- Golf
- Golf 1, 2
- RP zieht nicht mehr richtig
Habe folgenes Problem mit meinen Rp er zieht nicht mehr Richtig. Er Beschleunigt nur ganz langsam, so ab 4000 zieht er was besser aber nicht so wie früher. Habe ihn grade mal auf der Bahn ausgefahren da kam er nur auf 175kmh sonst lief er immer 195kmh.
Das ansaug Geräuch ist auch viel anders nicht mehr so dumpf herer sehr leise
Könnte das vieleicht an den Zündkerzen und Luftfilter, Verteiler liegen??
Könnt ihr mir helfen bei der felher suche???
Habe in der Suche nix genaues gefunden was ich Suche
20 Antworten
fehlerspeicher schon mal ausgelesen? (wie? -> suche)
ansonsten klemm mal die lambdasonde ab.
Ich klaube haben den Fehler schon gefunden
Habe eben mit Reality gesprochen
Er meinte das es die Kerzen wie Luftfilter und der Verteiler
sein könnten
solche dinge sollte man vor einer fehlersuche immer ersetzen bzw sich von deren in takten zustand überzeugen...
hast du dir die kontakte in der verteilekappe schon mal angeschaut? foto?
wie sieht das kerzenbild aus? foto?
(wie lange hast du die schon drin?)
Habe die dinger noch nie neu geholt , habe den wagen jetzt fast 2 jahrer.
Ich klaube könnte doch drana liegen
ist das Problem schlagartig aufgetreten ? Dann überprüfe dringends die Steuerzeiten!
Mfg Sven
scheint so als hättest du an dem golf noch nicht viel gemacht?
dann würde ich dir an deiner stelle empfehlen mal die verbrauchsmaterialien wie luftfilter, verteilerkappe mit eventuellläufer und zündkerzen auszutauschen.
anschließend probefahrt.
wenn der fehler behoben ist, dann kannst du dich freuen.ansonsten fehlerspeicher auslesen, lambdasonde abklemmen usw.
also tausch die teile mal aus. kann schon die ursache sein und wenn du nicht weißt wann die reingekommen sind lohnt das auf alle fälle. :)
Habe schon viel am wagen gemacht. Bloß meistens fehlt noch was damit man die Sachen hollen kann.
Momentan braucht er auch noch ein FW das alte ist platt
Das mit wegen ist mir erst vor paar Tagen auf gefallen.
Wollte ihn mal wieder Tretten , hate sogar mühe einen Corsa A zu überhollen bei 140kmh das kamm mir dann komisch vor
Haben dann mal alle gänge durch getretten da hat er nur sehr langsam hoch gedreht.
würde auch auf Steuerzeiten tippen, ist Dein Zahnriemen vielleicht uralt, vielleicht hat sich ein Zahn verbaschiedet?? Ist nem Kumpel von mir passiert, gleiches Ergebnis... er hat ihn noch eine Weile gefahren, dann brauchte er einen neuen Kopf, weil noch mehr Zähne vom Zahnriemen abgegangen sind...
ich meinte das mit dem viel gemacht in hinsicht auf verschleißmaterialien austauschen. ;)
sonst ist das fahrverhalten ok? er kommt nur nicht richtig in die gänge?
kannst auch vor dem tauschen von zünkerzen etc erst einmal die lambdasonde abklemmen und den stecker vom steuergerät abziehen.
danach testweise mal ohne lambdasonde fahren. möglich, dass die alt und träge ist und er daher nicht in die gänge kommt.
(letzteres würde ich als erstes machen.)
**edit**
zahnriemen und steuerzeiten kontrollieren ist natürlich auch klar von vorteil. um ein oder zwei zähne verrutschter zahnriemen kann auch für die schlechte leistung verantwortlich sein.
Steuerzeiten kann ich mir nit vorstellen er hat ja vor 2 Monaten neue Hydros bekommen da habe ich ja alles wieder richtig eingestellt, schaue aber morgen mal nach.
Mit der Lambadasonde kann ich mal ausprobieren
Trat das direkt nach dem Wechsel auf?
Re: RP zieht nicht mehr richtig
RP zieht nicht mehr richtig......
Vielleicht hilft dir dieser Thread weiter:
Ich gebe den Kampf noch nicht auf: Warum ist mein RP so schwach ?
Danach trat das auf. Schaue morgen mal genauer nach , sage dann was ich fest gestellt habe
