  4. Rover
  5. Rover 75 zündspule
Rover 75 zündspule
Rover 75 I (RJ/RX)
Themenstarteram 13. August 2024 um 5:21
Ich habe in meinem rover den fehler p0354 habe zündspule und kerze schon getauscht was könnte das sein
Fehlermeldung
2 Antworten
Weisst Du den welche defekt ist. Kann auch an einem Elektronikproblem liegen also Kabel defekt.
Hi, das kann nur die 4. Zündspule sein Kerze oder Kabel nach dem Tauschen Fehlercode löschen sonst bleibt er drin stehen. Eventuell mal die Spule bzw. die Kerze tauschen mit einem anderen Zylinder. Ist die Spule neu ? MK 1 oder MK 2?
