  4. Mini
  5. F54, F55, F56, F57, F60
  6. rot-braune Ablagerungen an Lichtmaschine bzw. Generator etc.
MINI
Themenstarteram 31. Oktober 2024 um 17:12
Kann jemand sagen, woher diese rot-braunen Ablagerungen stammen?
Danke für konstruktive Tipps bereits im Voraus.
RotBRauneAblagerungGenerator
8 Antworten
Abrieb, nicht schlimm. Setzt sich halt irgendwo ab. Staubsauger mit Bürste sollte es lösen. Der Riemen sieht auch rötlich aus.
Sieht für mich aber nicht nach Gummiabrieb aus, eher wie Roststaub. Wie lang läuft der Riemen schon?
Themenstarteram 2. November 2024 um 14:33
TKM100
könnte auch sein, dass die Wicklung mal übermäßig nass war und jetzt oberflächlich rostet - durch die Rotation werden die Rostpartikel nach draußen geschleudert. Nicht mit Rostlöser o.ä. einsprühen, dass könnte die Isolation der Wicklung noch eher reduzieren und eine Fehlfunktion beschleunigen.
Insgesamt eher schlechte Situation - entweder gleich tauschen oder fahren, bis sie streikt.
@achulio
Die Wicklungen sind, wie Du schon sagst, mit einer Isolationsschicht versehen und rosten nicht- können aber korrodieren und färben sich dann grün.
Sauber machen und täglich beobachten, von woher es sich neu braun verfärbt.
Hat der Mini eine Spannrolle / Umlenkrolle aus Metall?
Könnte auch von da stammen?
Ist ein Zeichnen für Abrieb am Antriebsriemen/Keilriemen.
Ist bei meinem gerade bei 81.000 getauscht wurde,zusammen mit Umlenkrollen und Spanner.
Ich würde es unbedingt prüfen lassen.
@Clio.0815 schrieb am 7. November 2024 um 19:47:01 Uhr:
Ja,natürlich aus Metal.Abrieb ist aber vom Antriebsriemen
  4. Mini
