  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. RS5 Kühlergrill auf Audi A5 / orginal oder nicht orginal kaufen? (+Reifenfrage)
Audi
ich habe einen A5 1,8TFSI (BJ 2008) und bin am überlegen ob ich den Standard Kühlergrill gegen den Lamellenlook vom RS5 ersetzen will.
Nun kann man sich den original RS5 grill kaufen für (meiner meinung nach) viel geld, oder auf eine ziemlich günstige variante zurückgreifen siehe zum Beispiel eines solcher angebote:
billig grill
oder eine bischen teurere variante:
schwarz glanz grill
Will nur den Grill und nicht das RS5 Zeichen.
Was haltet ihr von solchen Produkten bzw gibt es Erfahrungen damit?
Zudem habe ich noch eine Offtopic Frage da ich in Sachen Reifen total neben der Leitung stehe:
Will mir folgende Winterreifen kaufen:
Reifen Continental ContiWinterContact TS810 Sport 245/35 R19 93 V XL, FR, MO
diese Reifen darf ich aber nur Fahren mit:
Reifen (LI 89) nur zulässig Für Fzg mit zul. Achslasten bis 1120 kg
oder
Reifen (LI 89) nur zulässig Für Fzg mit zul. Achslasten bis 1300 kg
Kann diese Achslasten im Typenschein aber irgendwie nicht sehen??
Handelt sich um einen normalen 1,8TFSI A5.
sollte von daher passen oder?
Was bedeutet zudem: 93 V XL, FR, MO bei den Reifen?
Danke für die Info bzw fürs lesen!
17 Antworten
Mein Tipp: Vergiss die MO Reifen und nimm AO gekennzeichnete Reifen
was ist der unterschied zwischen AO und MO?
A0 Reifen wurden für Audi entwickelt
M0 Reifen wurden für Mercedes Benz entwickelt
Achslasten stehen unter 8.1 und 8.2 im Fzg.-Schein
danke für die Info, also im österreichischen schein (keine ahnung ob da ein unterschied ist bei den typenscheinen) steht unter punkt 8 die höhe. aber das wird dann wohl Punkt 14 sein, Technisch zulässige maximale Achslast 1/2/3/4: 1020/1005kg (?)
Kann bei den A0 oder M0 so ein großer unterschied sein? finde den reifen bei meinem anbieter unter A0 leider nicht.
Selbstverständlich sind Reifen eines Herstellers für das selbige Auto höchstwahrscheinlich besser, doch wie viel schlechter könnten die Mercedes Reifen schon sein?
Hast du vllt nach A "Null" gesucht an Stelle von A "Oh" ;)
Nein hab beides probiert :)
oder gibt's auch R01 reifen. sind hakt für RS modelle . die kannst auch montieren wenn welche finden solltest
93 - Traglastindex, in dem fall 650 kg pro Rad
V - Geschwindigkeitsindex, in dem fall bis 240 km/h
XL - erhöhte Tragfähigkeit
FR - Felgen Rippe, also eine Felgenschutzkante
MO - Wie schon genannt, für Mercedes optimiert
Zu dem Kühlergrill, nimm
nicht
den billigen.
Wenn dann kauf dir den Grill von dem hier:
KlickKlack
Bekannter hat einen RS4 Grill in schwarz gekauft und der war 1 zu 1 Nachbau wie Audi!
Und ich hab mir für meinen S4 den komplett schwarzen S4 Grill auch 1 zu 1 wie Audi gekauft.
Also Verarbeitung TOP, genau so wie ab Werk!
Wenn du willst kriegst ohne Aufpreis schwarze Ringe dazu!
Ich Rate nur ab die mitgeliferten PDC Halter beim S Grill herzunehmen, die sind falsch gegossen und die Sensoren streuen nach unten, da hat man immer Falschanzeigen!
Aber wenn man die Grillstrebe so ausschleift wie beim Originalgrill, dann passen die Original PDC Halter!
R01 sind nicht explizit für RS-Modelle, sondern für Audis mit quattro.
AO sind Audi reifen egal welcher motor und R01 sind quattro gmbh kennung für ihre modelle.sehe djese ja täglich
OK, dann hatte ich das bisher falsch verstanden. Bei den großen Felgen waren bei mir bspw. RO1 drauf und der Reifenmann meinte die müssen auch wieder drauf. Vom Pzero gibt es in 265/30 R20 aber sowieso nichts ohne R01 Kennung. Daher ging ich davon aus, dass es für quattros gilt. Die quattro GmbH kam mir gar nicht in den Sinn ;)
