Rote Lenkrad Lampe leuchtet
Hi. Vielleicht kann mir jemand einen tip geben. Gestern abend habe ich mein Fahrzeug abgestellt. Ohne Fehlermeldung. Beim Zündung einschalten kam heute morgen die rote Lenkrad Lampe mit dreimaligem piepston. Was ist denn da über die Nacht kaputt gegangen?
genau das kann nicht sein, die Lenkung ist (wie Du selbst schon geschrieben hast) elektromechanisch, und nicht hydraulisch
14 Antworten
Die Lenkrad-Leuchte gibt den Status deiner elektromechanischen Lenkunterstützung an. Heißt du hast einen Defekt / Ausfall in der Servolenkung. Kannst ja mal vorsichtig ein paar Meter bei dir vorm Haus fahren und gucken ob die Servolenkung noch funktioniert.
Könnte zum Beispiel sein, dass zu wenig Öl im System ist
@Mcfl schrieb am 28. Juli 2016 um 11:18:57 Uhr:
das verrät der Fehlerspeicher alles andere ist Spekulation.
Also Fehlerspeicher auslesen und Fehlercode hier rein, dann kann man auch Auskunft geben.
Dann stellt sich noch die Frage war die Leuchte Gelb oder Rot?
TT-Eifel
Die Lampe ist rot. Diagnose habe ich, nur wo ist der code
$51d
Fehlt noch was... $51d/01309004 Steuergerät für lenkhilfe, kein signal/kommunikation
@Mcfl schrieb am 28. Juli 2016 um 15:10:11 Uhr:
$51d
ne das ist kein Fehlercode.
so sieht das aus, und das braucht man dann von allen STG also einen Autoscan.
Oft ist ein Can-BUS Fehler vorhanden und es sind auch noch Fehler in anderen STG abgelegt.
So sieht das dann aus.
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: nicht erreichbar 1100
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
7D-Zuheizer -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: PCI\03G-906-016-BKC.lbl
Teilenummer SW: 03G 906 016 B HW: 028 101 147 8
Bauteil: R4 1,9L EDC G200SG 7209
Revision: 12345678 Seriennummer: VWZ7Z0C8621669
Codierung: 0000071
Betriebsnr.: WSC 20664 123 08763
1 Fehler gefunden:
18107 - Datenbus Antrieb: fehlende Botschaft von Lenksäulenelektronik
P1699 - 000 - -
Umgebungsbedingungen:
Drehzahl: 0 /min
Drehmoment: 0.0 Nm
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Spannung: 12.24 V
Binärwert: 00001100
Binärwert: 00000000
(keine Einheit): 1.0
Readiness: 0 0 1 1 1
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: PCI\1K0-907-379-MK60-F.lbl
Teilenummer: 1K0 907 379 K
Bauteil: ESP FRONT MK60 0103
Codierung: 0021122
Betriebsnr.: WSC 01287 785 00200
1 Fehler gefunden:
00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: PCI\1K0-907-044.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 044 BN HW: 1K0 907 044 BN
Bauteil: ClimatronicPQ35 110 1010
Revision: 00110021 Seriennummer: 00000000000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: PCI\3C0-937-049-23-H.lbl
Teilenummer SW: 1K0 937 049 L HW: 1K0 937 049 L*
Bauteil: Bordnetz-SG 1.0 H29 0701
Revision: 00029000 Seriennummer: 00000000263364
Codierung: 838B8F0600041810000000002000000000
Betriebsnr.: WSC 49972 124 21735
Teilenummer: 1K1 955 119 A
Bauteil: Wischer VW350 011 0301
Codierung: 00065493
2 Fehlercodes gefunden:
00466 - Steuergerät für Lenksäulenelektronik (J527)
004 - kein Signal/Kommunikation
01064 - Klemme 58d - Dimmung Innenlicht
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
Adresse 15: Airbag Labeldatei: PCI\1K0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 1K0 909 605 A HW: 1K0 909 605 A
Bauteil: 06 AIRBAG VW8 022 0500
Revision: 04022000 Seriennummer: 0033FD04MPDC
Codierung: 0012342
Betriebsnr.: WSC 01268 785 00200
Adresse 16: Lenkradelektronik
nicht erreichbar
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: PCI\1K0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 1K0 920 860 L
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VDD 3350
Codierung: 0005101
Betriebsnr.: WSC 22373 124 21706
