeit nur benutzt. Nach einer Stunde nach dem Auftragen ist eine Schwarze Schicht zu sehn. Danach muss es abgewaschen werden und man kann es dann weiter bearbeiten, sprich unterbodenschutz drauf sprühen.
Mfg
Nen speziellen nicht,würde nur ein zum streichen nehm!
Rostumwandler kann ich Dir auch keine Marke nenn!
Original geschrieben von msorcerer86
nein der Rostumwandler gibt eine Chemische reaktion frei. Der Rost wird umgewandelt. Empfehlen kann ich dir die Firma Ferit. Wir bei mir auf Arbeit nur benutzt. Nach einer Stunde nach dem Auftragen ist eine Schwarze Schicht zu sehn. Danach muss es abgewaschen werden und man kann es dann weiter bearbeiten, sprich unterbodenschutz drauf sprühen.
Mfg
Ah, danke! Also würdest Du vorher den groben Rost entfernen, bevor man den Rostumwandler aufträgt? Oder kann man den auch auf etwas mehr Rost "draufschmieren"?
Es muss sogar Rost vorhanden sein um das Mittel hilfreich zu nutzten aber natürlich sollte der lose Rost entfernt werden, dass siehst du Richtig.
Mfg
Warum nur einen Unterbodenschutz zum streichen? Kommt man denn mit nem sprühbaren nicht besser in die Ritzen?
Mach das grobe weg,um so weniger um so besser!
Ist meine Persönlich Meinung,das es besser ist
Läßt sich dicker auftragen!
