RS4 Felgen 19" Bereifung 255/35/19 passen die ?
Hi, bin davor mir RS4 Felgen zu holen mit folgender Bereifung 255/35/19 passen die ohne Probleme auf meinen Avant bj. 12/2005 ?
Hab auch adaptive air Suspension... Muss ich da was beachten?
Kenne mich mit Felgen & Reifen leider garnicht aus...
Lieben Gruss
Wenn das Felgen sind, die keine 4F Teilenummer haben, musst Du diese entsprechend eintragen lassen.
Dazu brauchst Du die Traglastbescheinigung der RS4 Felgen, die Dir notfalls auch :) ausdrucken kann, wenn
es sich um original Audi Zubehörfelgen handelt. Du musst auch bitte beachten, dass es RS4 Nachbauten
gibt, die den original RS4 Felgen ähnlich sind.
Eintragung kostet um die 40€
PS: welchen Tragfähigkeitsindex haben die Reifen ??
48 Antworten
Welche Teile-Nr. haben diese Felgen, Traglast wäre wichtig, falls Du einen 2.7 bzw. 3.0 TDI
haben solltest?
Die Felgendimension auch bitte erfragen, beim 4F stossen Felgen mit ET 35 und weniger
so langsam an ihre Grenzen
Hab gerade schöne 18" zu verkaufen, siehe MARKTPLATZ
Fahre einen 2,7. Weiter angaben habe ich von den Felgen noch nicht. Bin bei dem Thema leider unerfahren.
Auf was sollte ich denn achten? Muss ich die eigentlich eintragen lassen? Was kostet so ein Eintrag?
Danke für deine Antworten!
Also ich habe nur die oben genannten Daten und das es original Audi Felgen sind.
Mein Fahrzeug besitzt Adaptive Air Suspension... Muss ich da auch was beachten?
Die Felgen besorgt mir ein Freund. Wollte sie heute abholen fahren. Er hatte mit gesagt, das sie ohne Probleme bei mir passen.
Beim Luftfahrwerk musst Du nur beachten den Wagenhebermodus zu aktivieren, wenn Du die
Felgen umsteckst, sonst brauchst Du Dir keine Sorgen machen. Ggf. kann man den Dicken per
VCDS etwas in die Knie zwingen :D :D :D
PS: benutze mal gelegentlich den "Danke - Button" ;)
Wagenhebermodus? Hmm... Was genau ist das?
Du hast Luftfahrwerk und bevor Du den Dicken auf die Hebebühne nimmst, musst Du unter
MMI im AAS Einstellungen den Wagenhebermodus aktivieren, sonst könnten Deine Stoßdämpfer
Schaden nehmen.
Danke gut zu wissen!
Kostet die Eintragung der Felgen 40€ komplett? Weiß das jemand?
Ich habe vor 2 Jahren beim TÜV Nord für die Eintragung bzw. für die Betriebserlaubnis
38€ bezahlt, ob die Preise noch stimmen kann ich Dir nicht sagen, Du kannst aber auch
beim Prüfer anrufen und fragen, was eine Eintragung kosten würde.
8e0601025ag ist die Teilenummer...
Mir wurde gesagt das es nicht bei meinem
Audi geht...
9*19 h2 sind die wohl... Erlaubt sind aber 8,5*19
So ne Kacke!
Ich habe zur Zeit original Audi S-LINE BBS Felgen auf dem Marktplatz gestellt, diese haben
auch eine 8E0 601 025AN / 8Jx18H2 ET43 Kennung.
Traglast wäre auch wichtig.
ET 29
War jetzt bei Audi Wolf in Duisburg und die hatten keine Ahnung. Haben mir die Hotline Nummer gegeben und ich soll dort nach einer Unbedenklichkeitserklärung fragen.
Habe ich gerade auch getan...die melden sich wohl bei mir.
Hab die Felgen im Kofferraum und fahre wie ein Idiot durch die Gegend.
Hab nicht gedacht, das es so kompliziert wird.
Aber heute ist ja Montag! :) ich liebe Montag...
ET wird bei Dir ganz sicher nicht drauf gehen, dazu müsstest Du die Kotflügel
abmontieren, sonst schleift es Mega. Ab ET 35 wird es langsam grenzwertig, die
RS6 Felgen haben glaube ich je nach Felge ET 32, aber die sind entsprechend
breiter. Das passt nicht !!
Original geschrieben von .azk.
ET 29
225/40 R18 92w
8P0601025BC
7,5 j * 18 ET 54 H2
Muss leider nochmal nerven! Ich gebe auch Ruhe, wenn ich Felgen habe! :)
Weiß vielleicht jemand ob diese Felgen passen?
Ich fahre einen Audi A6 Avant bj.12/2005.
Die felgen waren auf einem Audi A3 bj. 2006 dran.
