  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. Rs4 felge auf A4 b6 Avant
Audi A4 B6/8E
Themenstarteram 6. Juni 2011 um 18:42
Hallo jungs brauch mal eure hilfe!!!! bin neu hier!
möchte die Rs4 felgen auf meinen a4 b6 avant montieren! Hab da zwei zur auswahl!
9J x 19 ET 52 mit 235/35 R19 oder die vom audi TT 8j felge 9J x 19 ET 52 mit 255/35 ZR 19
und sieht di auch richtig fette aus dann oder gibts ne bessere dimension????
freue mich über eure meinung und hilfe!!! Thanks:):D
es gibt diesen Threat "Hilfe ich will 19er ......", da steht eigentlich schon fast alles drin.
Aber kurz zu Deiner Anfrage:
9x19 ET52 passt nicht, schleift innen an der Radaufhängung. Die Reifengröße ist ok. Du müsstest Spurplatten drunter hängen, 15er sollten ungefähr passen.
TT-Felge 9x19 ET52 wird nicht hinhauen, weil die Traglast nicht ausreichend ist. Das hat schon mal einer versucht und wieder verworfen.
255er Reifen kannst Du komplett vergessen, dafür brauchst Du die dicken Backen vom RS4.
Wenn Du wirklich und unbedingt Original-Audi-Felgen haben willst und die im RS4-Style, dann nimm Dir die RS4-Winterfelgen in 8x19 ET29 mit 235/35 19 und dann passt alles wunderbar und herrlich bündig.
Wenn Du ne Zubehörfelge kaufen würdest, dann nimm Dir ne 8,5x19 ET35 mit 235/35 19 und das steht genauso bündig. 8x19 ET35 mit 235/35 19 hat noch etwas mehr Luft nach außen zum Kotflügel.
Rainer
12 weitere Antworten
12 Antworten
siehe Bilder von meinem Audi.
Sind 235/35 R19 ET35.
am 7. Juni 2011 um 7:55
also bei einer 9 x 19 passt ne ET 35 meistens ohne Karosseriearbeiten rein.
Bei einer9 x 19 ET 44 (Felge steht weiter drin im Kotflügel) muss man beim B6 schon Kotflügelkanten anlegen lassen und 5mm Spurplatten verwenden damit der Reifen vorne nicht am Federbein schleift...
Ne 8 x 19 Zoll ist schon fast 2,5cm schmaler, also auf jeden Fall machbar.
Also unbedingt vor dem Kauf die Schuhe anprobieren und die Machbarkeit prüfen denke ich...
Hoffe ich konnte ein wenig helfen
Dominik
Themenstarteram 7. Juni 2011 um 17:57
Jo Danke!
für di schnelle antwort!!!! dann passt die et 52 nicht?
wenn ich ne originale rs4 möchte welche müsste ich dann nehmen? möchte noch gewinde rein machen auf 35/35 ! eigentlich nur die winter felgen vom rs4 dann od.?
thanks
am 7. Juni 2011 um 18:35
Also vielleicht meldet sich ja noch jemand der das schonmal versucht hat, aber ich meine rein rechnerisch wirds schon schwierig und ein RS hat ja nicht umsonst die breit ausgestellten Kotflügel. Wenn es Dir nur um das Design geht, dann gibt es sicherlich Alternativen aus dem Zubehör, aber ich meine bei 9Zoll x 19 Zoll ist bei einer ET 35 ziemlich alles ausgereizt...
Nutz auch mal die Suchfunktion - es gibt nen seitenlangen Thread über 19 Zoll und google mal ET-Rechner usw..
Dominik
am 8. Juni 2011 um 5:39
thanks
hatte ich ganz vergessen... Ganz genau.
Die 8x18ET43 passen locker in die Radhäuser. S-Line 9-Speichen oder RS6 5-Arm zum Beispiel.
Vorne dann 10er (ist dann ET33) und hinten 15er (ist dann ET28) Distanzscheiben drauf und er steht satt da
und der Tüv-Prüfer ist auch Dein Freund. Passt dann gut zu Deiner geplanten Tieferlegung und ist ca. 400,- Euro billiger beim Reifenkauf im Vergleich zu 19Zoll (außer man fährt Billigreifen)
Dominik
Dominik
Da muss ich dir wiedersprechen! Das passt! Und hat sogar die 5mm Abstand die der TÜV fordert.
am 8. Juni 2011 um 9:49
Was passt denn? und mit welche Rad-Reifen-Kombi?
Dominik
Rainer
am 8. Juni 2011 um 10:21
Somit ist wohl ales gesagt :)
Zu meinen obigen Angaben: Ich hab die Info von einem anderen User, dass er diese Maßnahmen beim B6 ergreifen musste um die RS6 5-Arm-Felgen zu fahren, ohne das es schleift. Die Felgen waren vom A8 mit 9x19ET44 mit 235/35/19 Ob Quattro oder Front weiß ich leider nicht mehr. Just my two cents...
Dominik
Genau diese Reifenkombie fahre ich (235/35R19). Und da schliff nix. weder am Federbein noch sonst wo.. auch beim Verschränkungstest.
Was ich nun allerdings nicht weis ob die Aufhängung von Quattro zu nicht quattro gravierend unterschiedlich ist.
Denn das könnte, wie du schon sagst, hier der Hase im Pfeffer sein! :D
mfg,
Todde
am 8. Juni 2011 um 18:06
Der andere brauchte die Platten an der Vorderachse, von daher dürfte Quattro oder der berühmte Achsversatz an der Hinterachse eigentlich keine Rolle spielen... Vielleicht kommt ea auch auf das Fahrwerk an??
Zumindest ist die Frage mit der ET52 bei 19 Zoll doch beantwortet;)
Dominik
Beim B6 und B7 ist es egal ob Quattro oder nicht,
denn beide haben dieselben Achsen verbaut
