  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. RS6 Pedalkappen
RS6 Pedalkappen
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 31. März 2011 um 20:11
Es gibt ja schon einige Beiträge zwecks den Rs6 Pealkappen und dass wohl das Gaspedal nicht passt.
Bevor ich aber die Alternative mit dem tt Gaspedal und dem Touareg Bremspedal bestelle wollte ich fragen wie es mit den neuen Sets aussieht die bei Ebay angeboten werden.
Dabei steht ja immer passend für Audi a6/s6/rs6 und zwar ab bj.07
http://cgi.ebay.de/.../250777527005?...
hat sich nun was an den Pedalen verändert? was ist mit den alten bj. ab 04 bis07?
31 Antworten
Ich würde sagen, daß dieses Gaspedal nicht passt. In meinem Handschalter aus 4/07 habe ich dieses Set verbaut:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
Deshalb meine ich, daß analog dazu dieses Set passt:
http://cgi.ebay.de/.../110666142269?...
Demzufolge sollte das das richtige Set sein:
http://cgi.ebay.de/.../260760329792?...
Ich habe Bj 06, wenn Du automatik hast kann ich dir die passenden bestellnummern geben.
Habe erst letzte Woche um gesteckt und pastt 1a ohne irgendwas zu schnippeln.
bei meinem A6 war es etwas fummelei, aber es hat geklappt.
Du musst nur richtig einfahren.
@derSentinel
Würde auch die ETs für die Pedalauflagen Automatik-Fußhebelwerk benötigen.
Hallo Bone.
Ja für was für ein BJ suchst Du denn nun Pedale?
Das Set aus Deinem Link (sofern original Audi) passt einwandfrei (bei meinem 4F).
Trick dabei: Teile in heißes Seifenwasser einlegen und dann aufziehen. Dann passt auch das Gaspedal ohne Probleme...
Gruß Lennart
Original geschrieben von BP-Hatzer3
@derSentinel
Kein problem.
Schicke ich dir sobald ich zu hause bin.
Gesamtpreis zisammen ca 120 euro beim freundlichen!
Hallo Bone.
Gruß Lennart
Bei dem von mir oben gezeigten Gaspedal gab es auch kein Proplem mit der Passgenauigkeit und Montage. Ein bischen Silikonspray wirkt Wunder.
Themenstarteram 1. April 2011 um 15:23
ich wollte wissen ob es von den Baujahren unterschiede gibt.
ich habe einen bj. 05 passen trotzdem diese rs6 Pedale?
Meiner ist Bj 05/2007 und der entspricht deinem 06er, somit sollte das auch passen, wenn ich sie montieren konnte.
Also, es wurde ab dem 01.01.2006 ein neuer Index verwendet, ob sich das aber auf die bauliche Form bezieht kann ich nicht sagen.
4F1 723 523 A < 01.01.2006
4F1 723 523 B > 01.01.2006
MJ ändet sich ja bekanntlicherweise mit den Betriebsferien mit des jeweiligen Jahres. Das heißt ab dem 01.07.2006 begann das MJ07.
Hier die die ich bestellt hatte und 100% passen (Bj 01/06 )
1.) Gaspedal: vom Audi TT - 8 N Teile Nr. 8N1 721 647 B - EUR 11,01
wird nur auf das vorhandene Padal aufgeschoben
2.) Bremspedal (Automatik (TT): vom VW Touareg (Vorgängermodell)
Teile Nr. 3D 1 723 173 A - ca. Eur 30,--
altes Gummi entfernen-nach vorne abziehen an beiden Seiten-
das neue mit Alu - rechts aufstecken und Untergummi nach links rüberziehen - sind eine Art Nasen dran
3.) Fußstütze : vom aktuellen Audi RS 4 Teile Nr. 8E1 864 777 A 4p7 -
EUR 75,92
am 1. April 2011 um 18:48
Hast Du mal ein Bild von deinen oder kannst Du mal sagen welche es sind von den 3 oberen Links?
Wen sprichst du mit deiner Frage an?
am 1. April 2011 um 20:06
Also ich würde auch gerne einmal Fotos sehen. Ich meine von derSentine
