RS5 Motorabdeckung Carbon was ein Schrott
an meinem RS5 Coupe Bj.2018 ist unter anderem auch der Plastikdeckel der Motorabdeckung mit Carbon Teilen bestückt. Der Deckel war von Anfang an verbaut.
Ich hätte bei Neukonfi des Fahrzeugs nie im Leben eine Menge Geld ausgegeben, damit der Mechaniker beim Ölwechsel einen "tollen" Anblick hat.
Nun zum eigentlichen Thema(laut Überschrift).
Diese Carbon-Applikation, welche rechts und links vom Deckel nach hinten hin verläuft, hat sich schon mehrfach vom eigentlichen Plastikdeckel gelöst.
Grund hierfür meiner Meinung nach, ganz klar die extreme Hitzeentwicklung der beiden obenliegenden Turbolader.
Am Deckel kann man auch klar erkennen, dass im Bereich der Turbolader das Carbongewebe eine Verfärbung aufweist, farblich geht das in Richtung Goldbraun.
Audi(mein Freundlicher) hat es nicht fertig gebracht den Deckel mit dem Carbon dauerhaft zu befestigen.
Ich habe nun hitzebeständiges Silicon gekauft und die Teile damit zusammengefügt.
Mal schauen wie lange das hält.
Hat Jemand das selbe Problem?
Ralf
3 Antworten
Ich war zuletzt bei meinem Händler in der Werkstatt, dort stand ein RS4 B9 mit ebenfalls dieser Carbon Abdeckung.
Die war auch komplett Gelb . Auf meinen Kommentar das diese ja wohl Bes…… aussieht Antwortete der Werkstatt Leiter sofort . Ja stimmt aber die wird im Rahmen des Werkstatt Besuchs noch auf Garantie erneuert.
Immerhin ist es noch Carbon. Das Problem ist das Laminat welches die Hitze nicht verträgt.. war auch bei den Vorgängern so. Wahrscheinlich hats der Nachfolger dann gar nicht mehr.
Bei meinem V8 sah die damals auch am letzten Tag zum Verkauf noch wie aus dem Laden aus. Im B9 war mir das immer zu teuer, wie gesagt, es sieht im Grunde nur die Werkstatt. Ist wie mit Tankdeckeln mit optischen Carbonanteilen oder aus entsprechenden Programmen, die sieht man auch nur gelegentlich und sind dafür eigentlich zu teuer.
