- Passat
- Passat B7
- Rost Heckklappe Griffmulde Vari.
Hallo Gemeinde,
hat jemand von Euch das Problem "Rost an der Heckklappe" ?
Bei meinem VW Händler bin ich schon vorgefahren und habe ihm das gezeigt. Bilder wurden gemacht und an VW geschickt. Antwort von VW: VW kann die Kosten der Reparatur nicht übernehmen da es sich um eine "äußere Einwirkung" handelt. Der Händler meinte "Da können wir auch nix mehr machen, da sind uns die Hände gebunden. Evtl. an VW direkt schreiben.
Ich also an VW geschrieben und nach knapp 2 Wochen kam dann Post! Antwort: ... die Prüfung des Schadensbildes durch Ihren VW Partner und unseren technischen Fachbereich für Karosserie und Lack hat ergeben, dass es sich .... um eine äußere Einwirkung handelt. ... Wir sehen keine Möglichkeit uns an den Kosten zu beteiligen.
Der VW Partner selbst hat mir gegenüber kein Wort darüber verloren, dass es sich um eine äußere Einwirkung handelt. Und wie kann VW anhand von Bildern eine solche Aussage tätigen?
Wie kann man nun weiter vorgehen? Die Kosten würden sich auf etwa 800€ belaufen.
Seht Ihr den Schaden auch als äußere Einwirkung an?
Vielen Dank voraus.
Original geschrieben von katalysator001
Moin
habe mal einen Heckscheiben-Undicht-Thread vor einiger Zeit aufgemacht.
Kann es sein, dass, wenn man die Dichtung vom Scheibenwischer nicht erneuert, die Heckklappe von innen raus zu rosten anfängt?
Wenn ich jetzt sagen würde, dass einem Blech etwas Feuchtigkeit noch nie geaschadet hat, dan muss ich entweder einen dicken Smiley setzen oder euch zweifeln lassen ob es mir noch gut geht.
Also setzte ich doch mal vorsorglich einen
Also wenn die Tropfen beo offenen Klappe richtung Bremslich laufen, dann laufen die bei geschlossenen Klappe unter die Verkleidung. Und diese horizontal Ebene ist direkt im Weg und bietet ja Platz für eine kleine Pfütze.
Und ja, der Kunde soll ja eigentlich bei Verdacht den Schaden an VW/AH melden um den größeren Schaden zu vermeiden und nicht ein Paar Jahre ruhen lassen bis die Klappe durchrostet.
Ich werde mich am Freitag mal melden wie die Reparatur verlaufen ist. Ich wundere mich eigentlich, dass man dafür mindestens einen halben Tag braucht. Dachte so was kleines wie Dichtung und evtl. etwas Rost unter der Verkleidung ist in 30 Minuten erledigt.
43 Antworten
Für mich sieht das nicht nach Fremdeinwirkung aus.
Fahr doch mal zu einem Lackierer und lass es anschauen. Wenn der das auch so sagt, würde ich es über einen Anwalt machen, du hast doch noch Garantie?
Ja, ich habe noch Garantie. Die Idee hatte ich auch schon. Evtl. würde ich es über einen Gutachter machen lassen. Sofern die Rechtsschutz das übernimmt
die Macke an der Kante auf Bild 2 sieht schon nach Fremdeinwirkung aus. Oder geht es um die gar nicht?
Der aufgeblühte Lack auf Bild 1 und 3 sollte aber doch eindeutig entweder ohne Fremdeinwirkung rosten oder es war einfach eine schlechte Oberfläche vor der Lackierung.
Interessant wäre mal, wie die Klappe von innen aussieht!
Nic
Nic
Dann mache einfach die kleinen Klappen (an der Innerverkleidung um die Glühbirnen zu tauschen) ab und leuchte da mit der Taschenlampe hinein. So habe ich bei mir die braunen Ablagerungen genau an dieser Stelle, nur innen, entdeckt.
Also im Bereich der Kennzeichenbeleuchtung sammelt sich bei mit das Wasser auf dieser senkrechten Kante innen.
Außerdem ist die Dichtung am Wischerarm zu erneuern. Habe immer Wasserspuren auf der Innenseite der Glasscheibe.
