rs6 maximaler ladedruck überschritten "sporadisch" !HILFE!
hallo,
ich hab folgendes problem:
ich habe einen rs6 bj. 2003 mit turboschaden gekauft.....habe die turbos gegen funktionstüchtige gebrauchte getauscht alles zusammengebaut und nun wirft er mir den fehler( maximaler ladedruck überschritten-sporadisch) bei der probefahrt und geht in notlauf rein und hat somit keine leistung
war schonwieder drauf und dran den motor auszubauen, schlossträger war schon draussen und ladeluftführung draussen und da hab ich gesehen das bei der linken druckdose vom turbo der schlauch eingerissen war....hab diesen jetzt repariert und der fehler ist immernoch da!
-habe schon die werte von den lmm geprüft
-voller ladedruck liegt an
-n75 geprüft, sieht auch neuwertig! (besorg noch ein anderes um zu testen)
-druckdosen mit 1,2 bar abgedrückt, nach 10 min warten, kein druckverlust!
kann es sein oder ist es schonmal vorgekommen dass das wastegate beim heissen motor klemmt?
warum wirft er den fehler sporadisch aus???
nach was könnt ich noch gucken???
hab schon alle themen im internet durchforstet!!!!
wäre über jeden tip dankbar!!!!
soooooooooooo, der fehler ist erstmal gefunden.
es war ein falsches n75 ventil verbaut!!! :-/
darauf muss man auch erstmal kommen....naja, jetzt werd ich erstmal ein paar probefahrten machen und dann mal sehen ob mir noch irgendwas auffällt und er ein fehler schmeisst
9 Antworten
Bei einem Passat war es wohl mehrfach das zwar alles richtig angeschlossen war, aber das Wastegate nicht auf gemacht hat.
Bei welcher Drehzahl kommt der Fehler unter Last?
kommt eher im oberen drehzahlbereich ab 3000-4000 u/min....
Sind die Unterdruckschläuche selbst denn in Ordnung?
ich hab nach den n75 die dosen gleichzeitig abgedrückt da es einzeln fast unmöglich ist da irgendwo ran zu kommen ohne den motor auszubauen....
und da konnte ich kein druckverlust feststellen...
irgendwelche ideenwas es noch sein könnte?
sporadisch beudeutet ja das der fehler mal da ist und mal nich oder lieg ich da falsch?
wenn es oben rum kommt, sind die Wastegate klappen schwergängig, würde ich fast drauf wetten.
Wie du da nun dran kommst, liegt ja in der Natur der Sache so viele Pferde in den Motorraum hinein zu bauen und der Bockheit, sie spüren zu wollen n
Kannst du mit vcds da logs von machen?
Wenn alles dicht ist, ist es schon mal gut, aber in Ordnung ist es ja deswegen trotzdem nicht.
Kommt man von unten da dran oder so?
Ich könnte mir vorstellen das die Lader etwas gelegen haben und daher die klappen halt schwer gehen.
Passiert es auch wenn du ihn sachte hoch drehst?
Schau dir mal die MWB dazu an und drehe ihn langsam hoch im Stand, mit wenig LD, sozusagen.
Da wird der Fehler dann nicht kommen, nehme ich an.
Dosen dicht ist gut, aber wenn klappe nicht öffnet ist es trotzdem schlecht.
