Rotes Öl am Getriebe!
Hallo Leute,
heute rief mich meine Freundin an, es gab ein ruck im Getriebe und nach kurzer Fahrt (ca.2km) stellte Sie das Auto bei der Arbeit ab. Da sah Sie eine Ölspur. Am Nachmittag war der Felck größer und ich schleppte Sie nach Hause.
Vectra B Kombi Bj. 12/97 205000km 1,8l / 115 PS
Nun kurz meine Frage:
Das Öl läuft zwischen Motor und Getiebe raus, es ist rotes Getriebreöl.
Was kann da kaputtgegangen sein?
Danke für Euren Rat!
Gruß Uli
41 Antworten
Es könnte Hydrauliköl sein. weil die Kupplung Hydraulisch funktioniert.
Die Kupplung funktioniert über die Bremsflüssigkeit. Ist auch ned rot.
Wird wohl der Getriebesemering sein oder so. Aufbocken und genau gucken.
Ok, dank Dir. Aber was ist da jetzt pasiert? Auto vorm Haus dann in die Garage gefahren... das geht noch ohne Geräusche.
Tipp???
Rot müsste eigendlich Getriebeöl sein, das Öl in der Kupplungshydraulik sollte eigendlich, bräunlich sein, funtioniert denn die Kupplung noch? Könnte sich der Simmerring vom Getriebe verabschiedet haben.
MfG Dark-Angel712
Hey sidt, lag drunter... es läuft genau da raus wo das Getrienbe angeschraubt ist. da ist so ein Schlitz und da kommts raus.
dann bleibt ja nur der simmering.
Getriebe runter und neu machen.
Bist dir aber sicher das es ned von den Antriebswellen runter läuft ?
Gut soweit war ich noch nicht drunter. Wäre das besser, Getriebe nicht ausbauen??? Hab hier gelesen und es graut mir schon. So esse erstmal kurz...
...bis gleich :-)
na sack viel arbeit. Dann noch die hydraulische kupplung.
ich würde es machen lassen. Wenn du Ausdrücker entlüftest und dann zuweit rein drückst geht der kaputt.
Hört sich nicht gut an,wenns geruckt hat ist bestimmt irgendwas in der Glocke
durchgeschlagen. Mach erstmal den Deckel unten ab mit den 13 Schrauben
und kuck unten rein. Öl läuft dann schon mal raus,der Rest.
Gruß RW
Sidt, was meinst Du mit Ausdrücker zuweit rein drücken? Beim entlüften das Pedal zu weit durchgetreten???
Noch was zum Rucken. Vor einem halben Jahr haben wir das Getriebe abdichten lassen und da hat mir der in der Werkstatt gesagt das da schon mal was den Deckel von innen angekratzt hätte. Irgend sone Scheiben... weis nicht mehr genau. Man sagte damals schon das es mal kommen könnte.
Hat das Rucken mit den "Scheiben" zu tun? Und wieso haut es mir dann den Simerring durch?
ja später beim entlüften.
Hallo, wo finde die Getriebebezeichnung?
