  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8V
  7. RS3: Laufspuren in der Zylinderlaufbahn und starke Ablagerungen am Kolben nach 35000 km
Audi RS3
ich habe am Wochenende die Zündkerzen beim RS3 8V ausgetauscht und aus Neugier mal die Zylinder endoskopiert. Dabei habe ich festgestellt, dass der 3. Kolben starke Ablagerungen hat, im Vergleich zu allen anderen Kolben. Außerdem haben alle Zylinder Spuren in der Zylinderlaufbahn. Die Kerzen sehen jedoch vom Verbrennungsbild alle gleich aus. Das Auto hat nachweislich erst 35000km gelaufen und wurde beim Vorbesitzer sowie bei mir eher auf Kurzstrecke gefahren (ca. 5km zur Arbeit). Das Auto wurde immer warm gefahren. Kann mir jemand sagen, wodurch diese Ablagerungen und Spuren in der Laufbahn entstehen können, bei dieser niedrigen Laufleistung? Der Motor verbraucht ca. 0,1L Öl auf 1000km. Das Motoröl wurde regelmäßig gewechselt. Die Bilder sind von Kolben 2 und 3.
1
2
3
+6
3 Antworten
@Otma schrieb am 24. Februar 2025 um 19:43:07 Uhr:
Auf einer Strecke von 5 km erreicht allenfalls das Kühlwasser Betriebstemperatur, aber nicht das Öl.
Das Öl erreicht eine Temperatur von ca. 70 Grad.
Bei 70 Grad Öltemparatur ist der Motor immer noch nicht betriebswarm. Da brauchst du schon 90-100 Grad und das auch über einen längeren Zeitraum.