hier mal der autoscan :
VCDS Version: AIB 12.12.2
Datenstand: 20140307
Sonntag,21,September,2014,16:18:31:34703
Fahrzeugtyp: 4B (4B - Audi A6 C5 (1998 > 2006))
Scan: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 22 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67
75 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WUAZZZ4BX3N903277 Kilometerstand: 144890km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: 077-907-558-BCY.lbl
Teilenummer: 4D1 907 558
Bauteil: 4.2l V8/5VT G 0002
Codierung: 0010752
Betriebsnr.: WSC 00070 223 57157
VCID: EBED35EAC902FF46DE5-FFFF
3 Fehlercodes gefunden:
17963 - maximaler Ladedruck überschritten
P1555 - 001 -
16622 - Geber für Ladedruck (G31)
P0238 - 001 - Signal zu groß - Sporadisch
16490 - Saugrohrdruck / Luftdruck (G71) / (F96)
P0106 - 008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Readiness: 0010 1001
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: AIB\01L-927-156.lbl
Teilenummer: 4B0 927 156 FB
Bauteil: AG5 01L 4.2l5VT RdW 1315
Codierung: 00001
Betriebsnr.: WSC 00000
VCID: 6CEFB6F61C0C787E57F-FFFF
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: AIB\4B0-614-517.lbl
Teilenummer: 4B0 614 517 AD
Bauteil: ESP 5.7 RS 6 2310
Codierung: 06697
Betriebsnr.: WSC 12345
VCID: 63FDDDCAF1D23706E65-FFFF
1 Fehler gefunden:
18256 - Bitte Fehlerspeicher des Motorsteuergerät auslesen
P1848 - 35-10 - - Sporadisch
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: AIB\4B0-820-043-MY2.lbl
Teilenummer: 4B0 820 043 AR
Bauteil: A6-Klimavollautomat 0208
Codierung: 00000
Betriebsnr.: WSC 02195
VCID: 6AE3B0EE16F8664E253-FFFF
6 Fehlercodes gefunden:
00710 - Stellmotor für Defrostklappe (V107)
41-10 - Blockiert oder Spannungslos - Sporadisch
01274 - Stellmotor für Staudruckklappe (V71)
00604 - Potentiometer-Stellmotor für Staudruckklappe (G113)
30-10 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus - Sporadisch
00819 - Hochdruckgeber (G65)
07-00 - Signal zu klein
01317 - Steuergerät im Schalttafeleinsatz (J285)
49-10 - keine Kommunikation - Sporadisch
01314 - Motorsteuergerät
Adresse 15: Airbag Labeldatei: AIB\4B0-959-655-AI84.lbl
Teilenummer: 4B0 959 655 P
Bauteil: Airbag 8.4EP 2002
Codierung: 0000706
Betriebsnr.: WSC 00000 785 00200
VCID: 3D494BB267F621F6B01-FFFF
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: AIB\4B0-907-487.lbl
Teilenummer: 4B0 907 487 H
Bauteil: Lenkradelektronik D01
Codierung: 01011
VCID: 31516782FBAED596249-FFFF
2 Fehlercodes gefunden:
01426 - Bedienungseinheit im Lenkrad (E221)
01303 - Sende- und Empfangsgerät für Telefon (R36)
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: AIB\4B0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 4B0 920 937 B
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D12
Codierung: 01084
Betriebsnr.: WSC 12160
VCID: 267B84DEC260822EC1B-FFFF
WUAZZZ4BX3N903277 AUZ7Z0C2379723
01177 - Motorsteuergerät
49-00 - keine Kommunikation
01302 - Steuergerät für Telematik (J499)
Adresse 35: Zentralverriegelung Labeldatei: AIB\4B0-962-258.lbl
Teilenummer: 4B0 962 258 N
Bauteil: Zentralverrieg.,DWA D37
Codierung: 06987
VCID: 345F6E9604BCE0BE4FF-FFFF
5 Fehlercodes gefunden:
01371 - Alarm durch Türkontaktschalter Fahrerseite
35-00 - -
01374 - Alarm durch Klemme 15
35-00 - -
01370 - Alarm durch Innenraumüberwachung
35-00 - -
01369 - Alarm durch Schalter Motorhaube
35-00 - -
01368 - Alarm durch Schalter Kofferraum
35-00 - -
Adresse 37: Navigation Labeldatei: AIB\8E0-035-192-RNSE.lbl
Teilenummer SW: 8B0 035 192 P HW: 8B0 035 192 P
Bauteil: RNS-E HIGH EU H99 0650
Revision: 01S Seriennummer: AUZBZ7J9923097
Codierung: 0502717
Betriebsnr.: WSC 62863 143 82278
VCID: 2E6B7CFEBA90CA6E39B-FFFF
10 Fehlercodes gefunden:
01305 - Datenbus Infotainment
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01111110
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 31
Zeitangabe: 15
00862 - Antenne für Navigation (GPS) (R50)/(R52)
011 - Unterbrechung - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00101011
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 80
Zeitangabe: 15
Freeze Frame:
Kilometerstand: 655350 km
Anzahl: 1910
Uhrzeit: 16:05
00856 - Antenne; am Radio
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 87
