- Volvo
- XC40, C40
- Rostige Bremsscheiben
ich fahre hauptsächlich im OPD Modus, aber auch hin und wieder ohne wegen den Bremsen. Meine Bremsen sind voller Rost... Gibt es irgendein Mittel, dass ich den Rost wieder wegbekomme???
Wie sieht es bei euch aus?
Danke für eure Antworten.
LG
Markus
18 Antworten
Der geht von allein wieder weg! Beim Bremsen!!! Sehen aber ein wenig komisch aus, muss eine menge Dreck zwischen Scheibe und Bremssteine gewesen sein(unregelmäßige Laufflächen der Bremsscheibe).
Einfach mal stärker bremsen (wenn niemand hinter Dir fährt), so dass die Rekuperation alleine nicht ausreicht.
Selbst wenn Du nicht im OPD Modus fährst nutzt der Wagen immer erst seine volle Rekuperationsleistung anstatt der Bremsscheiben. Während der Fahrt in N gehen ist ja leider nicht möglich beim XC40 recharge.
Ab und zu schalte ich One-Pedal-Driving ab und bremse auf einer freien (!) Landstraße ein paarmal hintereinander von 100 km/h bis nahezu Stillstand voll ab (ohne das ABS auszulösen). So bleiben sie halbwegs sauber.
Da lese ich gern mit und erfahre Neues: Wir hatten bei den Vorfahrzeugen das Problem, dass wir deswegen regelmäßig vor dem TÜV neue Scheiben benötigt haben - und das sehen wir auch für unseren XC 40 full electric kommen. Die Werkstatt konnte uns dazu leider keinen Tipp geben, außer aus Tempo 100 gelegentlich zum Stand bremsen, sofern das gefahrlos machbar ist.
Haben wir allerdings wohl zu oft vergessen...
@cannondale777 schrieb am 10. Januar 2024 um 10:46:01 Uhr:
bei vollem Akku (95% und mehr) erfolgt keine oder kaum Rekuperation. Einfach nach dem Vollladen einige Male ein wenig energischer bremsen - dann werden die Scheiben wieder blank, sofern sie nicht schon komplett gammelig sind.
Einen Rostentferner für Bremsscheiben gibt es nicht auf dem Markt?
@cannondale777 schrieb am 10. Januar 2024 um 11:15:29 Uhr:
WD-40 SPECIALIST BREMSEN- UND TEILEREINIGER
Hier ein Link zur Anleitung:
wd40.de/tutorials/rost-von-bremsscheiben-entfernen/
Aber wenn zu viel Rost dran ist, empfehlen sie auch eher, die Scheiben zu tauschen... ;-)
Gibt auch so Prophylaxe Sprays. Ob die was taugen? Keine Ahnung.
@edriver2022 schrieb am 10. Januar 2024 um 10:55:35 Uhr:
Doch, wenn man OPD zuvor abschaltet. Bei längeren Bergabpassagen 'reinige' ich so periodisch meine Bremsscheiben, ohne heftig bremsen zu müssen. Allerdings nutze ich OPD gar nicht.
Ich fahre gelegentlich bei ausgeschaltetem OPD einen Berg runter, beschleunige das Fahrzeug, tippe die Fußbremse und schalte dabei auf Neutral. das geht nur während man bremst. Jetzt bremse ich das Fahrzeug mit steigendem Bremsdruck ab.
Das mache ich 3-4 Mal und die Bremsscheiben und Beläge sind wieder sauber.
Ohne Berg geht das z.B. in der Autobahnausfahrt recht gut.
Wenn man ein wenig an die Problematik denkt, dann gibt es eigentlich bei normalen Fahrzyklen genug Gelegenheiten, auch mal die Bremse kräftiger zu nutzen, selbst mit eingeschaltetem OPD. Die schon genannten Autobahnausfahrten sind dafür ein gutes Beispiel. Sehr zügig, nach Fahrschule mit mindestens 100 auf den Verzögerungsstreifen und dann kräftig runter bremsen.
Man kann auch auf N Schalten, dann wird nicht rekuperiert...
Aber auf N schalten funktioniert nur wenn OPD deaktiviert ist oder?
@Thomas.Deibler schrieb am 10. Januar 2024 um 11:22:44 Uhr:
Äääähm - nein!
Ein Bremsenreiniger entfernt lediglich Fett & Schmutz (Bremsabrieb,...) aber KEINEN Rost.
Dem Rost an der Bremsscheibe ist letztlich nur mechanisch (durch Bremsen! oder durch Abdrehen o.ä.) beizukommen.
Und bevor jemand auf die Idee kommt, alternativ zum oben genannten Produkt das "normale 0815" WD40 (welches ja gemeinhin auch als Rostlöser beworben wird) einzusetzen: Damit würde ich NEVER EVER an der Bremsscheibe hantieren - zumindest nicht im eingebauten Zustand!