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: PCI\1K0-907-530.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Bauteil: Gateway H08 0080
Revision: 08 Seriennummer: 2100103A02F13C
Codierung: 3D3F0B48070002
1 Fehler gefunden:
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 135
Kilometerstand: 98777 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 00:11:27
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: PCI\1K0-920-xxx-25.lbl
Bauteil: IMMO 3350
Adresse 37: Navigation Labeldatei: PCI\1K0-919-887-MFD2.lbl
Teilenummer: 1K0 919 887 B
Bauteil: Navigation 0001
Codierung: 0000101
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: PCI\1K0-959-701-MIN1.lbl
Teilenummer: 1K0 959 701 E
Bauteil: Tuersteuergeraet 09 0115
Codierung: 0000052
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: PCI\1Kx-909-14x.lbl
Teilenummer: 1K1 909 144 E
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.2 1202
02546 - Lenkungsendanschlag
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption - Warnleuchte EIN
Kilometerstand: 8760 km
Temperatur: 13.0°C
Spannung: 12.20 V
Spannung: 11.90 V
000 - - - Warnleuchte EIN
Anzahl: 1
Lenkwinkel: 0.00°
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: PCI\1K0-959-433-MIN.clb
Teilenummer: 1K0 959 433 C
Bauteil: KSG 0201
Codierung: 08E802087F2D0404884F0100
1 Fehler gefunden:
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: PCI\1K0-959-702-MIN1.lbl
Teilenummer: 1K0 959 702 E
Bauteil: Tuersteuergeraet 09 0102
Codierung: 0000052
Adresse 56: Radio Labeldatei: PCI\1K0-035-095.lbl
Teilenummer: 1K0 035 095
Bauteil: Radio 0001
Codierung: 0010400
Betriebsnr.: WSC 49981 124 66800
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: PCI\1K0-959-703-GEN1.lbl
Teilenummer: 1K0 959 703 C
Bauteil: Tuersteuergeraet 05 0108
Codierung: 0000016
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: PCI\1K0-959-704-GEN1.lbl
Teilenummer: 1K0 959 704 C
Codierung: 0000016
Adresse 7D: Zuheizer Labeldatei: PCI\1K0-963-235.lbl
Teilenummer SW: 1K0 963 235 C HW: 1K0 963 235 C
Bauteil: PTC-Element 0404
Revision: 00600000 Seriennummer:
Ende --------------------------------------------------------------------
Kann von einer Sicherung über Kabel bis hin zum defekten Steuergerät einiges sein..
Erstmal autoscan machen wie bereits geschrieben,anschließend messen ob Spannung und Antriebsbus noch ankommt,wenn ja Steuergerät defekt.
@Mcfl schrieb am 28. Juli 2016 um 15:13:54 Uhr:
Okay es kam gleichzeitig auch mit dem der anzeige das Öl aufgefüllt werden muss. Anschließend war der ölsensensor defekt. Da die Fehlermeldungen alle gleichzeitig kamen vermute ich das sich ein Marder an meinen kabeln versucht hatte. Ende August hab ich n Termin beim freundlichen
Hallo Leute habe das selbe Problem kann nicht Auslesen Lenkhilfe nicht erreichbar 2 dicke kabel am lenkgetriebe überprüft strom liegt an woran kann es liegen
Lenkhilfe nicht erreichbar kann heißen, dass keine Spannung da ist.
Sicherungen hast Du geprüft?
@Filgo997 schrieb am 29. Juli 2019 um 20:52:40 Uhr:
Mit was wurde denn probiert auszulesen?
Sind in dem Fahrzeug fremde Elektrische Bauteile (z.B. Radio) usw verbaut?
Ich weiß das Thema hier ist schon lange her ich wollte es trotzdem auf dem Weg versuchen weil ich nicht mehr weiter weiß. Kann mir eventuell jemanden ein Tipp geben ich habe folgendes Problem das mein servo ausgefallen ist bei meinem Touran 2.0 tdi 2004
Darauf hin habe ich bei einem Kollegen das lenkgetriebe tauschen lassen gegen ein gebrauchtes. Dann hatte ich auch wieder servo nur leuchtete erst die gelbe Warnleuchte und nach einer Woche wieder das rote und ich habe wieder kein servo...
@touranu schrieb am 26. Mai 2021 um 15:22:02 Uhr:
....bei meinem Touran 2.0 tdi 2004 ....
Im Touranforum wirst Du mehr Hilfe bekommen können