Habe am 24.04 einen Termin in der Werkstatt. Der Karosseriemeister hat bereits einen Auftrag geschrieben und mit dem Stempel "Gewährleistung" markiert.
So schauen die mal wie schlimm es von innen tatsächlich aussieht. Von außen ist nichts zu erkennen.
Aber mal ehrlich, 800€ dafür sind doch viel zu viel. Wenn es sich nur um die Mulde handelt, dann ist es schnell erledigt und es muss doch nicht die ganze Heckklappe lackiert werden. 2 Stunden wäre, denke ich, angemessen dafür zu berechnen, also um 150 bis 200€
@T.Larsen:
Genau deswegen meine Frage nach der Innenseite der Klappe. Selbes bei mir, Dichtung vom Wischerarm wird ihrem Namen nicht gerecht, Siffe läuft nach innen, Klappe ist demzufolge innen vor allem in Bereich des Griffs braun. Das aufgeschraubte Blech innen am Griff sieht schon übel aus. Vermute ähnliches beim TE.
Nic
@T.Larsen:
Nic
Aber das wäre doch Sauerei wenn der Händler nur die Oberfläche von aussen angesehen hat und die Anfrage so an VW geschickt, ohne die Klappe von innen anzusehen.
@TE: schau mal genau die Innenseite der Heckscheibe an. Gib es wasserspuren (bei mir ein senkrechter Läufer)? Falls ja, dann die Wischerarmdichtung auf Garantie erneuern lassen.
So wie ich bereits schrieb, durch die kleinen Klappen mit der Taschenlampe leuchten und schauen ob irgendwo braune Flecken zu sehen sind. Ist die Dichtung fällig, muss die verkleidung eh weg, und da wird man schon die Wahrheit sehen.
Erst dann kann man sagen ob es eine Einwirkung von aussen oder von innen ist.
Vielen Dank erst mal an alle! Es geht natürlich um beide Schäden. 800€ wurden angepeilt weil der eine Schaden an der Kante ist und somit die komplette Klappe zu lackieren sei. Morgen werde ich mal hinter die Klappen leuchten und berichten. Guter Tipp, danke.
Achja, Wasserspuren konnte ich noch keine feststellen.
Moin
Moin
Moin
ich konnte damals leider keine Fließrichtung (Ursprung oben oder unten) feststellen. Der Wassereinfall kam eher sporadisch vor und es waren mengenmäßig eher einzelne Tropfen als Liter. Ich hab mich deshalb auch nicht wirklich drum gekümmert, weil es dann irgendwann Sommer wurde. Ist mir schon klar, dass die Heckklappe von innen raus das rosten anfangen kann, wenn sich irgendwo Wasser sammelt.
Aber evtl. kommt ja der Schaden beim TE von einer undichten Dichtung des Scheibenwischers.... und VW sucht sich mit dem Hinweis auf "außere Einwirkung" rauszuziehen...
Moin
Glaube ich nicht. Damit eine Anfrage korrekt beantwortet wird, bedarf es auch einer Untersuchung seitens Händlers. Und wenn er nicht ein mal die Heckklappe von innen ansieht, wobe eine kaputte Dichtung nicht selten ist, antwortet auch VW mit den Standartsätzen, denn die haben ja das Fahrzeug gar nicht gesehen.
Der Wagen bzw. die betroffenen Stellen wurden nur im Beisein von mir fotografiert. Es erfolgten keinerlei "Untersuchungen".
Mir ist nichts weiter bekannt dass etwas demontiert wurde.
Nun ja - bisher ist es nicht ausgeschlossen - zumal der Hauptzweck vieler Autohersteller nicht die korrekte Beantwortung von Anfragen ist sondern eher die Reduzierung von Kosten und die Gewinnmaximierung. Wieso sollte VW da selbst nachforschen? Das mögliche Ergebnis könnte VW ja Geld kosten... VW wird keine eigenständige Beihilfe dazu leisten, sich selbst nachzuweisen, dass da ein größeres Problem vorliegt, das vielleicht sogar noch eine ganze Serie betrifft.