Zeitangabe: 15
Freeze Frame:
Anzahl: 309
Uhrzeit: 17:21
00858 - Verbindung zwischen ZF-Ausgang Radio zum Antennenverstärker
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 98
Zeitangabe: 15
Freeze Frame:
Anzahl: 2109
Uhrzeit: 14:36
00878 - Verbindungen zu Lautsprechern vorn links
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 31
Zeitangabe: 15
00879 - Verbindungen zu Lautsprechern vorn rechts
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 31
Zeitangabe: 15
00857 - CD-Wechsler (R41)
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 87
Zeitangabe: 15
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 97
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.03.21
Zeit: 11:19:11
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00101000
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 32
Verlernzähler: 98
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.10.19
Zeit: 17:44:24
Freeze Frame:
Binärwert: 11011011
Binärwert: 01
014 - defekt
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 254
Verlernzähler: 73
Zeitangabe: 15
Adresse 45: Innenraumüberw. Labeldatei: AIB\4B0-951-178.lbl
Teilenummer: 4B0 951 178 A
Bauteil: Innenraumueberw. D04
Codierung: 00102
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: AIB\4Z7-907-357.lbl
Teilenummer: 4Z7 907 357
Bauteil: dynamische LWR D09
Codierung: 00050
VCID: 043FFE56149C903EBFF-FFFF
01539 - Scheinwerfer wurden nicht justiert
35-00 - -
00774 - Geber für Fahrzeugniveau hinten links (G76)
28-00 - Kurzschluss nach Plus
00776 - Geber für Fahrzeugniveau vorn links (G78)
28-10 - Kurzschluss nach Plus - Sporadisch
Adresse 56: Radio Labeldatei: AIB\8E0-035-192-RNSE.lbl
Codierung: 0502717
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 31
Zeitangabe: 15
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 80
Zeitangabe: 15
Freeze Frame:
Anzahl: 1910
Uhrzeit: 16:05
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 87
Zeitangabe: 15
Freeze Frame:
Anzahl: 309
Uhrzeit: 17:21
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 98
Zeitangabe: 15
Freeze Frame:
Anzahl: 2109
Uhrzeit: 14:36
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 31
Zeitangabe: 15
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 31
Zeitangabe: 15
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 87
Zeitangabe: 15
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 97
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.03.21
Zeit: 11:19:11
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Verlernzähler: 98
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.10.19
Zeit: 17:44:24
Freeze Frame:
Binärwert: 11011011
Binärwert: 01
014 - defekt
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Verlernzähler: 73
Zeitangabe: 15
Adresse 65: Reifendruck Labeldatei: AIB\4D0-907-273.lbl
Teilenummer: 4D0 907 273 C
Bauteil: Reifendruckueberw. D310
Codierung: 22350
VCID: 276589DAC56A9B26FAD-FFFF
4 Fehlercodes gefunden:
01467 - Sensor für Reifendruck vorn links (G222)
03-10 - kein Signal - Sporadisch
01468 - Sensor für Reifendruck vorn rechts (G223)
01469 - Sensor für Reifendruck hinten links (G224)
01470 - Sensor für Reifendruck hinten rechts (G225)
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: 8E0-919-283-8E2.lbl
Teilenummer: 8E0 919 283
Bauteil: Parkingsyst. A6 RDW D09
Codierung: 01156
VCID: EDE93BF2A716F176C01-FFFF
01626 - Geber für Einparkhilfe vorne rechts (G252)
31-00 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Masse
01627 - Geber für Einparkhilfe vorne rechts mitte (G253)
01628 - Geber für Einparkhilfe vorne links mitte (G254)
01629 - Geber für Einparkhilfe vorne links (G255)
Ende --------------------------------------------------------------------
den fehler "geber für ladedruck" hat er geschmissen als ich den stecker abgezogen hab um zu prüfen ob die spannung von ca. 5 volt anliegt....alle i.o.
der fehler mit dem ladedruck tritt auch erst im höhere drehzahlbereich und unter volllast ohne kickdown auf!
wenn ich langsam hoch beschleunige tritt der fehler eher nicht auf :-/
und der fehler im abs : 18256 - Bitte Fehlerspeicher des Motorsteuergerät auslesen
kann nicht gelöscht werden!
jemand eine idee????
