  4. Skoda
  5. Octavia
  6. Octavia 2
  7. RS TDI PD mit Monzol höherer verbrauch
Skoda
Hallo Gemeinde,
Wir fahren seit 2012 einen RS Combi Pumpe Düse
Bekommen haben wir ihn mit 140tkm
Bei km 190000 etwa habe ich begonnen Monzol zuzugeben
Mit diesem Zeitpunkt hat sich der verbrauch von 6,4 auf 7,1 erhöht
Auch wenn ich Monzol ein paar Tankfüllungen weglasse bleibt der erhöhte verbrauch.
Die Nachfrage beim Hersteller ergab nix, Mehrverbrauch sollte nicht sein...
Ich rechne damit dass etwas anderes ist und
Monzol nix mit zu tun hat
Wie ist eure Erfahrung?
Verbraucht euer pumpeDüse bei vielen km auch mehr?
Wir haben aktuell 210000 drauf.
Bei der Leistung könnte man meinen dass der Motor marginal abgenommen hat, läuft aber immer noch gut.
Die PD-Elemente waren noch nicht draußen, würde eine Reinigung Sinn machen?
Über Erfahrungsberichte freue ich mich!!
Gruß, Goofy
14 Antworten
War da etwa ein Zahnriemenwechsel drinnen.
Am Tester mal den Verdrehwinkel aus dem Motorsteuergerät auslesen.
Ist der Zahnriemenwechsel nicht schon bei 160000 km ?
Durch die Klima gerade wenn es warm ist kann der Verbrauch steigen.
Aber am besten Fehlerspeicher auslesen lassen.
Hari
Was bitteschön haben die GK mit dem Kraftstoffverbrauch am Hut?
ZahnRiemen wurde bei 140000 getauscht
Das sollte es also nicht sein
GlühKerzen und verbrauch da sehe ich auch keinen Zusammenhang
Wg der Klima ist klar, aber wir verbrauchen konstant mehr, deutlich mehr als früher...
@Golfschlosser schrieb am 17. Juni 2019 um 16:47:07 Uhr:
Kann es möglich sein dass sich dieser VerdrehWinkel selbst verstellt???
Eigentlich nicht. Wenn doch, ist was ober faul.
Mein 2,0 TDI (MKB: BKD) nahm sich nach dem ersten Wechsel ca. 0,2 - 0,3 Liter mehr. Nach dem zweiten fast 0,5 Liter weniger. Nach vergangenen 6 Jahren kann da auch was im Fahrstil zu finden sein.
Den Verdrehwinkel vom Werksverbau kenne ich leider nicht. Nach dem ersten Wechsel lag der bei 0 bis 0,5 °, nach dem zweiten Wechsel bei 0 bis - 0,5 °. Die Vorgabewerte sind aber, wenn ich mich recht erinnere, sehr großzügig bei - 6° bis + 6°.
Wenn es der Verdrehwinkel sein sollte hätte er das schon früher haben müssen.
Zu meiner Theorie Glükerze. Ich hatte letztes Jahr auch einen höheren Verbrauch
Bei mir wurde im Zusammenhang das Vorglühsteuerrelais und die Kerze gewechselt. Im August 2018.
Aber das alles ist nur ein Blick in die Glaskugel. Ohne Auslesen geht nichts.
@Golfschlosser schrieb am 17. Juni 2019 um 17:35:03 Uhr:
Wie ermittelst du den Verbrauch?
Ich finde 7.1 bei den Fahrzeug absolut akzeptabel. Ich habe bei meinen Ver PD Abweichungen von 1 bis 2 Liter je nach Fahrstil. Aber bei 6.5 Liter vielleicht wenn ich das Teil 200km schleppen lasse. Gut ich hab ein 4motion aber ein Oktavia RS Diesel unter 7 Liter ist Fahrzeugquälerei. Ich errechne den Verbrauch mit immer voll tanken.
Verbrauch rechne ich selbst aus also ich verlasse nicht auf den BC
Und die Rechnung stimmt ??
Es kam halt plötzlich dass der verbrauch statt bisher konstant um 6,4 rum lag und jetzt seit einem jahr mindestens 10% höher, gleiche Fahrer, gleiche strecken und gleiche Fahrweise
Naja, mal sehen ob wir da was unternehmen ist ja auch ne kostenfrage beim freundlichen ..
Lt SpritMonitor waren die 6,4 absolut im schnitt.
Wir heizen nun mal eher selten und wenn wir das tun lasse ich die Tankfüllung aus der Rechnung draußen
Motoröl oder Reifen ( Reifendruck) können auch eine Rolle Spielen.
Servus,
Also dass ein Diesel Additiv zu Mehrverbrauch führt könnte schon sein (Ablösung von Ablagerungen führt zu Verstopfung) aber das hätte ich sehr weit zum Schluss überlegt.
Trat der Mehrverbrauch plötzlich oder schleichend auf?
Reifen können einen ganzen Liter ausmachen,
Wie voll ist der DPF?,
Funktioniert das AGR Ventil (richtig)?,
Wie verkokt ist die Ansaugbrücke?
PD Elemente haben glaube ich eine Dichtung außen die im Laufe der Zeit etwas verschleißt..
Ich hatte Mal einen defekten Temperatursensor der sowas verursacht hat.
Luftfilter, Kühler.....
Ich würde zumindest einmal Fehler auslesen lassen und alle möglichen Parameter abfragen. Ein "Leistungsoptimierer" ist da vielleicht besser als der Freundliche. Wenn klar ist was die Ursache ist kann immer noch entschieden werden ob reparieren oder ignorieren, ansonsten kann ein kleines Problem den ganzen Motor versauen.
LMM könnte auch der Übeltäter sein.
@9891 schrieb am 18. Juni 2019 um 10:12:23 Uhr:
Servus,
Vielen Dank für diesen Betrag!!
Ich bin mir sicher dass der Mehrverbrauch plötzlich kam...
Dann werd ich jetzt erst mal zum Freundlichen zum auslesen fahren und dann weiter schauen .
Könnte n paar Tage dauern bis ich zeit hab und wenn es euch interessiert berichte ich
Vielen Dank Euch allen!!
Also nach Rücksprache mit meinem ? lasse ich mal alles wie es ist..
Zu viele mögliche Fehlerquellen...
PD Dichtungen u.a. auch
Da sich der Motor normal verhält sei auch nix zu befürchten.
Naja, mal sehen was die Zukunft noch bringt, allzu lange werden wir ihn sowieso nicht mehr fahren...
Jetzt geht's erst mal an die nächste Baustelle, das Kofferraumschloss spinnt... ??
Dazu aber erst mal die SUFU Fragen...
